Сообщение Ильющенко Денис » 06 мар 2011, 19:38
Добрый вечер. Купил себе VAG-COM 10.6, естественно китайский. у меня SHARAN 2003 года выпуска Подскажите какая более старая русская версия будет сним работать. В диагностике авто ещё чайник, так что простите если что не так.
Сообщение LittleTOXA » 11 мар 2011, 00:03
Иные версии, кроме поставляемых с такими адаптерами - не работают.Добрый вечер. Купил себе VAG-COM 10.6, естественно китайский. у меня SHARAN 2003 года выпуска Подскажите какая более старая русская версия будет сним работать. В диагностике авто ещё чайник, так что простите если что не так.
Сообщение sprite » 14 мар 2011, 21:32
А почему в версии 10,6 антивирус файл фризед определяет как вирус?
почему заморозка включает дату 01 октября 2010 года, для чего это?
Если версия русская то почему ошибки все на английском языке?
Последний раз редактировалось sprite 14 мар 2011, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yuriy7512 » 14 мар 2011, 22:41
Тоже хотелось бы получить на эти вопросы ответ.почему заморозка включает дату 01 октября 2010 года, для чего это?
Последний раз редактировалось yuriy7512 14 мар 2011, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yuriy7512 » 14 мар 2011, 22:51
И еще один вопросик. Почему я не могу посмотреть руботу ЭБУ двигателя после 2500 об/мин.
А100, двигатель АВС V6 2,6
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4A0-907-473.lbl
Номер блока управления: 4A0 907 473 A
Компонент и/или версия: 2,6l V6 MPFI D09
Кодировка: 00008
Кодировка: 00008
Сообщение LittleTOXA » 15 мар 2011, 01:39
Запаковщик таким образом отработал, что последовательность действий выполняемых программой определяется как вирус.А почему в версии 10,6 антивирус файл фризед определяет как вирус?
Дату переводит чтобы не кричал, что эту версию пора обновить
Ошибки не переводились, т.к. требуется более глубокое изменение программы, что вызывает глюки зачастую. Ну и искать гораздо легче на форумах если использовать и английский вариант тоже. На сайте есть файл с переводом, не должно создавать трудности. Работаем над этим
Сообщение LittleTOXA » 15 мар 2011, 01:41
Защита от считывания, видимо чтобы не повредить контроллер. Также как и АБС не дает считываться на скорости выше 15 км.ч.И еще один вопросик. Почему я не могу посмотреть руботу ЭБУ двигателя после 2500 об/мин.
Кодировка: 00008
У кого АВС, дайте знать, должно быть так? Или это какая-то неисправность проводки или какого-то блока?
Бывает еще из-за катушек зажигания-наводок такая штука.
Сообщение fill grodno » 15 мар 2011, 22:07
hella мозг имеет пару особенностей поэтому не только у вас с ним проблема, каким адаптером читаете, рос течь рекомендует использовать с этим блоком только VCDS
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Сообщение fill grodno » 15 мар 2011, 22:08
ДЛЯ НЕГО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КТС 560-570
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Сообщение yuriy7512 » 15 мар 2011, 23:17
Им родимым и пользуюсь. В версии 10.6.hella мозг имеет пару особенностей поэтому не только у вас с ним проблема, каким адаптером читаете, рос течь рекомендует использовать с этим блоком только VCDS
