sergikoff
Postby sergikoff » 01 Sep 2010, 07:40
Ребята,купил кабель HEX-CAN 812.4, дрова поставил,софт поставил,подключаю к машине(VW Т5,2007г) нажимаю тест-пишет везде ОК,а в последней CAN:NOT READY
Программы ставил VCDS 812(eng) и VCDS 805(рус). Что не так?
а уверен, что CAN-шина на этой машине есть?
например на а4 8EC 2007 года CANа еще нету....
sneg
Postby sneg » 02 Sep 2010, 18:46
Купил кабель и софт VCDS 812.4, все установилось нормально, а работает не очень.
Подключаюсь к авто В4, шина ODBII работает.
Подключаюсь к авто MMI 2006, шина CAN, ничего не находит, ниодного блока не видит, хотя при ТЕСТЕ пишет все нормально.
Кто может помочь разобраться?
LinkinArts
Postby LinkinArts » 05 Sep 2010, 20:09
Прикупил шнур 908, в комплекте дали 2 диска: 1 маленький на котором 9120 и 9081 англ версии и большой диск на котором 9120 англ. Могу ли я поставить 9081 версию? И могу ли я поставить 908.0_RUS вот от сюда Пока работаю с программой(англ) установленной с большого диска ....
И смогу я восстановить шнур в случае если он умрёт от версии 908.0_RUS?
shota80
Postby shota80 » 05 Sep 2010, 20:28
Доброго времени всем!
Помогите разобраться в проблеме: на ноутбуке установленна Windows 7, устанавливаю туда диагностическую пограмму 908.0 Собственно программа ставиться, а при установке USB драйвера появляется сообщение "На этом компьютере следует использовать 64-разрядную версию DPInst.exe Соответсвенно ни программа не запускается ни шнурок не обнаруживается. Пробовал запускать от имени администратора толку ноль.
Как победить такую порблему?
diagnost12
Postby diagnost12 » 06 Sep 2010, 09:25
От версии 908 он не умрет.
А вот если шнур к 912 подключишь - то умрет.
Хотя любой шнур можно восстановить. Там всего-навсего перезаписывается флеш память. И специальным программатором можно заново все перезаписать. Стоит где-то рублей 500.
LinkinArts
Postby LinkinArts » 06 Sep 2010, 16:43
Дык вот подключил к 912 и всё отлично работает. Тот большой диск мне и дали при покупке на нём ещё написано название этого сайта. Будет ли с русской 908 работать хз :(
гена0432
Postby гена0432 » 07 Sep 2010, 12:38
Может кто знает, подскажите пожалуйста -почему когда пытаюсь подклюлиться к 46, 09, 16 и еще к многим другим блокам,-выскакивает "No Response from Controller!". VCDS 908.0 eng., автомобиль А8 Д2 2002гв. 2.5 TDI. Вчем проблема в авто или вагкоме? Или на этой машине так должно быть. Может в вагкоме чего настроить надо.? На других машинах непробовал. Спасибо.
sahar1993
Postby sahar1993 » 09 Sep 2010, 13:40
подскажите на каком канале (да и вообще как) можно посмотреть давление в топливной системе
шнурок 908, vcds
ауди а4, 2004 г.в., 1,6
и заодно может у кого - нибудь есть информация по значениям всех каналов (какие должны быть показания датчиков и контролеров по всем позициям В ИДЕАЛЬНОМ СЛУЧАЕ)
LinkinArts
Postby LinkinArts » 11 Sep 2010, 13:40
Кто нибудь мне про 908 русский скажет?
A_KUZMICH
Postby A_KUZMICH » 17 Sep 2010, 16:18
Всем привет. Имею шнурок 912 аглицкой версией программы от Тохи. Тоже мучает вопрос: не убью ли я шнур 908 русской версией.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 192 guests
