Приветствую!
В этой ветке публикуется информация по работе с VCDS (VAG-COM) HEX-CAN адаптерами различных версий.
Теперь проект называется AVTOадаптер VAG ! Это абсолютно оригинальное ПО VCDS, полностью локализованное (на русском языке), не требующее НИКАКИХ ухищрений для его работы. Не требуются загрузчики, переводы дат, другие ограничения (интернет и пр.). Все работает на Вашем ПК !
Поскольку вся установка оригинальных программ из комплекта сводится к запуску единственного исполняемого файла, ниже находятся ссылки, где можно скачать сам софт.
Внимание! Адаптеры рассчитаны именно на те версии, с которыми поставляются. Более поздние версии убивают адаптеры!
В обратном порядке:
Обновление - ПО для адаптеров версий 11.3:
Выпустили авторскую версию с полностью русскими кодами ошибок, описаниями и пр.
Находится на стадии тестирования, однако это уже гораздо менее глючный вариант, чем предлагался ранее с использованием разнообразных загрузчиков и пр.
Самые актуальные ссылки для загрузки будут выкладываться на страничке о Программе:
О программе AVTOадаптер VAG 11.3x
Внимание!
Данное ПО работает только с адаптерами АвтоАдаптер.РУ.
При первом запуске программа выдаст код для регистрации. Заходите в раздел "Активация ПО" на главной странице и заполняйте форму активации.
Каждый вечер с 22 до 24 часов рассылаются ключи.
Для адаптеров версии 10.6, приобретенных в нашем магазине:
Точно такая же авторская русская (полностью! с ошибками и описаниями!):
О программе AVTOадаптер VAG 10.6x
Внимание!
Для адаптеров версии 912 существуют различные версии ПО:
http://letitbit.net/download/34893.344c ... r.rar.html
http://letitbit.net/download/13674.1130 ... 2.rar.html
Для адаптеров версии 908:
http://letitbit.net/download/0247.0d267 ... 0.rar.html
Для кабелей версии 812.4 (для запуска программы требуется установить дату - Январь 2009 года, ниже ссылка на программу trial freezer, которая может изменить файл и процесс изменения даты не будет Вам заметен):
! Важно. Сначала установить полностью оригинальную версию. А затем НЕ устанавливая только запускать русскую. Файл для запуска - vcds_freezed.exe
http://rapidshare.com/files/312623439/V ... taller.rar - оригинальная версия
http://rapidshare.com/files/312623066/V ... 24_rus.rar - русская версия
По для адаптеров VCDS версии 805.1:
http://rapidshare.com/files/312624950/V ... taller.rar - оригинальная версия
Trial freezer:
http://rapidshare.com/files/312624001/Trial_Freezer.rar
Драйверы для 64-разрядных систем:
http://letitbit.net/download/20180.20f9 ... s.rar.html
Руководство по использованию, а также перевод кодов ошибок на русский язык:
http://letitbit.net/download/52272.52f5 ... l.rar.html
Postby LittleTOXA » 26 Nov 2009, 23:19
Postby LittleTOXA » 02 Jan 2010, 22:25
Проверил ещё раз. Пашет. Какая система установлена?908 кстати вообще не запускается .
Postby sputnik » 13 Jan 2010, 12:39
Приобрел китайский 908 шнурок, в коплекте есь взломанный 908VAGCOM, с которым он работает. Скажите, можно ли использовать русскую версию 8.05 по ссылке выше? Не слетит ли прошивка с кабеля?
Postby alexxxxey » 14 Jan 2010, 11:08
Привет, подскажите как активировать сей девайс плиз всю голову сломал уже (VAG-COM) HEX-CAN 812.4
Postby SamFM » 14 Jan 2010, 21:06
Привет. Я отвечу, а друзья, если что, меня поправят.
Если вы всё правильно установили и запустили программу через vcds_freezed.exe, надо зайти в "Настройки" и выполнить "Тест", а потом нажать кнопку "Сохранить". Также, убедитесь, что во время запуска программы текущая дата (в стистемном трее, т.е. справа внизу) поменялась на "Январь 2009". И если дата, при запуске программы, сама не меняется, выставьте её вручную перед запуском программы.
Re:
Postby Zubat » 24 Jan 2010, 21:43
Привет ребят!!!!!! Пришел шнурок 908(СПС)... Но там английская версия.... хотелось бы хоть ошибки по русски писало...... Нашел на торрентс русскую локализацию, но проблема в том что шнурок видит, а тачку нет!!!!!!!!!!! может можно что-то замутить..... и с киньте плиз коды ошибок на русском на мыло....
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!1
Re:
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2010, 22:17
Приветствую!
Искренне не рекомендуем играться с софтом сторонних издателей.
Мы обязательно сделаем русскую версию в самое ближайшее время. Поскольку работают они достаточно нестабильно, делаем свой выпуск, не используя сторонние наработки.
Файл с кодами ошибок вышлем, пока рекомендуем пользоваться оригинальной версией.
