Коррекция одометров VAG (+)
Сообщение andreuxa » 23 апр 2011, 20:08
может кто подскажет как скрутить пробег на туареге? 3.2 бензин. шнурок стандартный, которым можно стерать ошибки, если нужно точное название, могу посомтреть.
Сообщение шкодник » 24 апр 2011, 16:32
ну таким стандартным шнурком скорей всего ничего не выйдет ------- а вообще то название не мешало быможет кто подскажет как скрутить пробег на туареге? 3.2 бензин. шнурок стандартный, которым можно стерать ошибки, если нужно точное название, могу посомтреть.
Сообщение шкодник » 23 май 2011, 22:25
я сегодня октавия А4 2009 года крутанул по К-line командером 1,4Делал по CAN или KWP?Cегодня смотал Шкода Октавия 2006 года...смотал без проблем только одна странность кроме приборной панели не смог никуда зайти не в один блок управления...даже в движку....почему???Непонятно....
Сообщение dgekln » 03 июл 2011, 01:29
Помогите пожалуйста!!! C помощью VAG-Tacho пробую изменить показания одометра на audi a6 98г.Подключаюсь, программа определяет панель,выскакивает окно с актуальным пробегом, изменяю пробег программа пишет O.K, O.K,O.K, O.K...в конце done!!! Ну на приборке показания не меняються. Пробовал разные варианты подключения(выбор разных панелей) ничего не получаеться. Дайте дельный совет в чем может быть дело!!!
- Вложения
- 2011-07-02_133650.jpg (112.79 КБ) 17195 просмотров
Сообщение SamFM » 03 июл 2011, 14:32
Аккуратнее с этим!
Там написано "Если все процедуры прошли ОК, отсоедините АКБ на 2 минуты".
Пробег там скрутился по-идее. Если после снятия клемм С АКБ (2-5 мин) пробег не изменится - нужно проехать 1-2 км и попробовать заново.
Сообщение dgekln » 03 июл 2011, 21:11
Извиняюсь! Попробовать заново что???
Сообщение SamFM » 04 июл 2011, 22:59
Подключиться Тахой или К+Каном и поменять пробег.Извиняюсь! Попробовать заново что???
А вообще есть еще способ - вынуть PIN любым из вышеуказанных адаптеров и поменять пробег через диагностический VCDS. В блоке приборки в Адаптации есть канал с пробегом. Перед этим надо зайти в "Login"/"Вход" и ввести туда pin (если там 4 знака, перед ними поставить ноль).
Сообщение dgekln » 05 июл 2011, 12:50
начал разбираться выяснил что панель UKNSI,возможно что этот кабель с ней не работает хотя действительный пробег определяет точно!Какие будут мысли?
Сообщение SamFM » 06 июл 2011, 00:04
А тот логин, что Тахой выцепился уже пробовали через обычный диагностический адаптер? Мыслей пока немного: или попробовать K+Can Commander-ом или, как написал выше, вставить вычитанный Тахо pin в VCDS (кнопка Login в блоке приборной панели) и скрутить пробег через адаптацию.начал разбираться выяснил что панель UKNSI,возможно что этот кабель с ней не работает хотя действительный пробег определяет точно!Какие будут мысли?
Сообщение Aleks » 23 июл 2011, 10:02
добое утро.ребята подскажите кто знает как на vw t-4 karavella 2001г.в. отмотать пробег?есть vag 10.6.заранее благодарю!!!
