Приветствую всех! Ребята не подскажите почему VagTacho 2.5 USB При чтение окна активные Read ECU info. Program New Key. Clear ECU Errors. Disconnect. View Memory Buffer. Все остальные не активные данные авто прилогаються
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Controller: 3B0 907 557 D
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 05314
Address 03: ABS Brakes
Protocol: KW1281
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Address 08: Auto HVAC
Protocol: KW1281
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 7.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Controller: 3B0 919 861 B
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Address 25: Immobilizer
Protocol: KW1281
Controller: Bit teA dre ss
Component: e 17 eingeben
Address 46: Central Conv.
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 959 799 F
Component: 0A Zentral-SG Komf.0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 05311
КАК активировать остальные окна? Прошу сильно не пинать. Сам я из Казахстана.
Коррекция одометров VAG (+)
- Шпога-2
Сообщение Шпога-2 » 22 апр 2010, 20:47
Всем привет! Антон редко на форум заходишь, скажи пожалуйста, Audi и VW 2005 -2006г.в. VAG-Tahco осилит в плане коррекции, или уже VAG K+Can Commander 1.4 нужен?
Александр Иванов
Сообщение ork » 23 апр 2010, 14:58
Здравствуйте,может у кого есть прога для VAG K+Can Commander 1.4 ,а то легла винда и где-то похерел диск с программой,можно в личку заранее спасибо
Сообщение LittleTOXA » 26 апр 2010, 21:12
Нужно правильно выбрать тип приборки в этой программе, затем уже подключиться. Тогда будут остальные функции доступны.Приветствую всех! Ребята не подскажите почему VagTacho 2.5 USB При чтение окна активные Read ECU info. Program New Key. Clear ECU Errors. Disconnect. View Memory Buffer. Все остальные не активные данные авто прилогаються
- Шпога-2
Сообщение Шпога-2 » 18 май 2010, 11:07
Всем привет! Вчера пытался корректировать пробег VW Passat B6 2005г. (VAG-Tacho 2,5) не получилось, прога даже не нашла панель, пробовал подключить VAG-COM, открылось только двигатель и АКПП, панель и всё остальное не открылась.
Кто знает в чем дело?
Александр Иванов
Сообщение LittleTOXA » 18 май 2010, 11:35
У В6 уже используется CAN-шина, каким адаптером VAG-COM подключение производилось?Всем привет! Вчера пытался корректировать пробег VW Passat B6 2005г. (VAG-Tacho 2,5) не получилось, прога даже не нашла панель, пробовал подключить VAG-COM, открылось только двигатель и АКПП, панель и всё остальное не открылась.
А для работы с приборкой, вполне вероятно, нужно пробовать K+CAN Commander либо Tacho версии 3.01 (крайнее ещё не оттестировали).
- Шпога-2
Сообщение Шпога-2 » 18 май 2010, 20:32
VAG-COM 3.11, но САN-шина тоже не ответила, Антон где скачать VAG-Tacho 3.01 и какой кабель?
Александр Иванов
Сообщение LittleTOXA » 30 май 2010, 17:34
Ну вот для этой машины (В6) уже кабель с КАНом нужен.VAG-COM 3.11, но САN-шина тоже не ответила, Антон где скачать VAG-Tacho 3.01 и какой кабель?
Тахо 3.01 скачать не дам, т.к. 2.5 угробятся им
- Шпога-2
Сообщение Шпога-2 » 31 май 2010, 19:03
И кабель к этой версии - "свой". Пиши в личку, можем обсудить стоимость "апгрейда".[/quote]
Пока не готов к такому приобретению, нет сильной потребности. Если увеличится число данных авто обязательно свяжусь.
Александр Иванов
Сообщение maximka » 01 июн 2010, 16:27
в тахо 3.01 тоже нету кана
так что эту машину он не возьмет !
у меня есть VAG tahousb 3.01 пробовал кан не берет !!!!!!
