Коррекция одометров VAG (+)
Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 27 ноя 2009, 01:53
Вернулся из гаража, ВСЁ ПОНЯЛ ! при первом знакомстве с прогой, мои кривые руки СЛАВА БОГУ не удалили ЕЕПРОМ, он в порядке.
Включив второй ключ получаю: машина заводится и сразу глохнет, прописываю заново первый ключ, затем прописываю второй, всё окей, вдруг замигал иммо: выхожу из программы, вхожу снова прописываю ключи по очереди все работает, пробую доводку стёкл с ключа нет, делаю процедуру открыть закрыть вставив ключ в замок три раза и оба ключа начинают работать.
Жду комментариев спецов.
Надо процедуру мне раздобыть где-нибудь .. Тогда и станет понятно, что не так делал.
По сути - всё верно, только можно прописывать ключи зная ПИН уже на ВАГ-Тахой, а ВАГ-КОМом. Вот.
Шпога
Re:
Сообщение Шпога » 20 янв 2010, 18:33
Всем приветище! Может кто сталкивался с такой проблемой? Вчера подключал Tacho-USB к АУДИ А4 1996г. панель нашел, ЕЕпром прочитал, код приборки открыл, а одометр коррекции не поддался. В чем дело?
Сообщение LittleTOXA » 21 янв 2010, 02:40
Magneti Marelli похоже?
Оно не корректируется .. у нас пока не получалось. Вообще. Никак :(
Андрей AVK
Сообщение Андрей AVK » 08 фев 2010, 16:20
Интересно а как Вы с помощью Тахо пин из панели вытащили? он же в выносном иммо находится и Тахо с ним не работает. :?:
Шпога
Сообщение Шпога » 08 фев 2010, 17:06
С помощью Vag-Tacho USB вытащить из панели код очень легко.
Андрей AVK
Сообщение Андрей AVK » 11 фев 2010, 12:29
В А-4 96 года, как написано выше, иммо выполнен ввиде отдельного блока и он находися вне панели, ни разу с этим блоком тахо не подружился :roll:
Алекс33
Re?
Сообщение Алекс33 » 05 мар 2010, 19:25
Всем привет!извините за нескромный вопрос-для коррекции одометра VAG какой прибор использовать лучше и удобнее?А то я сам ноль еще в этом деле...Но начинать как то нужно...Есть советы-VAG TUCHO USB 2.50, New tacho universal kit(дига),vag can commander 5.1....машинки с 97 по 08.Спасибо заранее!
Шпога
Сообщение Шпога » 06 мар 2010, 10:36
Пользуюсь VAG-Tacho 2,5 работает нормально, примерно за полгода не смог скорректировать 1 тачку Audi A4 1996г.
с другими авто проблем не было, за остальные проги ничего не скажу, с ними не работал.
Алекс33
Сообщение Алекс33 » 06 мар 2010, 11:58
То есть ниже 97 над что то другое??Проги какие используешь?Они универсальные или под определенные панельки ?СПАСИБО тебе за помощь!
Шпога
Сообщение Шпога » 07 мар 2010, 09:42
Авто может быть и старше годом всё проходит, а вот именно с А4 засада: все читает еепром, код панели, а одометор не корректируется.
