Доброго времени суток!
Кто подскажет где скачать VAG TAHO или другую прогу для коррекции одометра?
Коррекция одометров VAG (+)
Сообщение Шпога » 03 сен 2009, 19:51
[/quote]Кто подскажет где скачать VAG TAHO или другую прогу для коррекции одометра?
Пробуй : http://depositfiles.com/ru/files/l7ys0yfx3
Сообщение Andrey 1.8 » 04 сен 2009, 06:55
Огромное спасибо! Буду пробовать.
Сообщение LittleTOXA » 04 сен 2009, 19:49
VAG Tacho - имеет свой интерфейс (читать - свои адаптеры), с обычными к-лайн адаптерами не работает.Доброго времени суток!
Сообщение Andrey 1.8 » 07 сен 2009, 07:06
Это вот этот прибор http://www.avtoadapter.ru/04.php ?
Сообщение LittleTOXA » 07 сен 2009, 23:05
Он.Это вот этот прибор http://www.avtoadapter.ru/04.php ?
Сообщение Шпога » 09 сен 2009, 21:05
Всем привет! Антон спасибо кабель получил, сегодня первые три часа работы с этим чудо девайсом Tacho.
На моей Audi А6 98г. коррекция одометра как говорил Андрей AVK прошла на ура, потом пришлось по шевелить мозгами, после смены показаний одометра, на панели приборов заморгал кружок с ключем, VAG-COM пишет не прописан ключ, ещё немного усилий ключ прописал. Мне кажется, что-то я делаю неправильно, не совсем понимаю вот этого: ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ CLEAR EEPROM не сохранив его предварительно. (цитирую Андрея AVK) Антон, Андрюха можно немного умных советов!
Сообщение Андрей AVK » 10 сен 2009, 17:00
Почему заморгал ИММО не понятно, если только ты не лазил в графу РЕАД ПИН и прописка ключей, а сам ключ не прописал
Напомню, что второй ключ, если он у тебя есть, ты стёр
РЕАД ЕЕПРОМ - все данные, что лежат в панели(простым языком), их лучше сразу прочитай и сохрани в любой файл на всякий случай
Если ты затрёшь ЕЕПРОМ(сделав КЛЕАР), не сохранив его, то потом долго будешь прыгать по форумам и выпрашивать у все дамп приборки
Сообщение Шпога » 10 сен 2009, 17:44
Андрюха скажу чесно, лазил везде где только можно, второй ключ есть сейчас пойду пробовать его.
Если он не работает, что делать? прописать можно? как РЕАД ЕЕПРОМ - сохранить? извини пока не доходит.
Сообщение Шпога » 10 сен 2009, 19:31
Вернулся из гаража, ВСЁ ПОНЯЛ ! при первом знакомстве с прогой, мои кривые руки СЛАВА БОГУ не удалили ЕЕПРОМ, он в порядке.
Включив второй ключ получаю: машина заводится и сразу глохнет, прописываю заново первый ключ, затем прописываю второй, всё окей, вдруг замигал иммо: выхожу из программы, вхожу снова прописываю ключи по очереди все работает, пробую доводку стёкл с ключа нет, делаю процедуру открыть закрыть вставив ключ в замок три раза и оба ключа начинают работать.
Жду комментариев спецов.
