Коррекция одометров VAG (+)
DeniParten
Postby DeniParten » 14 Nov 2013, 17:43
У меня проблема: vag k+can commander 3.6 full на моём Каддике 2004 года не видит панель приборов. То есть когда нажимаю Read в Instrument Cluster (протокол K-line) пытается считать информацию о пробеге и пин имобилайзера, а потом пишет нет соединения. Панель Сименс VDO может я что ни так делаю, но другие блоки программа видит?! Помогите с решением... Или каддик работает только по протоколу CAN, но тогда функция Instrument/ Immobilizer не активна, хотя на сайте продавец шнурка заверяет что по протоколу CAN одометр и пин считываются ?!
Я запутался...
DeniParten
Postby DeniParten » 16 Nov 2013, 12:59
Всё с ПИНами разобрался сам через протокол CAN (всё что нужно вытянул)!
Самое главное что уже в VCDS не могу прописать новую панель, Блок Приборная панель, 11-Логин(эта кнопка не активна). Подскажите, что нужно сделать?
Postby ilia2108 » 17 Nov 2013, 11:50
Сначала в адаптации приборки надо 00 канал читать-сохранить, потом вводить логин. Если неактивна кнопка Логин, должна быть активна кнопка Кодирование II - 11. Вводить можно туда.
Kaschey
Postby Kaschey » 02 Jan 2014, 20:38
Уважаемые форумчане, подскажите по следующему вопросу!
Имеется Шкода Октавия А5 выпуск декабрь 2008г.
Приборка 1Z0 920 842 F.
Какой шнурок подойдет, что бы смотать пробег?
Postby ilia2108 » 05 Jan 2014, 21:58
К+Кан Коммандер должен справиться
Ерсултан
Postby Ерсултан » 03 Feb 2014, 14:12
здравствуйте! скажите пожалуйста, какой адаптер нужен для корректировки одометра на туарег 2004 г. 2.5 л. дизель?
Postby ilia2108 » 04 Feb 2014, 13:24
Из дешевых, из нашего ассортимента, думаю ничем.
plus144
Postby plus144 » 02 Mar 2014, 20:58
Здравствуйте. Имеется октавия тур октябрь 2007 года BFQ,хотелось узнать,подойдет ваг ком коммандер 3.6 для моей машины для чтения еепром и скрутки одометра?
Joey
Postby Joey » 03 Mar 2014, 06:15
Привет друзья!!
На своей прошлой Audi Q7 2006 года сматывал пробег соммандером 1,4.
Теперь обновился и есть таже Q7, только 2008 года и дизель (до этого бензинка была).
Так вот, ни как не могу вспомнить КАК я это сделал, на что нажимал...
Помогите подскажите!!
Купил даже коммандер 3,6 уже... хотя софт вроде одинаковый... блин не могу вспомнить алгоритм действий.. ХЕЛП!!
BileraON
Postby BileraON » 02 Oct 2014, 09:14
Не понимаю как тут некоторые умудряются корректировать пробег в авто 2007 годов и выше, шнурами различного рода VAG K+CAN Commander ?!
Во первых с 06.2006 в авто VAG-группы, пошли криптованые панели приборов, которые в лучшем случае вы даже дамп не считаете, а в худшем случае завалите панель приборов и попадете на кругленькую сумму!
Во вторых если хотите мотать свежих годов авто из VAG-группы, то вам нужны дорогие приборы стоимостью от 2000$ до 7500$, типа Enigma, Abritus, DSP3.....
