Доброе время суток! Уважаемые гуру прошу помощи!
Проблема в том что есть шнурок на чипе FTDI и на нём слетела прошивка. Пытался перепрошить но что то пошло не так.
И теперь его не видит компьютер, точней видит как не опознанное устройство. VID и PID одни нули.
программа MProg и FTD2XXST4 его не видят.
Что можно сделать????
Заранее огромное спасибо.
Лечение слетевших прошивок
Сообщение LittleTOXA » 25 июл 2011, 15:04
Подправить .inf файлы драйверов и потом МПрог. Полная инструкция есть в теме "Лечение слетевших прошивок".Доброе время суток! Уважаемые гуру прошу помощи!
Сообщение Vadiman » 29 июл 2011, 11:30
LittleTOXA спасибо что откликнулись! Но я пробовал редактировать .inf файлы драйверов. А программа MProg не видит после сканирования. Пробовал программу для изменения серийного номера чипа (включая VID и PID) тоже не получилось. Вот такие дела!
Сообщение Vadiman » 29 июл 2011, 12:14
Сейчас скачал утилита "FT_INF" предназначена для модификации inf-файлов драйвер.
Попробовал отредактировать драйвер. В итоги после подключения шнурка к буку обнаружено 2 устройства на одно установлен драйвер USB Serial Converter VID_0B05_PID_1712 и устройство не известное с VID_0000_PID_0000 на него не удалось поставить драйвер, даже отредактированный.
Сообщение SamFM » 30 июл 2011, 12:11
Начало хорошее. Точно по инструкции как на 1й странице inf-файлы отредактировали? Первый Serial Converter, А второй файл должен быть USB Serial Port (эмулирует COM-порт). Но устройство должно быть одно и то же. Попробуйте ещё раз повозиться с Mprog уже с отредактированными файлами/VID,PID устройства.Сейчас скачал утилита "FT_INF" предназначена для модификации inf-файлов драйвер.
Сообщение Eugene » 18 авг 2011, 08:47
Трэба помощь! Вчера (разумеется от делать нечего) скачал с Ross-Tech VCDS installer 10.6.4. Установил, не снося VAG 908 (VCDS, который шел в комплекте со шнурком). Новая прога запустилась, но говорила, что кабель не подключен к машине. Старая - работала нормально. Решил снести старую, оставив новую. Снес, новая перестала видеть шнурок. Снес новую, поставил опять старую. Шнурок определяется как Ross-Tech HEX-USB. Драйвер USB ставится, говорит, что готов к эксплуатации, однако в диспетчере устройств "Это устройство настроено неправильно. (Код 1)". В "сведениях": USB\VID_059B&PID_0251\RT000001. Если шнурок отключить и подключить, опять пишет "найдено новое оборудование Ross-Tech HEX-USB" и выскакивает "мастер нового оборудования" с предложением установить драйвер. Указываю путь до папки "VAG 908", пишет, что нужный драйвер не найден :/
И так на трех компах (два ноута (XP и 7) и один ПК (XP)). Это прошивка слетела? или я чего-то не так делаю?
Сообщение SamFM » 18 авг 2011, 13:04
А всё по тому, что нечего играться с неродной программой.Трэба помощь! Вчера (разумеется от делать нечего) скачал с Ross-Tech VCDS installer 10.6.4. Установил, не снося VAG 908 (VCDS, который шел в комплекте со шнурком). Новая прога запустилась, но говорила, что кабель не подключен к машине. Старая - работала нормально. Решил снести старую, оставив новую. Снес, новая перестала видеть шнурок. Снес новую, поставил опять старую. Шнурок определяется как Ross-Tech HEX-USB. Драйвер USB ставится, говорит, что готов к эксплуатации, однако в диспетчере устройств "Это устройство настроено неправильно. (Код 1)". В "сведениях": USB\VID_059B&PID_0251\RT000001. Если шнурок отключить и подключить, опять пишет "найдено новое оборудование Ross-Tech HEX-USB" и выскакивает "мастер нового оборудования" с предложением установить драйвер. Указываю путь до папки "VAG 908", пишет, что нужный драйвер не найден :/
Мы не раз при продаже это всем повторяем. Слетела прошивка как минимум. Как восстановить? Может быть получится, делайте всё по шагам как описано на 1й странице этой темы (т.е. с исправлением VID/PID, с перепрошивкой адаптера через MProg и пр).
Для получения ept-файла прошивки к 908му нашему, пишите Олегу sales@avtoadapter.ru или позвоните 8 926 523 04 32.
Сообщение Eugene » 18 авг 2011, 14:05
Уже дал себе подзатыльникА всё по тому, что нечего играться с неродной программой.![]()
Спасибо, Федор, буду пробовать.Мы не раз при продаже это всем повторяем. Слетела прошивка как минимум. Как восстановить? Может быть получится, делайте всё по шагам как описано на 1й странице этой темы (т.е. с исправлением VID/PID, с перепрошивкой адаптера через MProg и пр).
UPD: с этим, вроде, разобрался, скачал отсюда:Перейти по ссылке (п. 3 инструкции)
http://ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202 ... tified.zip
не получается. Пишет:
_________________
This page does not exist. You will be redirected to the FTDI home page in 5 seconds.
If you are not redirected automatically, click on the link below.
http://www.ftdichip.com
_________________
Что делать?
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip
Олегу написал и позвонил.Для получения ept-файла прошивки к 908му нашему, пишите Олегу sales@avtoadapter.ru или позвоните 8 926 523 04 32.
Сообщение Eugene » 27 авг 2011, 07:50
И тишина уже вторую неделю...Олегу написал и позвонил.
Народ, помогите с прошивкой-то!
Вот ящичег почтовый: eugene_a4@mail.ru
