Лечение слетевших прошивок
- LinkinArts
Postby LinkinArts » 09 Dec 2010, 21:58
А перепрошить с 908 или 912 на более новый можно?
Postby LittleTOXA » 13 Dec 2010, 22:55
Можно, но не через USB. Я бы много раз подумал, нужно ли это. Т.к. 908-912 наиболее стабильные версии. А отличий по функционалу у 10ток нет.А перепрошить с 908 или 912 на более новый можно?
Postby DmitryOrlov » 18 Jan 2011, 10:34
Привет с АК !
меня направили к вам за решением моей проблемы. Надеюсь поможете
Проблема в следующем.
Купил кабель 10.6 китайский с сайта экотулс.
Все работало нормально без проблем, пока я случайно не нажал обновление
После этого при диагностики юсб порта выдает такое вот сообщение http://radikal.ru/F/s012.radikal.ru/i31 ... 6.jpg.html. Драйвера устанавливаются пишет все нормально. но потом они слетают и диспетчер пишет что драйвера не установлены.
В этой теме расписанно как лечить такую проблему, но подходит ли она для меня с кабелем 10.6 ? и на скачку драйвером ссылка битая в данной ветке.
Спасибо...
Спасибо...
Postby LittleTOXA » 18 Jan 2011, 12:19
Общий принцип - подходит, но нужно разжиться прошивкой под китайский адаптер, а ее, к сожалению, нам добыть негде. В остальном информация здесь корректна.Привет с АК !
Спасибо...
Сколько же еще народу на АК сначала заказывает адаптеры, а потом приезжает к нам за новыми? )))
Postby DmitryOrlov » 18 Jan 2011, 13:32
Я так понимаю что кабель мой сдох окончательно? или вы просто не сталкивались с такой проблемой можно ли вылечить данный тип кабеля купленный на экотулс ?Общий принцип - подходит, но нужно разжиться прошивкой под китайский адаптер, а ее, к сожалению, нам добыть негде. В остальном информация здесь корректна.Привет с АК !
Спасибо...
и я так понимаю у вас свои кабели , другие они ?
Postby LittleTOXA » 19 Jan 2011, 11:39
Вполне вероятно, что он и не сдох. Надо прошивать. Но саму прошивку надо где-то взять. Можно по инструкции с нашего же сайта с подобного кабеля ее скачать и себе загрузить попробовать. Почему нетЯ так понимаю что кабель мой сдох окончательно? или вы просто не сталкивались с такой проблемой можно ли вылечить данный тип кабеля купленный на экотулс ?Общий принцип - подходит, но нужно разжиться прошивкой под китайский адаптер, а ее, к сожалению, нам добыть негде. В остальном информация здесь корректна.Привет с АК !
Спасибо...
Можно ли вылечить - 50/50 .. или да или нет. Как повезет.
У нас свои кабели, по схемотехнике они могут быть такими же (китай не брал в руки), однако система поставок и сборки 100% отличается. Как минимум разъемы на плате есть для проводов (не отваливаются), да и много других изменений (честно - мне они не известные все, инженеры ваяют, а мы обеспечиваем гарантию).
Postby juks » 06 Feb 2011, 20:56
Здравствуйте!
У кого-нибудь есть прошивка для 10.6?
Затроила машина, я с трудом, за 30 минут за морозе скачал версию 10.6.3, чтобы хоть как-то запустить её на имеющемся компе. Вот теперь, оказывается, там есть западло. Откуда же мне было знать?
Ещё я попробую поменять кабель по гарантии. Если всё будет ок, то, конечно, сниму образ. Правильно ли я понимаю, что ept образ с нового рабочего кабеля спасёт от любых проблем, создаваемых механизмом защиты (запуск неверной версии, обновление через сеть)?
Кстати, когда позже я запустил VCDS 10.6 на ноуте, где это удачно сработало в первый раз, то штукенция предложила починить провод, который как она говорла "сломался" собственно, при ином выборе она просто отказывалась работать. В итоге драйвер работал, но машина не определялась.
Я не вижу никаких отличий моей прошивки от default.ept. Дело только в серийном номере или просто настройки I/O сбросились на дефолтные, поэтому машина не видна?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Postby ajaks » 21 Apr 2011, 14:15
Доброго времени суток. Вышлите пожалуйста, если можно .ept файл для VCDS 812. x2p@tut.by. Заранее благодарен.
Postby egr » 27 Apr 2011, 15:02
Подскажите пожалуйста. Есть у меня два шнурка, наверно китай... некие азлина. Один 805 другой 908. оба по началу отлично работали, но в один прекрасный день теряли регистрацию (не исключаю инет). Ошибки и блоки данных кажет, а базовые нет. И примерно секунд через 30 теряет связь с ЭБУ. Переустановка програмы и драйверов ничего не дает, пробовал в том числе на другом ноуте. 908ой был куплен после глюка 805го, было срочно нужно, некогда было ковыряться. Можно ли выличить это перепрошивкой?
заранее спасибо
заранее спасибо
Postby camobap » 09 May 2011, 11:55
доброго времни суток, можно ept файлик для 409.1 шнурка китайского? camobapa@gmail.com Зарнее спасибо.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 59 guests
