Лечение слетевших прошивок
dus72
Postby dus72 » 07 Oct 2010, 13:36
По ссылке уже пусто - некому раздавать. Есть возможность выложить-переслать, если это помогает, либо если это нужно проверить - сделаем :)
делал все по аналогии с перешивкой 8го вага (спасибо за помощь в тот раз!!!)
залил епт по той ссылке - программа стала видеть шнурок! но машину не читает :(
еще Мпрог не стирает старую прошивку - пишет удалено - жмешь прочитать - прошивка на месте - делал сразу программировать поверх старой
на данный момент определяется программой но не видит машину :-(
Postby LittleTOXA » 25 Oct 2010, 14:59
Пробуй эту процедуру делать ПОСЛЕ подключения кабеля в машину. Т.е. в машину, ПОТОМ в ноутбук, потом тереть-шить и пр.
evgen_72rus
Postby evgen_72rus » 28 Oct 2010, 15:57
LittleTOXA, ещё раз привет с А-К, вопрос такой:
1. Имею кабель с ecutool.com, с шлангом никаких дров небыло, поэтому по незнанию качнул с росс-теха, поставил и началась свистопляска, а именно
2. Удалил ростеховские дрова, поставил китайскую VCDS, пишет интерфейс не найден, прочитав ваг-комовском мануале о том, что надо удалить драйвер и установить его указав ему место в папке ваг-кома я его удалил, а обратно не ставится, т.е. неизвестное устройство и все тут..
3. Попробовал VAG-COM Revival - не помогло...
4. Сделал всё по твоему первому посту и дошел до того момента, когда Mprog стал видеть и не вылетать, но теперь вопрос, где мне взять тот самый .ept???????
Спасибо за ответ
И еще вопрос, взял епт на А-К, но залить его не могу, так например при нажатии на программ в MProg пишет No Device Found Чё это такое?????????????? Как бороться?????????
dus72
Postby dus72 » 29 Oct 2010, 04:24
http://bitsnoop.com/vagcom-opcom-repair-q11011620.html
http://ifolder.ru/20002381
Postby LittleTOXA » 29 Oct 2010, 14:17
Спасибо за ответ
Искренне прошу простить и позволить не влезать в историю восстановления адаптеров, прошивки и схема которых может быть нам не знакома.. Всё, что не требует сильных временнЫх затрат - сделаю, помогу, скажу что знаю, но описал ты всё верно, должно было заработать. Значит что-то не так в схеме самой .. или софте. У нас не нужен с 9ми версиями МПрог, сами VCDSы подготовлены - если видят "не свой" адаптер, предлагают его восстановить. Умрёт он после этого или нет - зависит от его схемы и прошивки. Я бы и на АК выложил инфы, но там уже давно забанен :)
Postby LittleTOXA » 29 Oct 2010, 14:18
Спасибо !!
egors75
Postby egors75 » 04 Dec 2010, 00:21
Возможно вылечить VCDS 812.4?
После подсоединения белой фишки к коричневому разъему при прохождении теста пишет"к-линия замкнута на землю"
egors75
Postby egors75 » 06 Dec 2010, 12:29
Здравствуйте!можете скинуть ept файл для 812.4 шнурка! skladnev.i@mail.ru
dus72
Postby dus72 » 09 Dec 2010, 17:02
сделал мпрогом свой 908й чтоб программа видела шнурок.
тест проходит
как только подключаешь к авто тест не проходит
как заставить работать его?
dus72
Postby dus72 » 09 Dec 2010, 18:01
тест проходит
спасибо литттохе - по его рекомендации перепрошил подключенный к авто шнурок и переустановил саму прогу
заработало!
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests
