Есть, появились новые протоколы, актуальные для автомобилей 2009-2010 годов выпуска с продвинутой электроникой.Объясните чем 812.4 лучше 805.1? Если 805.1 работает нормально? Что-то в 812.4 есть особенное?
Лечение слетевших прошивок
Postby LittleTOXA » 12 May 2010, 23:29
Postby LittleTOXA » 30 May 2010, 17:50
Проверяй. Это?Можно дамп 908 прошивки в аттач кинуть?
- 908.rar
- Прошу ооочень аккуратным быть!!
- (716 Bytes) Downloaded 995 times
- Sergey.Novitski
Postby Sergey.Novitski » 02 Jun 2010, 17:21
Может ли VCDS-Release-908.2 убить работающий кабель 908 ?
У меня перестал даже определяться как USB-порт на компе. Если можно вылечить кабель - подскажите как
Postby LittleTOXA » 16 Jun 2010, 21:32
Может. Похоже, это и произошло. Если кабель наш, запустите его с программой с диска, она его должна вылечить при первом запуске.Может ли VCDS-Release-908.2 убить работающий кабель 908 ?
- Sergey.Novitski
Postby Sergey.Novitski » 18 Jun 2010, 17:54
Программа с диска не помогла. Пришлось перешить кабельМожет. Похоже, это и произошло. Если кабель наш, запустите его с программой с диска, она его должна вылечить при первом запуске.Может ли VCDS-Release-908.2 убить работающий кабель 908 ?
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НАДО ЧИТАТЬ МАНУАЛ !!!
Postby johnvaldai » 14 Jul 2010, 16:00
Ребята здравствуйте. Интернетом шнурок попортил. Скинте пожалуйста ept. на xxx2005xxx@mail.ru
Postby johnvaldai » 16 Jul 2010, 13:36
Все ребят разобрался. ЕПТ брал из папки с Мпрогом, шнурок сканировался стирался а вот программирование не шло писало что девайс но фоунд. Подключил к машине потом в комп выскочила установка, указал на чистые дрова скачанные из первой ссылки форума, прошла установка, тест и все лицензия активирована. Адаптер к вазу подключал.
Postby dus72 » 06 Oct 2010, 16:15
LittleTOXA привет с АК
вылечили по мануалу выше выложенному 812й шнурок
теперь беда с 908м
в диспетчере устройств висит росстех но не видит драйверов
переустановка vcds не помогает
выше выложенный дамп 908епт не встает
раскрутили шнурок там стоит чип 232RL в Мпроге нет такого - выбрали 232R, 908епт все равно не встало, залил 812епт
как сделать 908 ?
апдейт
812 проходит тест но не читает машину
апдейт 2
http://bitsnoop.com/vagcom-opcom-repair-q11011620.html
теперь беда с 908м
как сделать 908 ?
апдейт
апдейт 2
Postby LittleTOXA » 07 Oct 2010, 13:16
По ссылке уже пусто - некому раздавать. Есть возможность выложить-переслать, если это помогает, либо если это нужно проверить - сделаемLittleTOXA привет с АК
теперь беда с 908м
как сделать 908 ?
апдейт
апдейт 2
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
