Добрый вечер!
Появилась такая ошибка в блоке 53 электро-ручника:
Контроллер 53: Электро-ручник (J540) Описания: 8K0-907-801-V1.clb
Номер детали SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Компонент:: EPB Audi B8 H05 0060
Ревизия: 00000003 Номер лицензии: 00000000207266
VCID:
03182 - Датчик положения педали сцепления(G476)
007 - Замыкание на массу
Статус ошибки: 01100111
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 228
Пробег:: 139133 km
Индикация времени: 0
Дата: 2020.10.24
Время: 12:25:23
Напряжение: 14.50 V
Счетчик: 52
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0263
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x1010
электро-ручник перестал автоматически сниматься в начале движения (ошибки на панели приборов отсутствуют).
Наткнулся на такой пост в интернете (автомобиль:VW пассат) "эта ошибка означает что ручник в тест режиме
Нужно зайти в блок 53 ручник далее код безопасности 25194 и потом зайти в адаптацию кнопка та что выше ключа безопасности и выбираем канал 10 тест и изменяем 1 на 0 или наоборот я не помню точно и все"
Такой вопрос: какой канал отвечает за тест режим в блоке 53(электро-ручник) в ауди а4 б8? И есть ли вообще описания каналов этого блока?
Audi A4 B8 блок 53 "адаптация"
arhangel8020
Re: Audi A4 B8 блок 53 "адаптация"
Postby ilia2108 » 28 Oct 2020, 11:39
Судя по ошибке, надо проверять всю цепь, начиная от предохрпнителей, датчик G476, J540 - это модуль, который им управляет.
arhangel8020
Postby arhangel8020 » 28 Oct 2020, 14:43
J540 это отдельный модуль в блоке управления электро-ручником? Или и есть сам блок управления?
В разделе измерений блока 53 есть параметр: "clutch pedal switch". Как я понял, это датчик f36, который (судя по схеме) входит в g476. Данные в этом параметре изменяются корректно, т.е. при полном нажатии на педаль сцепления - значение меняется с 0 на 1.При симуляции трогании с места переходит обратно на 0.
Мне кажется, цепь в порядке. (Электрик из меня так себе.
Мониторил интернет - на наличие похожих ошибок. Все, кто менял сам датчик (в сборе с главным цилиндром сцепления) писали что это не помогло - ошибка не исчезает. Нашёл ещё один случай на англоязычнном форуме - заменили сам блок - ошибка исчезла.
Блок-то я всегда поменять успею... Но перед этим, хотел бы покопаться в каналах. (Без фанатизма)
Postby ilia2108 » 29 Oct 2020, 09:57
Блок должен быть отдельный, на сколько я понимаю. Нацти бы его и осмотреть визуально, может там коррозия/повреждения есть, тогда туда и копать.
