Имеется авто A6C5 Allroad 2003 и шнурок простой за 1500руб 409 KKL.
В основные блоки двиг, коробка, пневма и пр. заходит.
Но в некоторые - типа аэрбэга, комфорта и чего-то еще не заходит. Пишется что либо нет связи с контроллером, либо "слишком много ошибок".
Со скоростью ком-порта (latency) игрался по-всякому, с настройкой скорости передачи в самом ваг-коме тоже. Толку ноль.
Ну и чего с этой бедой делать?
PS. с техподдержкой по телефону связывался, помочь не смогли, посоветовали тут на форуме создать тему
Вагкомовский шнурок не во все блоки заходит.
WhiteEagle
Re: Вагкомовский шнурок не во все блоки заходит.
Postby ilia2108 » 19 Oct 2020, 15:03
С ходу про всё сказать сложно. Например, блока комфорта там не должно быть, там всё связанное, что можно, решается через 35 блок — ЦЗ. По подушкам стандартно должно быть в 15 блоке.
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 19 Oct 2020, 15:13
Не надо про всё сразу.С ходу про всё сказать сложно. Например, блока комфорта там не должно быть, там всё связанное, что можно, решается через 35 блок — ЦЗ. По подушкам стандартно должно быть в 15 блоке.
Давай начнем с аэрбэга, у меня по нему ошибка на панели горит, хочу разобраться. Аэрбэги это и есть 15 блок. "Слишком много ошибок..." пишет.
Мне туда как зайти??
Другим шнурком и с другого компа люди разные мне без проблем в этот контроллер заходили. А моим/вашим шнурком - никак.
Postby ilia2108 » 19 Oct 2020, 15:35
Другим шнурком — это конкретно чем? У вас KKL на FTDI?Не надо про всё сразу.С ходу про всё сказать сложно. Например, блока комфорта там не должно быть, там всё связанное, что можно, решается через 35 блок — ЦЗ. По подушкам стандартно должно быть в 15 блоке.
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 19 Oct 2020, 15:46
Могу у людей спросить, чем они заходили.Другим шнурком — это конкретно чем? У вас KKL на FTDI?
У меня ваш шнурок за 1500р, простой VAG-COM 409.1 (KKL) USB (другой для моей машины и не нужен).
Не знаю, на каком он у вас чипе, я его не разбирал.
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 19 Oct 2020, 15:54
Уточнил.
Ко мне заходили шнурком не вашим, ценовой категории порядка 3000-3500 тыс.
Как эта инфа влияет на решение моей проблемы?
Postby ilia2108 » 19 Oct 2020, 16:01
Принципиально разные адаптеры работают по принципиально разным алгоритмам, и то что может не давать прочитать по одному алгоритму, может быть доступно по другому. Если бы читали именно kkl, то скорее всего дело было бы в адаптере, а так — нет.
Пробуйте установить VAG Mini и пытаться подкючиться им, там есть тестовый режим работы: https://avtoadapter.ru/programmy-avtoadapter/avtoadapter-vag-mini
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 19 Oct 2020, 16:06
Я понимаю.Принципиально разные адаптеры работают по принципиально разным алгоритмам
Но брал этот простой синий шнурок именно под свою простую старенькую машину. Разве неправильный выбор?
Postby ilia2108 » 19 Oct 2020, 18:49
Вообще — да, его полноценно хватает. Бывают вот такие случаи — или что-то шумит в шину и не даёт настроить коннект или сам блок не отвечает. Попробуйте, может получиться решить с другой программой.Я понимаю.Принципиально разные адаптеры работают по принципиально разным алгоритмам
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 29 Oct 2020, 11:31
Попробовал эту Мини.Попробуйте, может получиться решить с другой программой.
То же самое. В аэрбэги зайти не могу.
