CAN не готов
Antonio-60
CAN не готов
Postby Antonio-60 » 21 Mar 2019, 08:35
Купил автоадаптер суперVAG, при подключении шнурка vcds пишет can не готов, пробовал отключать антивирус и брандмауэр, ничего не помогло, машина audi a6 c6, может подскажете что можно сделать?)
Re: CAN не готов
Postby ilia2108 » 22 Mar 2019, 11:39
Связались в соц. сетях, тут только замена адптера.
oops1
Re: CAN не готов
Postby oops1 » 12 May 2019, 23:03
Столкнулся с такой же проблемой. Проблема начала проявляться, примерно год назад. РАньше боролся отключением шнурка от USB и от машины. помогало.
Потом уже требовалось 2 раза , потом 3 раза , потом 10 раз вставить и вытащить адаптер. После того как пол часа сидел вставлял вытаскивал адаптер пока шнурок не начал работать.
Попробовал бороться с проблемой.
Отступление: VAS5054a+ODIS работает отлично
1. Поджал контакты в разъеме ОБД, не помогло
2. Принес домой, собрал стенд из гейта, напрямую подключил к гейту чтобы исключить вероятность плохого контакта. Не помогло
3. Подцепил Осциллограф на КАН шину чтобы посмотреть активность на шине когда нажимается кнопка ТЕСТ. Активности нету, либо идет какой то мусор с заваленными фронтами, больше похожий на помеху
4. Перепаял КАН драйвер (MCP2515) поставил заведомо исправный, не помогло
результат всех операций ни к чему не привел, я уж думал что я что то упускаю в подключении к гейту, начал тупо включать и выключать питание (эмулируя "вставил/вытащил" адаптер в машине), и вот опять на 20-й раз статут CAN ОК.
зашел без проблем в 19-й блок . все работает, проходит пара минут и опять статус CAN не готов
Учитывая характер возникновения неисправности (постепенное прогрессирование) навивают мысли о запланированном выходе из строя. В адаптере больше ни ничего по сути нету, остается только атмега, и закрытая прошивка
oops1
Re: CAN не готов
Postby oops1 » 13 May 2019, 11:05
Кажется я понял свою ошибку, нужно было поменять трансивер CAN шины, он же работает с каншиной напрямую а не MCP2515.
Вечером посмотрю что там установлено надеюсь у меня есть такой :)
oops1
Re: CAN не готов
Postby oops1 » 13 May 2019, 21:48
Вопрос решен,
изначально плохо припаян был CAN трансивер TJA1040
Re: CAN не готов
Postby ilia2108 » 14 May 2019, 21:10
Да, конечно никаких запланированных выходов нет, многие пользуются еще с 11.11.3 версии (2011 год).
По поводу качества пайки — постоянно улучшаем конечные устройства взаимодействуя с производством.
pavel
Главный техник Команды
Re: CAN не готов
Postby pavel » 17 May 2019, 22:10
Вопрос решен,
На будущее: за "CAN не готов" отвечают МСР2515 и TJA1040(в твоем адаптере). Проверить между ними связь можно осциллографом. Не выдает 1040, смотрим, что выдает 2515, при этом, возможно, 1040 придется сдуть временно, бывает-коротит. Рекомендую, если есть возможность, сдуть эти гадости с платы и поставить туда оригинальные 2515 и 2551(вместо TJA). Тогда все будет долго и счастливо. Бывает, что сама атмега по SPI не шлет запросы в 2515, хотя сама исправно шьется. В общем так, если все чипы поставить оригинальные, то адаптеру сносу не будет, поверь. Именно поэтому, адаптеры 11.11 до сих пор работают.
Iron helper
shurick1983
Re: CAN не готов
Postby shurick1983 » 25 Jul 2019, 22:16
Пять лет служил мне верой и правдой Ваш кабель, и вот вчера, прямо во время очередной диагностики перестали отвечать все блоки машины. Думал, что с машиной что-то случилось, но нет, проверил при помощи elm 327, машина отвечает. Проблема та же - can не готов. Отправить Вам на ремонт - нет возможности, так как нахожусь за границей. Хотелось восстановить самостоятельно. У меня стоят TJA1050 и MCP2515. Подскажите если я их поменяю, какова вероятность что кабель оживет?
shurick1983
Re: CAN не готов
Postby shurick1983 » 25 Jul 2019, 22:46
И ещё вопрос, вместо TJA1050 лучше поставить MCP2515?
shurick1983
Re: CAN не готов
Postby shurick1983 » 25 Jul 2019, 22:48
Ошибся, не 2515 а 2551?
