VAG17.990 Статус:Внутренний тест не пройден
vladinar67
Postby vladinar67 » 04 Mar 2018, 22:14
День добрый.Всё отлично работало и вот проблема,Порт: Ок.Статус:Внутренний тест не пройден К1:Ок,К2:Ок,как решить?
Re: VAG17.990 Статус:Внутренний тест не пройден
Postby ilia2108 » 05 Mar 2018, 11:18
С какой программы был переход?
17.8 тоже самое пишет?
DemolitionMan
Postby DemolitionMan » 19 Mar 2018, 17:09
Сегодня появилась аналогичная проблема.
Была обновлена винда 10ка
Теперь кабель не видит.
Ошибка при тесте
что пишет:
Невозможно выполнить файл:
С:\AVTOадаптер VAG17/99\[64 drivers\dpinst.exe
CreateProcess: сбой; код 740. (в след сообщении код 2)
Запрошенная операция требует повышения
CreateProcess: сбой; код код
Не удается найти указанный файл
Как лечить?
Postby ilia2108 » 20 Mar 2018, 11:53
Ошибка при тесте
что пишет:
Как лечить?
Это ошибка о том, что на эту ОС драйвера не ставятся автоматически. Ставьте по инструкции с диска.
DemolitionMan
Postby DemolitionMan » 27 Mar 2018, 10:29
Проблема разрешилась. Все работает.
Kondrat
Postby Kondrat » 11 Apr 2018, 10:42
Решил поставить новую программу и начались проблемы. Драйвер не устанавливаеться даже в ручную так как устройство определяеться как неизвестное. Я уже вам писал об этом тогда помогла перестановка видовс сейчас не помогает не понимаю в чём дело.
Postby ilia2108 » 11 Apr 2018, 16:27
Какая ОС? Переход был 17.8 — 17.99?
Kondrat
Postby Kondrat » 11 Apr 2018, 22:48
Раза с 5го драйвер всё таки встал всё заработало. Мне кажется это проблема нетбука думаю проблема связана с драйверами под USB порты.
Postby ilia2108 » 12 Apr 2018, 09:57
Бывают проблемы из-за настроек энергосбережения, когда ограничивается потребление usb устройств.
Kondrat
Postby Kondrat » 12 Apr 2018, 11:42
Кстати да менял ещё настройки энергосбережения!
