Читать-стирать ошибки можно, если неисправность актуальна, ошибка просто снова появится. При автоскане ставьте галку — автоопределение, программа через блок CAN Gateway будет запрашивать список установленных блоков и опрашивать их.Теперь опасаюсь:) И все-таки нужно прочитать диагностические сообщения... Можно скан ошибок делать? При скане не затрагиваются блоки? А удаление ошибок? Галку что-то типа "CAN-шина" при удалении ошибок нужно выставлять?
Сообщение ilia2108 » 14 дек 2020, 12:21
Сообщение LavSug » 14 дек 2020, 12:29
Подскажите еще такой момент... Можно ли проводить диагностику с включенным двигателем? А ошибки стирать?Читать-стирать ошибки можно, если неисправность актуальна, ошибка просто снова появится. При автоскане ставьте галку — автоопределение, программа через блок CAN Gateway будет запрашивать список установленных блоков и опрашивать их.
Сообщение ilia2108 » 14 дек 2020, 14:05
Диагностировать можно — смотреть измерения в реальном времени. Ошибки сбрасывайте при включенном зажигании и выключенном ДВС, потом надо завести, проехать немного и снова посмотреть ошибки. Если какие-либо появятся снова, то скорее всего проблема актуальна.Подскажите еще такой момент... Можно ли проводить диагностику с включенным двигателем? А ошибки стирать?
Сообщение andr3w » 14 янв 2021, 09:58
Добрый. А может кто-нибудь помочь с odis'ом? Есть vas5054a, собранный на правильных компонентах, кроме памяти. Она от fujitsu. Odis 6.2.0 на win10x64. Авто audi q3 2020. Подключаюсь к авто, захожу в самодиагностику, блок 17 -> логин 20103 и получаю ошибку. что-то типа "предоставлении доступа было невозможно". В адаптацию заходит, вижу все каналы и текущие значения, но при попытке изменения, получаю "ошибка связи с блоком"... Может что-то не так делаю? или нужен другой код? хотя везде для MQB именно такой код.
Сообщение ilia2108 » 14 янв 2021, 11:05
Пароль по идее правильный, но своего опыта с данным авто нет.Добрый. А может кто-нибудь помочь с odis'ом? Есть vas5054a, собранный на правильных компонентах, кроме памяти. Она от fujitsu. Odis 6.2.0 на win10x64. Авто audi q3 2020. Подключаюсь к авто, захожу в самодиагностику, блок 17 -> логин 20103 и получаю ошибку. что-то типа "предоставлении доступа было невозможно". В адаптацию заходит, вижу все каналы и текущие значения, но при попытке изменения, получаю "ошибка связи с блоком"... Может что-то не так делаю? или нужен другой код? хотя везде для MQB именно такой код.
Конкретно, к сожалению не подскажу, попробуйте VCDS адаптером.
Сообщение andr3w » 14 янв 2021, 11:25
Спасибо, я бы попробовал. Но к сожалению, 20.4EN ругается на отсутствующие rod-файлы. Об этом уже писал здесь и отсылал полный скан по блокам на почту. Видимо, остаётся ждать вашего релиза русской версии с исправлениями...
Сообщение ilia2108 » 14 янв 2021, 12:22
Да, описания из заявок доделываем приоритетно.Спасибо, я бы попробовал. Но к сожалению, 20.4EN ругается на отсутствующие rod-файлы. Об этом уже писал здесь и отсылал полный скан по блокам на почту. Видимо, остаётся ждать вашего релиза русской версии с исправлениями...
Сообщение LavSug » 18 янв 2021, 11:54
AVTO Версия: 18.9.1.4
Подскажите, как прочитать эти блоки?
Контроллер 4B: Многофункц.ЭБУ
Недоступно
Контроллер CA: Люк (крыша)
Недоступно
Недоступно
Недоступно
Сообщение ilia2108 » 19 янв 2021, 09:55
Что за авто? Не пробовали 20-ю английскую версию — также недоступно?Добрый день!
Недоступно
Недоступно
Сообщение LavSug » 19 янв 2021, 10:52
машина Kodiaq 2018 модельного года
Вот 20-я версия
Address 4B: Multifunc. Module
Cannot be reached
Address CA: Sunroof
Cannot be reached
Панорамная крыша в машине есть...
Вот 20-я версия
Cannot be reached
Address CA: Sunroof
Cannot be reached
