Точно не ответить, делайте полный автоскан и прикрепляйте сюда, попробуем разобраться.Здравствуйте. Тигуан2 2018 года. Из магнитолы из настроек пропал пункт складывать зеркала при постановки на охрану подскажите как его вернуть. Раньше точно был, потому что отключал на зиму складывание зеркал.
Сообщение ilia2108 » 23 авг 2020, 00:51
Сообщение Balto.Avanta » 31 авг 2020, 22:27
Привет!
Машина audi avant a6 11 года
Вопрос. Захожу в блок 09 , откорываю кодирование. Но нету кнопки длинное кодирование. Хотя сколько видео не смотрел у всех она присутствует.
Сообщение ilia2108 » 01 сен 2020, 11:57
Конкретный блок или поддерживает длинное кодирование или нет, тут можно почитать подробнее: https://avtoadapter.ru/manuals/5-chasto-voznikajuschie-voprosy/99-dlinnoe-kodirovanie-i-otlichie-ot-korotkogoПривет!
Вопрос. Захожу в блок 09 , откорываю кодирование. Но нету кнопки длинное кодирование. Хотя сколько видео не смотрел у всех она присутствует.![]()
Сообщение Школьник » 21 ноя 2020, 17:36
Здравствуйте! Я брал у вас VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS. Сейчас программа пишет что версия устарела. Ткните на последнюю версию для моего шнура) Спасибо
Сообщение ilia2108 » 23 ноя 2020, 11:32
https://zdessoft.ru/programmy-dlya-diagnostiki/gruppa-vagЗдравствуйте! Я брал у вас VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS. Сейчас программа пишет что версия устарела. Ткните на последнюю версию для моего шнура) Спасибо
20.4.1 английская или 18.90 русская.
Русская 20 версия ещё в процессе сборки.
Сообщение andr3w » 08 дек 2020, 16:52
Здравствуйте. Имеется audi q3 f3 2020. 18.90 для неё явно староват, да и при попытке записи кодинга, выдаёт ошибку. Попробовал 20.4.0 английский, но при входе в блок 17, выдаёт ошибку, что не найден ROD-файл. Судя по информации с сайта ross-tech 20.4 должна поддерживать все авто до конца 2020, а уже новая 20.12 и 21г захватить. Отсюда вопрос, будут ли добавлены ROD-файлы в русской версии для поддержки новых авто?
Сообщение ilia2108 » 08 дек 2020, 16:55
Добрый день!Здравствуйте. Имеется audi q3 f3 2020. 18.90 для неё явно староват, да и при попытке записи кодинга, выдаёт ошибку. Попробовал 20.4.0 английский, но при входе в блок 17, выдаёт ошибку, что не найден ROD-файл. Судя по информации с сайта ross-tech 20.4 должна поддерживать все авто до конца 2020, а уже новая 20.12 и 21г захватить. Отсюда вопрос, будут ли добавлены ROD-файлы в русской версии для поддержки новых авто?
Да, посылайте полный автоскан авто на labels@avtoadapter.ru с описанием в каких блоках не хватает, будем доделывать.
Сообщение LavSug » 14 дек 2020, 10:58
Доброго дня всем!
Покупал на avtoadapter.ru шнурок в далеком 2011 году. Последняя версия ПО, которой я пользовался была 11.11.3, на старой машине все работало корректно.
Сейчас хочу поработать им с новой машиной на платформе MQB, кодиак 2017 г.в.
Можно ли мне обновить ПО до более свежей версии? Читал, что при кодировании васей этой платформы блоки могут уходить в себя и потом их к жизни приводить только через ODIS. В итог, можно ли провести чтение ошибок этим шнурком на MQB? А чистку ошибок?
Сообщение ilia2108 » 14 дек 2020, 11:54
Добрый день! Если 11.11.3, значит адаптер обновляемый, можете ставить последнюю версию: https://zdessoft.ru/programmy-dlya-diagnostiki/gruppa-vag (18 русская, 20 английская).Доброго дня всем!
С ходу не знаю что такого можно сделать VCDS программой чтобы повредить прошивку блока. Делать можно всё как и раньше — по инструкциям или если 100% уверены по описаниям. Просто так что-либо менять конечно не стоит.
Сообщение LavSug » 14 дек 2020, 12:11
Илья, спасибо за ответ.Добрый день! Если 11.11.3, значит адаптер обновляемый, можете ставить последнюю версию: https://zdessoft.ru/programmy-dlya-diagnostiki/gruppa-vag (18 русская, 20 английская).
С ходу не знаю что такого можно сделать VCDS программой чтобы повредить прошивку блока. Делать можно всё как и раньше — по инструкциям или если 100% уверены по описаниям. Просто так что-либо менять конечно не стоит.![]()
Я же сначала сломал, потом спрашивать начал:) При первичной диагностике версией 18.90 у меня выпало, что блок 3C не закодирован (это ассистент перестроения)
266752 - Блок управления не закодирован
u1013 00 [009] - -
И так далее...
Кабель определил, что кодировка блока = [00000000]
Я туда через Coding прописал первое, что нашел в интернете (ну да, чудак... как выяснилось данные были для другого авто)... После этого у меня авто сошел с ума (двигатель троил и вообще глох переодически) и пришлось через ODIS восстанавливать данные блока...
Теперь опасаюсь:) И все-таки нужно прочитать диагностические сообщения... Можно скан ошибок делать? При скане не затрагиваются блоки? А удаление ошибок? Галку что-то типа "CAN-шина" при удалении ошибок нужно выставлять?
