Сообщение ААндреЙЙ » 18 июл 2020, 14:15
Понял спасибо
Сообщение Chekistev » 24 июл 2020, 20:27
Подскажите пожалуйста как обновить магнитолу Болеро на Scoda Octavia a5 1.6 2012 года до версии 0061 ?
Сообщение ilia2108 » 27 июл 2020, 08:49
Адаптером имеющим доступ к прошивке — думаю оптимально, ODIS-ом.Подскажите пожалуйста как обновить магнитолу Болеро на Scoda Octavia a5 1.6 2012 года до версии 0061 ?
Сообщение Sem531 » 04 авг 2020, 18:01
Здравствуйте. У меня есть купленный у вас примерно в 2016 автоадаптер. Раз в несколько месяцев я проверяю блоки на ошибки. В этот раз при проверке блоков выдал неизвестную ошибку по полному приводу (машина Фольксваген Тигуан 2014 г.в 2.0 TDI).
Что это может быть?
Воскресенье,26,Июль,2020,18:47:07:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows XP x86
AVTO Версия: 18.9.1.4
Дата версии: 20190114 DS296.0
www.avtoadapter.ru
VIN: XW8ZZZ5NZEG119083 Гос. номер:
Тип авто: 5N-VW36 (7N0)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2B 2E 42 44 46 52
53 55 56 62 65 72
VIN: XW8ZZZ5NZEG119083 Пробег:: 147880km-91888miles
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
1C-Опр-е полож-я а/м -- Статус: ОК 0000
22-Полный привод -- Статус: Неисправность 0010
2B-Блок рул.колонки -- Статус: ОК 0000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
65-Давление шин -- Статус: ОК 0000
Контроллер 22: Полный привод (J492) Описания: Нет
Компонент:: Haldex4Motion
Кодировка: 0001
VCID:
Нет инф-ии ASAM для: "Неизвестно" (VW36)
3 ошибок найдено:
17464 - ROD - Неизвестный код ошибки
- 00 [009]
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
17465 - ROD - Неизвестный код ошибки
- 00 [009]
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
17457 - ROD - Неизвестный код ошибки
- 00 [009]
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Что это может быть?
www.avtoadapter.ru
53 55 56 62 65 72
Кодировка: 0001
VCID:
3 ошибок найдено:
- 00 [009]
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
- 00 [009]
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
- 00 [009]
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сообщение ilia2108 » 05 авг 2020, 12:15
Добрый день! Попробуйте установить английскую (русскую не успели собрать, в разработке) 20 версию и посмотреть ошибки ей. Дополнительная активация программы при установке на тот же ПК не потребуется.Здравствуйте. У меня есть купленный у вас примерно в 2016 автоадаптер. Раз в несколько месяцев я проверяю блоки на ошибки. В этот раз при проверке блоков выдал неизвестную ошибку по полному приводу (машина Фольксваген Тигуан 2014 г.в 2.0 TDI).
Что это может быть?
https://zdessoft.ru/programmy-dlya-diagnostiki/gruppa-vag/supervag-20-4-1-en.html
Сообщение Sem531 » 07 авг 2020, 15:01
Пробовал, выдает тоже неизвестную ошибку на английском языке. Лог попозже могу предоставить.
Сообщение ilia2108 » 07 авг 2020, 16:03
Посылайте полный автоскан авто на почту labels@avtoadapter.ru, в теле письма указывайте, что нет описания для блока Контроллер 22: Полный привод (J492) и то, что не показывает даже ошибок. Будем доделывать.Пробовал, выдает тоже неизвестную ошибку на английском языке. Лог попозже могу предоставить.
Сообщение Sedoy » 12 авг 2020, 17:10
Добрый день. Некоторое время назад описывал здесь проблему не рабочих ходовых огней, а именно ошибка По переключателю света. В двух словах напомню, при включении положения 0 на заглушенной машине ходовые горят, при запуске двс в положение 0 свет начинает моргать по очереди с ближним и так до бесконечности, пока не переведёшь переключатель в положение auto. Машину смотрел уже не один электрик, проблем не нашли. Да и собственно кроме этого косяка более ничего не беспокоит. Програмно обновляли мне блок ВСМ и якобы залили заводскую программу, ноо что-то подсказывает мне обратное, ибо в ней было прописано, что есть на машине задний стеклоочиститель, а его здесь сроду нет, машина Passat cc. Так вот вопрос, возможно ли у вас получить правильную кодировку блока ВСМ ?
Vag номер 3AA 937 087 D
Компонент BCM PQ47 H 413 0455
Код imp 123 WSC 00056
Хотя, я из архива поднимал кодировку и вбивал ее в новое значение и честно ничего не поменялось. Время идёт, а проблему в моей деревне решить никто не может
Сообщение ilia2108 » 12 авг 2020, 22:34
Прикрепите пож-та полный автоскан, посмотрим можно ли что-то сделать.Добрый день. Некоторое время назад описывал здесь проблему не рабочих ходовых огней, а именно ошибка По переключателю света. В двух словах напомню, при включении положения 0 на заглушенной машине ходовые горят, при запуске двс в положение 0 свет начинает моргать по очереди с ближним и так до бесконечности, пока не переведёшь переключатель в положение auto. Машину смотрел уже не один электрик, проблем не нашли. Да и собственно кроме этого косяка более ничего не беспокоит. Програмно обновляли мне блок ВСМ и якобы залили заводскую программу, ноо что-то подсказывает мне обратное, ибо в ней было прописано, что есть на машине задний стеклоочиститель, а его здесь сроду нет, машина Passat cc. Так вот вопрос, возможно ли у вас получить правильную кодировку блока ВСМ ?
Сообщение serpent » 17 авг 2020, 19:46
Здравствуйте. Тигуан2 2018 года. Из магнитолы из настроек пропал пункт складывать зеркала при постановки на охрану подскажите как его вернуть. Раньше точно был, потому что отключал на зиму складывание зеркал.
