Сообщение Tipok » 26 фев 2020, 00:27
Доброго времени суток всем. Прошу помощи. Вчера в пробке получил целую герлянду ESP, отказ ручной парковки, наклон угла фар. При этом машина ведёт себя нормально и ручник работает. Шнурок подключил вот ошибки. Может кто то сталкивался с таким, блок АБС под замену или блок управления тормозов или блок комфорта?
Суббота,22,Февраль,2020,14:55:21:10074
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Тип авто: 8T0
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K1BA154931 Пробег:: 166940km/103731miles
01-Двигатель — Статус: Неисправность 0010
02-АКПП — Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP — Статус: Недоступно 1100
04-Руль (угол пов.) — Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск — Статус: Неисправность 0010
08-Климат-контроль — Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника — Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки — Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти — Статус: Неисправность 0010
16-Руль — Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов — Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина — Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя — Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта — Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира — Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник — Статус: Неисправность 0010
55-Ксеноновые фары — Статус: Неисправность 0010
56-Радио — Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. — Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. — Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (CL0MA-CDNC) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
Номер детали SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
Компонент:: 2.0l R4/4V TF H19 0009
Ревизия: E1H19---
Кодировка: 0104000C240F0060
Код сервиса:: WSC 06324 000 00000
ASAM установки: EV_ECM20TFS8K2907115P A01011
ROD: EV_ECM20TFS8K2907115P.rod
VCID: 3C7330C3B770863
2 ошибок найдено:
7136 — Блок управления ABS
U0121 00 [047] — нет связи
Подтверждено — Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:55
4713 — Блок управления ABS
U0121 00 [175] — нет связи
ЧЕК ВКЛ — Подтверждено — Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Готовность: 0000 0100
Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0B5-927-156.clb
Номер детали SW: 8K1 927 156 G HW: 0B5 927 156 F
Компонент:: 0B5 20TFSIRdW H05 0012
Ревизия: --H05--- Номер лицензии: 0000000600
Кодировка: 000001
Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
ASAM установки: EV_TCMDL501 A02203
ROD: EV_TCMDL501_AU48.rod
VCID: 397D29D7B842B3B
1 Ошибка найдена:
7997 — Блок управления ABS
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Контроллер 03: ABS/ESP
Недоступно
Контроллер 05: Допуск и Запуск (J393) Описания: 8K0-907-064-05.clb
Номер детали SW: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL
Компонент:: BCM2 2.0 H05 0435
Ревизия: 00002001
Кодировка: 010100
VCID: 7CF3F0C3FFF0463
Подсистема 1 — Номер детали SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754
Компонент:: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Подсистема 2 — Номер детали SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Компонент:: J764 ELV MLB H37 0042
1 Ошибка найдена:
01330 — Центральный блок управления систем комфорта-J393
013 — Проверить коды ошибок
Статус ошибки: 01101101
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Индикация времени: 0
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Компонент:: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Ревизия: C1000000 Номер лицензии: 01040420112163
Кодировка: 64000000
VCID: 800B04331318A23
2 ошибок найдено:
00256 — Датчик давления и температуры хладагента-G395
002 — Превышен нижний предел
Статус ошибки: 01100010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 125
Пробег:: 166735 km
Дата: 2020.02.07
Время: 10:13:51
Температура: 1.0°C
Температура: 96.0°C
Нагрузка: 0.0 %
Абс. давление: 1.0 bar
Об/мин: 720 /min
Скорость: 0.0 km/h
Текущее: 0.000 A
Температура: 11.0°C
01316 — Блок управления тормозов
008 — Некорректный сигнал
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:53
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 8K0-907-063.clb
Номер детали SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Компонент:: BCM1 1.0 H30 0392
Ревизия: 10030001 Номер лицензии: 00000000853281
Кодировка: 2600D0914034AF010001000300001D0D0F1C430802010141000000
VCID: 3C7330C3BF70863
Подсистема 1 — Номер детали SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: WWS 310311 H07 0070
Кодировка: 00FD11
Подсистема 2 — Номер детали SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Описания: 8K0-955-559.CLB
Компонент:: RLS H04 0003
Кодировка: 025028
Подсистема 3 — Номер детали SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Компонент:: E1 — LDS H03 0031
1 Ошибка найдена:
004 — Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:00
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 8K0-919-475.clb
Номер детали SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M
Компонент:: PARKHILFE 4K H01 0080
Ревизия: 11001001 Номер лицензии: 36891109166699
Кодировка: 000103
VCID: 4A9F661BE5A4283
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 8K0-959-655.clb
Номер детали SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L
Компонент:: AirbagVW-AU10 H44 0610
Номер лицензии: 003JMD0AFNBU
Кодировка: 30513435363030303030554A304C384B3053
ASAM установки: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4687522BF9BCCC3
Crash sensor for side airbag; driver side:
Номер лицензии: 6334MSME5D755A3F-
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Номер лицензии: 6344MSME5D214A63I
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Номер лицензии: 6352QSME07094368E
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Номер лицензии: 6362QSME5D05165ER
Crash sensor for front airbag; driver side:
Номер лицензии: 63732SME211D437E1
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Номер лицензии: 63832SME211D0F661
1 Ошибка найдена:
13636864 — Control Module for ABS Brakes
U1015 00 [009] — No Communications
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 8K0-953-568.clb
Номер детали SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Компонент:: Lenks.Modul H17 0014
Ревизия: -------- Номер лицензии: 90372KD2000VG
Кодировка: 000012
VCID: 3D753DC7A46A8FB
Компонент:: E221 — MFL H02 0010
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
02085 — установлен неправильный блок управления
000 — —
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 25
Сброс счетчика: 125
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 12:10:23
(нет данных): 44.0
Текст: 2CFFFFFF8EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 8T0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M
Компонент:: KOMBIINSTR. H30 0258
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: EJ853X44C
Кодировка: 0F06090002000008010000
VCID: 37792FEF8656A5B
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 8T0-907-468.clb
Номер детали SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Компонент:: GW-BEM 5CAN H06 0117
Ревизия: GB800053 Номер лицензии: 5300G113318362
Кодировка: 00C303
VCID: 810D01371812ABB
Подсистема 1 — Номер детали SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Компонент:: J367-BDM H07 0170
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Биты: 01111
Напряжение: 14.70 V
Счетчик: 6
Биты: 10000
Время: 25.40 s
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 8K0-959-793.clb
Номер детали SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D
Компонент:: TSG FA H08 1501
Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 011C02204000410001
VCID: 53A17B7F32EE69B
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 8K0-907-064-46.clb
Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0147041407
Кодировка: 0100062000B904008130013280000000
1 Ошибка найдена:
004 — Нет сигнала/связи — ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100100
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 8K0-959-792.clb
Номер детали SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D
Компонент:: TSG BF H08 1501
VCID: 52AF7E7B0DF4603
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник (J540) Описания: 8K0-907-801.clb
Номер детали SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Компонент:: EPB Audi B8 H09 0100
Ревизия: 00000003 Номер лицензии: 00000000911468
VCID: 346318E397204E3
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Напряжение: 14.80 V
Счетчик: 65
Прогр.знач-е: 0x0260
Прогр.знач-е: 0x0082
Прогр.знач-е: 0x0101
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb
Номер детали: 8K5 907 357 B
Компонент:: Dynamische LWR H02 0010
Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
Кодировка: 0000004
VCID: 397D29D77042B3B
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:54
Контроллер 56: Радио (J503) Описания: 8Tx-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Компонент:: Concert3 H07 0350
Ревизия: 00000011 Номер лицензии: AUZ5Z6K1565871
Кодировка: 0500048004010500035B070000
VCID: 44834823C780FE3
Подсистема 1 — Номер детали SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Компонент:: Display
2 ошибок найдено:
00625 — Сигнал скорости
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.19
Время: 11:41:59
02983 — Соединение трансформатора сопротивления 1 и антенны на стекле
011 — Обрыв цепи — Периодически
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 166946 km
Дата: 2020.02.20
Время: 19:00:42
Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: 8K0-959-795.clb
Номер детали SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B
Компонент:: TSG HL H06 1501
Кодировка: 010C02204000210001
VCID: 56A7826B211C7C3
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. (J389) Описания: 8K0-959-794.clb
Компонент:: TSG HR H06 1501
Ошибок не найдено.
