как исправить ошибку "ошибка 22 условия некорректны или ошибочен порядок запросов"?
Мои действия: 9 блок → кодирование → 2 блок RLS → длинное кодирование → 2 Байт → установка значения ED → Сохранить
Сообщение ilia2108 » 06 дек 2018, 10:51
Что за авто? Что хотите сделать? По какой инструкции?Добрый день!
Сообщение allan » 06 дек 2018, 11:09
авто skoda yeti 2017 г.в. После замены лобового очень сильно упала чувствительность датчика дождя.
Инструкцию по корректировке нашел тут https://www.drive2.ru/l/3149820/
https://www.drive2.ru/l/1865481/
Значения пробовал разные (как больше, так и меньше текущего). При сохранении ошибка 22.
Сообщение ilia2108 » 06 дек 2018, 14:40
Что-то не так с условиями. Пробуйте дворники на OFF поставить во время кодирования.Что за авто? Что хотите сделать? По какой инструкции?Добрый день!
Сообщение allan » 07 дек 2018, 09:12
Попробовал еще раз. Дворники в OFF. Ошибка та же.Что-то не так с условиями. Пробуйте дворники на OFF поставить во время кодирования.
Что еще можно предпринять?
Сообщение ilia2108 » 07 дек 2018, 10:57
Вообще ошибка говорит о невыполненных условиях. Что именно — только гадать. Например, ошибок критических нет по авто?Попробовал еще раз. Дворники в OFF. Ошибка та же.Что-то не так с условиями. Пробуйте дворники на OFF поставить во время кодирования.
Сообщение allan » 07 дек 2018, 16:21
Приложил результат сканирования.Вообще ошибка говорит о невыполненных условиях. Что именно — только гадать. Например, ошибок критических нет по авто?
- Вложения
- scan.zip
- (3.62 КБ) 404 скачивания
Сообщение ilia2108 » 08 дек 2018, 12:39
Попробуйте вручную во 2-й бит вписать значение в hex формате, нажмите enter чтобы оно ввелось, только потом Выход.
Сообщение allan » 13 дек 2018, 12:08
Попробовал, ошибка та же.Попробуйте вручную во 2-й бит вписать значение в hex формате, нажмите enter чтобы оно ввелось, только потом Выход.
- Вложения
- Снимок.JPG (94.07 КБ) 2211 просмотров
- Снимок2.JPG (90.17 КБ) 2211 просмотров
Сообщение ilia2108 » 13 дек 2018, 14:17
Очень странно, не встречал случаев когда нельзя отрегулировать датчик. Возможно стоит урезанный блок или прошивка не позволяющая менять значения.Попробовал, ошибка та же.Попробуйте вручную во 2-й бит вписать значение в hex формате, нажмите enter чтобы оно ввелось, только потом Выход.
