Postby inspektorroman » 28 Sep 2018, 12:28
добрый день! не могу продиагностировать Audi A3 8V не видит блоки, в чем может быть причина. A4 без проблем все делает
Postby ilia2108 » 28 Sep 2018, 13:45
Конкретно что пишет? Сделайте скриншоты из программы.добрый день! не могу продиагностировать Audi A3 8V не видит блоки, в чем может быть причина. A4 без проблем все делает
Postby inspektorroman » 28 Sep 2018, 14:14
- двигатель.jpg (123.24 KiB) Viewed 2093 times
- блок комфорта.jpg (139.2 KiB) Viewed 2093 times
Postby ilia2108 » 28 Sep 2018, 15:33
А4 какого поколения? Диагностируется по КАН?
В момент диагностики А3 в настройках-тест пишет всё ок?
Тут масса вариантов. Может быть разъём не позволяет адаптеру воткнуться плотно, ножки не достают и не диагностят. Может погорела диагностическая проводка, начать проверку можно с предохранителя.
Postby inspektorroman » 28 Sep 2018, 15:36
[quote="ilia2108"]А4 какого поколения? Диагностируется по КАН?
А4 В7 2006г.
А4 В7 2006г.
Postby inspektorroman » 28 Sep 2018, 16:09
спасибо все получилось. неплотное примыкание к разъему было
Postby Андрей1979 » 03 Oct 2018, 22:05
Доброго времени суток! Имеется а6 с6 2007 г.в., адаптер VCDS 15.7.0. В комлектацию входили сиденья без обогревов, заменены на штатные сиденья с обогревом, заменен блок климы "Basic" с 4f1820043T на 4f0910043 (тоже Basic). Подключено всё по схеме штатными фишками. С задними всё просто, а вот с передними проблема, обогрев не работает, кнопки на климе не реагируют. При тесте исполнителей пишет "отказано блоком управления". Возможно не хватает данных по кодировке блока либо климы либо бортовой сети либо комфорта, т.к. используемый лэйбл не рассчитан на эту функцию, а добавление в содержимое файла нужного кода/длинного кода все решит. Прошу помощи в активации сей функции! Спасибо!
Code: Select all
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20160512
Шасси: 4F (4F0)
Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F78N038899 Пробег: 253050km-157237miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-910-401-BPP.clb
Part No SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
Компонент: 2.7L V6TDI G000AG 0010
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0011372
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 2B5F214A8A416C66D3-807E
Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
Part No SW: 4F2 910 156 S HW: 09L 927 156 C
Компонент: AG6 09L 2,7 TDI 132 0020
Ревизия: --H03--- Серийный номер: 4357281
Кодировка: 0000002
Мастерская #: WSC 02325 758 00200
VCID: 356B07325C052A96B5-8060
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Компонент: ESP8 quattro H01 0070
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0020872
VCID: 66C9907E5123910ECC-8032
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Ревизия: 09010701 Серийный номер: 10601500851317
Кодировка: 0000131
Мастерская #: WSC 02323 758 00200
VCID: 63CF896AA211E4262B-8036
Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Компонент: Interfacebox H43 5150
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350HP077814037
Кодировка: 0001012
Мастерская #: WSC 02335 758 00200
VCID: 336F392A527134A69B-8066
Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060
Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000836105
Подсистема 3 - Серийный номер: 0110.08.070000000100010716я
Подсистема 4 - Серийный номер: 010716я
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
Компонент: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Ревизия: 00000032 Серийный номер: 00000030272790
Кодировка: 0000278
VCID: 5BBFB18A9A61DCE663-800E
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Компонент: ILM Fahrer H18 0250
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
Кодировка: 0000101
VCID: 31633322A86D06B6E9-8064
Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer AudiC6 H05 0210
Кодировка: 00064784
Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
Кодировка: 00150317
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4F0-910-655-8R.clb
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Ревизия: 09H30000 Серийный номер: 0037LD0TFG0I
Кодировка: 0013362
VCID: 2953DB4280BD7E7621-807C
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332CSME147F5877F
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342CSME161E7D59I
Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME34010F213
Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME36431E31D
Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME32537775/
Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME347C2217/
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.clb
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Компонент: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
Ревизия: 00700000 Серийный номер: 72U58ZZ77
Кодировка: 3073858
Мастерская #: WSC 00011 888 96745
VCID: 234FC96AE291A4266B-8076
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Компонент: Gateway H11 0070
Ревизия: 11 Серийный номер: 1300807723810E
Кодировка: ECFE53C41B3104
Мастерская #: WSC 02334 758 00200
VCID: 2757DD7A96A9480637-8072
Адрес 37: Навигационная система Label: 4E0-910-88x-37.clb
Part No SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 D
Компонент: MNS ECE H51 2050
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 399J 067602688
Мастерская #: WSC 28347 141 86644
VCID: 3C7D12167F2FFBDE4A-8068
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Компонент: TSG FA H21 0210
Кодировка: 0001546
Мастерская #: WSC 02327 758 00200
VCID: 2D5B2F52B4556256CD-8078
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
Part No SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H
Компонент: Komfortgeraet H25 0200
Ревизия: 02000025 Серийный номер: 01056410680000
Кодировка: 0000645
VCID: 2F67355ABE591046FF-807A
Адрес 47: Акустическая система Label: 4F0-910-223-BO.clb
Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Компонент: DSP-High C6 H10 0240
Ревизия: PROD_01 Серийный номер: 00000000130197
Кодировка: 0000148
VCID: 254BD772ECA55A1605-8070
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Компонент: ILM Beifahrer H12 0100
Ревизия: Серийный номер: 00000000277095
Кодировка: 0001003
VCID: 5EB9B89E8973C9CE04-800A
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.clb
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Компонент: TSG BF H21 0210
Кодировка: 0001546
VCID: 2C5D22568F4F6B5EDA-8078
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Компонент: EPB CDEC0080 H04 0080
Ревизия: --H04---
Кодировка: 0000521
Мастерская #: WSC 02324 758 00200
VCID: 2045C666F387BF3E76-8074
Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 394ES087903116
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 00826 264 90198
VCID: 2E59285EB953194EF4-807A
Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Компонент: J0644 BEM H12 0590
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000117829
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Компонент: von VA0 2707262681
Кодировка: 344630393135313035442056413032373037323632363831
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4F0-910-795.clb
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Компонент: TSG HL H21 0210
Кодировка: 0001026
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4F0-910-795.clb
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Компонент: TSG HR H21 0210
Кодировка: 0001026
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Компонент: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 06220721508371
Кодировка: 0201016
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4E0-910-336.clb
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Компонент: Handyvorb2 H13 0950
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000007581294
Кодировка: 0020900
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2A51244E85BB756E28-807E
Postby ilia2108 » 04 Oct 2018, 07:56
Да, только нужно отправить нам на почту labels@avtoadapter.ruДоброго времени суток! Имеется а6 с6 2007 г.в., адаптер VCDS 15.7.0. В комлектацию входили сиденья без обогревов, заменены на штатные сиденья с обогревом, заменен блок климы "Basic" с 4f1820043T на 4f0910043 (тоже Basic). Подключено всё по схеме штатными фишками. С задними всё просто, а вот с передними проблема, обогрев не работает, кнопки на климе не реагируют. При тесте исполнителей пишет "отказано блоком управления". Возможно не хватает данных по кодировке блока либо климы либо бортовой сети либо комфорта, т.к. используемый лэйбл не рассчитан на эту функцию, а добавление в содержимое файла нужного кода/длинного кода все решит. Прошу помощи в активации сей функции! Спасибо!Code: Select all
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86 VCDS Версия: 15.7.0.1 Версия данных: 20160512 Шасси: 4F (4F0) Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F78N038899 Пробег: 253050km-157237miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-910-401-BPP.clb Part No SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C Компонент: 2.7L V6TDI G000AG 0010 Ревизия: --H04--- Серийный номер: Кодировка: 0011372 Мастерская #: WSC 66565 257 00032 VCID: 2B5F214A8A416C66D3-807E ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb Part No SW: 4F2 910 156 S HW: 09L 927 156 C Компонент: AG6 09L 2,7 TDI 132 0020 Ревизия: --H03--- Серийный номер: 4357281 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 02325 758 00200 VCID: 356B07325C052A96B5-8060 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Компонент: ESP8 quattro H01 0070 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0020872 Мастерская #: WSC 02325 758 00200 VCID: 66C9907E5123910ECC-8032 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Ревизия: 09010701 Серийный номер: 10601500851317 Кодировка: 0000131 Мастерская #: WSC 02323 758 00200 VCID: 63CF896AA211E4262B-8036 Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 E Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 220 D Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Компонент: Interfacebox H43 5150 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350HP077814037 Кодировка: 0001012 Мастерская #: WSC 02335 758 00200 VCID: 336F392A527134A69B-8066 Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060 Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000836105 Подсистема 3 - Серийный номер: 0110.08.070000000100010716я Подсистема 4 - Серийный номер: 010716я ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T Компонент: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Ревизия: 00000032 Серийный номер: 00000030272790 Кодировка: 0000278 Мастерская #: WSC 02325 758 00200 VCID: 5BBFB18A9A61DCE663-800E ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Компонент: ILM Fahrer H18 0250 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодировка: 0000101 Мастерская #: WSC 02335 758 00200 VCID: 31633322A86D06B6E9-8064 Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 C Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer AudiC6 H05 0210 Кодировка: 00064784 Мастерская #: WSC 02335 Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003 Кодировка: 00150317 Мастерская #: WSC 02335 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Ревизия: 09H30000 Серийный номер: 0037LD0TFG0I Кодировка: 0013362 Мастерская #: WSC 02325 758 00200 VCID: 2953DB4280BD7E7621-807C Подсистема 1 - Серийный номер: 6332CSME147F5877F Подсистема 2 - Серийный номер: 6342CSME161E7D59I Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME34010F213 Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME36431E31D Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME32537775/ Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME347C2217/ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J Компонент: KOMBIINSTR. M73 H21 0240 Ревизия: 00700000 Серийный номер: 72U58ZZ77 Кодировка: 3073858 Мастерская #: WSC 00011 888 96745 VCID: 234FC96AE291A4266B-8076 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Компонент: Gateway H11 0070 Ревизия: 11 Серийный номер: 1300807723810E Кодировка: ECFE53C41B3104 Мастерская #: WSC 02334 758 00200 VCID: 2757DD7A96A9480637-8072 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система Label: 4E0-910-88x-37.clb Part No SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 D Компонент: MNS ECE H51 2050 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 399J 067602688 Мастерская #: WSC 28347 141 86644 VCID: 3C7D12167F2FFBDE4A-8068 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Компонент: TSG FA H21 0210 Кодировка: 0001546 Мастерская #: WSC 02327 758 00200 VCID: 2D5B2F52B4556256CD-8078 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb Part No SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H Компонент: Komfortgeraet H25 0200 Ревизия: 02000025 Серийный номер: 01056410680000 Кодировка: 0000645 Мастерская #: WSC 02335 758 00200 VCID: 2F67355ABE591046FF-807A ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Акустическая система Label: 4F0-910-223-BO.clb Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Компонент: DSP-High C6 H10 0240 Ревизия: PROD_01 Серийный номер: 00000000130197 Кодировка: 0000148 Мастерская #: WSC 28347 141 86644 VCID: 254BD772ECA55A1605-8070 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Компонент: ILM Beifahrer H12 0100 Ревизия: Серийный номер: 00000000277095 Кодировка: 0001003 Мастерская #: WSC 02335 758 00200 VCID: 5EB9B89E8973C9CE04-800A ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.clb Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F Компонент: TSG BF H21 0210 Кодировка: 0001546 Мастерская #: WSC 02327 758 00200 VCID: 2C5D22568F4F6B5EDA-8078 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Компонент: EPB CDEC0080 H04 0080 Ревизия: --H04--- Кодировка: 0000521 Мастерская #: WSC 02324 758 00200 VCID: 2045C666F387BF3E76-8074 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 394ES087903116 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 00826 264 90198 VCID: 2E59285EB953194EF4-807A ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент: J0644 BEM H12 0590 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000117829 Мастерская #: WSC 80093 222 69422 VCID: 234FC96AE291A4266B-8076 Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 D Компонент: von VA0 2707262681 Кодировка: 344630393135313035442056413032373037323632363831 Мастерская #: WSC 80093 222 69422 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4F0-910-795.clb Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Компонент: TSG HL H21 0210 Кодировка: 0001026 Мастерская #: WSC 02327 758 00200 VCID: 2F67355ABE591046FF-807A ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4F0-910-795.clb Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Компонент: TSG HR H21 0210 Кодировка: 0001026 Мастерская #: WSC 02327 758 00200 VCID: 2F67355ABE591046FF-807A ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Компонент: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 06220721508371 Кодировка: 0201016 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2757DD7A96A9480637-8072 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4E0-910-336.clb Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Компонент: Handyvorb2 H13 0950 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000007581294 Кодировка: 0020900 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A51244E85BB756E28-807E
Postby ksv111 » 19 Oct 2018, 20:07
Ну может тут кто ответит? http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... &start=740
- оо.jpg (100.73 KiB) Viewed 1986 times
- о.jpg (93.69 KiB) Viewed 1986 times
Postby ilia2108 » 21 Oct 2018, 23:11
Какая ОС?Ну может тут кто ответит? http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... &start=740
Users browsing this forum: No registered users and 88 guests
