Спасибо, буду пробовать ещё.Все правильно делаете
Сообщение vizavi » 24 авг 2018, 22:48
VW Golf 5 1,6 MT BSE 2007
Сообщение NRG77 » 10 сен 2018, 21:09
Кто нибудь знает как на симосе 3,3 (гольф 4 1,6) работает синхронизация там есть какие-то значения в мм в районе 10-20 каналов но что это означает непонятно. Например на Бош четко видно -ноль градусов... и плюс минус отклонения, а к чему на симосе мм - и сколько должно быть??
Сообщение ilia2108 » 11 сен 2018, 07:58
О чем вообще речь?Кто нибудь знает как на симосе 3,3 (гольф 4 1,6) работает синхронизация там есть какие-то значения в мм в районе 10-20 каналов но что это означает непонятно. Например на Бош четко видно -ноль градусов... и плюс минус отклонения, а к чему на симосе мм - и сколько должно быть??
Сообщение NRG77 » 12 сен 2018, 07:32
Например на Бош МЕ7.5 в 93 групее можно понятно как выставлены метки ГРМ - в идеале 0 градусов. А на симосе 3,3 что то подобное в вроде в 14 канале, но в милиметрах, но 2 значения - и вообще непонятно о чем речь, смысл этих значений не ясен...О чем вообще речь?Кто нибудь знает как на симосе 3,3 (гольф 4 1,6) работает синхронизация там есть какие-то значения в мм в районе 10-20 каналов но что это означает непонятно. Например на Бош четко видно -ноль градусов... и плюс минус отклонения, а к чему на симосе мм - и сколько должно быть??
Сообщение ilia2108 » 12 сен 2018, 11:50
Какой конкретно номер блока управления?Например на Бош МЕ7.5 в 93 групее можно понятно как выставлены метки ГРМ - в идеале 0 градусов. А на симосе 3,3 что то подобное в вроде в 14 канале, но в милиметрах, но 2 значения - и вообще непонятно о чем речь, смысл этих значений не ясен...О чем вообще речь?Кто нибудь знает как на симосе 3,3 (гольф 4 1,6) работает синхронизация там есть какие-то значения в мм в районе 10-20 каналов но что это означает непонятно. Например на Бош четко видно -ноль градусов... и плюс минус отклонения, а к чему на симосе мм - и сколько должно быть??
Сообщение NRG77 » 13 сен 2018, 03:56
06A 906 033 BN SIMOS33 1.6lКакой конкретно номер блока управления?Например на Бош МЕ7.5 в 93 групее можно понятно как выставлены метки ГРМ - в идеале 0 градусов. А на симосе 3,3 что то подобное в вроде в 14 канале, но в милиметрах, но 2 значения - и вообще непонятно о чем речь, смысл этих значений не ясен...О чем вообще речь?
Сообщение ilia2108 » 13 сен 2018, 11:28
Нет, не нашел там такого. 14 канал:06A 906 033 BN SIMOS33 1.6lКакой конкретно номер блока управления?Например на Бош МЕ7.5 в 93 групее можно понятно как выставлены метки ГРМ - в идеале 0 градусов. А на симосе 3,3 что то подобное в вроде в 14 канале, но в милиметрах, но 2 значения - и вообще непонятно о чем речь, смысл этих значений не ясен...
014,0,Зажигание (Распознавание пропусков - Общее)
014,1,Обороты,двигателя (G28),диапазон: 0...6500 об/мин\nНорма на ХХ: 620...750 об/мин
014,2,Engine Load,,диапазон: 0.0...100.0 %\nНорма на ХХ: 16.0...26.0 %
014,3,Счетчик пропусков,,Норма: 0
014,4,Распознавание,пропусков,диапазон: Отключено/Активно
Сообщение NRG77 » 13 сен 2018, 18:36
Точно не помню какой канал, но точно в районе 11-19.. Машинка на днях приедет точно укажуНет, не нашел там такого. 14 канал:06A 906 033 BN SIMOS33 1.6lКакой конкретно номер блока управления?
Сообщение NRG77 » 16 сен 2018, 06:38
В 12 группе. Вылезла урезанная подсказка...
- Вложения
- 2018-09-15_18-18-49.png (85.98 КБ) 1822 просмотра
Сообщение ilia2108 » 17 сен 2018, 09:07
Должны быть значения 26/86, тут лучше снять кожух ГРМ и глазами посмотреть на правильность установки.В 12 группе. Вылезла урезанная подсказка...
