Напишите пож-та номер блока (VAG-номер в VAG-COM), а также нынешнюю кодировку.Добрый день и спасибо за кабель!!!
Как вкл/выкл оповещение о пристегнутых ремнях и о превышении заданного ограничения скорости
автомобиль А6 С5 02г 3.0 BBJ
Postby LittleTOXA » 30 Aug 2010, 21:06
Postby LittleTOXA » 30 Aug 2010, 21:07
Всё верно, по ссылке выше загружайте вагком 311.2 и драйверы.Здравствуйте! Кабель 409.1 Авто ауди 80 90г.в. дв.РМ 90л.с. моно-прыск,мкпп.В3
Postby alek-s-n » 15 Nov 2010, 11:38
как правильно входить в адаптацию .
например дросселя. и установить холостой ход
мучаюсь мучаюсь и ничего не выходит
прога 311.2
есть и 409 версия но она англ и ну никак не могу освоить ее
прога 311.2
Postby LittleTOXA » 18 Nov 2010, 13:52
Адаптация дроссельной заслонки описана здесь:как правильно входить в адаптацию .
прога 311.2
http://www.avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=130
установить холостой ход - это ведь зашито в мозгах, что именно нужно сделать?
Использовать можно 311.2, она удобная и функциональная, гнаться за 409.1 нет смысла никакого.
Postby alek-s-n » 19 Nov 2010, 12:51
холостой ход то 720 то 680 прыгает
дросель адаптируется на 3.9 градуса
ошибок по двиглу нет
Postby dedulia » 22 Nov 2010, 12:02
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1184Скажите пожалуйста кабель VAG-COM 409.1 сможет подключаться к А6 С6 (2004г.)?
Если нет то какой нужен.
Postby red@vr6 » 25 Nov 2010, 09:13
Та же самая ситуация.VW passat b4 abs не работает купил шнур поставил vag-com читает все кроме abs, пишет в правом верхнем углу где стадия подключения
сначала выводит какой то код "G71M=-1" далее пишет "слишком много ошибок связи для подключения"!!!
Что это и как узнать что не работает, да кстати abs иногда включается, но очень редко, и через некоторое время снова включается.!!! HELP MY.!!!
Вчера купил VAG-COM 409.1 (KKL) USB + переходник на старые машины.
Машина Passat B3 93г., ABS Teves Mk2
Ситуация В ТОЧНОСТИ такая же, как и у nemez. Двигатель, подушки - все опрашивается без проблем. При входе в блок ABS "слишком много ошибок связи для подключения".
Прочитал дальнейшее обсуждение - предполагают неисправность самого блока ABS, ОДНАКО... Я подключил старый кабель (на COM) другого производителя. Тот же ноутбук, та же программа - все работает. Блок опрашивает, никаких ошибок связи не выдается. Сдается мне, что проблема все-таки в реализации кабеля кроется. Помогите, а?
Postby red@vr6 » 25 Nov 2010, 10:29
Вдогон. Спасибо за консультацию по телефону, проблема решена.
Проблема решилась установкой скорости отклика порта в 10 ms и установкой скорости в настройках VAG-Com в 9600. Все работает.Вчера купил VAG-COM 409.1 (KKL) USB + переходник на старые машины. Машина Passat B3 93г., ABS Teves Mk2
Postby ivanof » 25 Nov 2010, 10:37
Написал вопрос в указанном разделе, не помогло.http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1184Скажите пожалуйста кабель VAG-COM 409.1 сможет подключаться к А6 С6 (2004г.)?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 119 guests
