Peskur
Сообщение Peskur » 18 фев 2017, 12:51
Здравствуйте.
У меня AVTOадаптер VAG 15.7.4, к моему тигуану подключается, все работает. У друга шкода фабиа 12 года, подключается, все блоки видит, находит ошибки по двигателю, но в блок двигателя не пускает и ошибки не трет пишет "слишком много ошибок связи для продолжения". С другими блоками все в порядке, а на тигуане совсем все в порядке. Как быть с двигателем шкоды???
Абсолютно аналогичная ситуация.
Только Поло седан с двигателем CFNA.
Дополнительного оборудования нет, как победить?
Живу в Москве, может есть сервис у вас для решения таких вопросов?
Сообщение ilia2108 » 20 фев 2017, 11:42
Здравствуйте.
Думаю, электрическая проблема в авто, или что-то с диагностической проводкой к ДВС или пожет в шину шуметь какой-либо блок.
Peskur
Сообщение Peskur » 20 фев 2017, 15:25
Здравствуйте.
Могу сделать вывод, что мне нужно самому разбираться, или вы можете оказать помошь?
Сообщение ilia2108 » 21 фев 2017, 16:01
Что-то не даёт диагностировать авто, что — несправности в проводке, неисправности в блоке, неисправности в каком-либо другом блоке или что-то иное, сказать не видя авто, не прозванивая поводку — невозможно.
Irufushi
Сообщение Irufushi » 04 апр 2017, 16:01
Добрый день. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано.
Авто A4 B7 2007г.
Шнур СуперVAG (VCDS) HEX-CAN 16.5 , ПО последней версии
Хочу сделать в БК, выставить своё значение сервисного интервала.
Блок 17
Адаптация
В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
В этом порядке сохраняем значения,
45 канал — "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
42 канал — "80" 8000 км
43 канал — "80" 8000 км
49 канал — "365" 365 дней
44 канал — "365" 365 дней
40 канал — "0" 0 км пройдено после СО
41 канал — "0" 0 дней после СО
Выделенные блоки, у меня почему то не читаются. С чем это может быть связано и как вылечить :?: :idea:
Из-за этого у меня не выставляется сервисный интервал. Через каждые 500км возникает напоминание.
Сообщение ilia2108 » 04 апр 2017, 16:48
Какой ВАГ номер блока?
Чточно пишет программа? Желательно скриншотом.
Irufushi
Сообщение Irufushi » 04 апр 2017, 17:02
Блок 17 в Адаптации
Пишет красным цветом в окнах, что нет доступа
Сообщение ilia2108 » 05 апр 2017, 09:42
Блок 17 в Адаптации
Не порядковый номер блока, а ВАГ-номер. Сделайте полный автоскан, сохраните его в файл и выкладывайте сюда.
Barmi
Сообщение Barmi » 10 апр 2017, 16:02
Здравствуйте.
Нет решения по данной проблеме ?
Сообщение ilia2108 » 10 апр 2017, 16:12
Здравствуйте.
Проблема не сплошная — наблюдалась лишь выборочно на некоторых авто. Постараемся уже в 17 версии пофиксить полностью.
