Приветствую. Не могу посмотреть и стереть ошибки двигателя. Пишет "много ошибок связи чтобы продолжать" или "ошибки не поддерживаются контроллером" или "проблема связи с контроллером". Что может быть? В остальные блоки заходит нормально. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. Чек горит. Подушки в руле пока нет.
Суббота,28,Январь,2017,19:27:00:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x86
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
www.Ross-Tech.com
Тип авто: 61 (6N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 44
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали SW: 03C 906 014 C HW: 03C 906 014
Компонент:: CFNA-MM7GV H02 CFNA-MM7GV H02 CFNA-MM7GV H02 CFNA-MM7GV H02 CFNA-MM7GV H02 98299829982998299829
VCID: 1D3BCE04070760AB73-5178
Прим.: Много ошибок связи
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 5K0-959-655.clb
Номер детали SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
Компонент:: VW10AirbagU05 H10 0020
Ревизия: -------- Номер лицензии: 003GW00G25D1
Кодировка: 003035
ASAM установки: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 49934A54E80FAC0BEF-801C
1 Ошибка найдена:
9437211 - Пиропатрон подушки безопасности водителя
B1000 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 54787 km
Дата: 2017.01.28
Время: 00:14:24
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D
Компонент:: KOMBI H03 0204
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 140A00
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 5AB185185DA9D79356-800E
1 Ошибка найдена:
10485833 - Неисправен блок управления
B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 13582 km
Дата: 2014.03.14
Время: 07:48:17
Сообщение ilia2108 » 29 янв 2017, 22:14
Или нештатное оборудование шумит в шину и не дает прочитать или так же шуметь может какой-либо нерабочий блок. Так же может быть, но менее вероятно, проблемы с диагностической проводкой к блоку ДВС.Приветствую. Не могу посмотреть и стереть ошибки двигателя. Пишет "много ошибок связи чтобы продолжать" или "ошибки не поддерживаются контроллером" или "проблема связи с контроллером". Что может быть? В остальные блоки заходит нормально. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. Чек горит. Подушки в руле пока нет.
Сообщение kaskad84 » 30 янв 2017, 19:50
Сегодня установил новую подушку в руль. Ошибки, связанные с AIRBAG стерлись. А по двигателю нет. И снова не могу зайти в блок ЭБУ. Нештатного оборудования нет совсем. В режиме "Не VAG" ошибок по выбросам ОГ нет. Куда "копать" дальше, чтобы прочитать блок "Двигатель"?
Понедельник,30,Январь,2017,17:30:04:46766
www.Ross-Tech.com
Тип авто: 61 (6N0)
VIN: Пробег:: 54780km-34038miles
Кодировка: 140A00
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 13582 km
Дата: 2014.03.16
Время: 07:48:17
www.Ross-Tech.com
Тип авто: 61 (6N0)
Кодировка: 140A00
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 13582 km
Дата: 2014.03.16
Время: 07:48:17
Сообщение ilia2108 » 31 янв 2017, 09:29
Причины те же. Надо разбираться в электрике.Сегодня установил новую подушку в руль. Ошибки, связанные с AIRBAG стерлись. А по двигателю нет. И снова не могу зайти в блок ЭБУ. Нештатного оборудования нет совсем. В режиме "Не VAG" ошибок по выбросам ОГ нет. Куда "копать" дальше, чтобы прочитать блок "Двигатель"?
Сообщение Sonik80 » 11 фев 2017, 20:24
Помогите найти lbl на T5 1.9 BRR 2009 г.в.
Контроллер - 038 906 016 АК
Сообщение ilia2108 » 13 фев 2017, 09:16
Отдельно лейблов не имею, все что есть — в последней версии программы.Помогите найти lbl на T5 1.9 BRR 2009 г.в.
Сообщение Virin1973 » 13 фев 2017, 12:10
Добрый день! Есть подозрение на неправильную работу заслонки включения рецеркуляции в автоматическом режиме. Ошибок по климатронику нет. Можно ли как нибудь посмотреть работу заслонки с помощью вашего шнурка? Установлен такой климатроник 1K8 907 044 AC. Спасибо
VW Tiguan, 2016, 2.0TDI CLJA
Сообщение ilia2108 » 13 фев 2017, 22:08
По мотору если ошибок нет, значит все в норме. Адаптация заслонки делается в базовых установках при адаптации всех заслонок.Добрый день! Есть подозрение на неправильную работу заслонки включения рецеркуляции в автоматическом режиме. Ошибок по климатронику нет. Можно ли как нибудь посмотреть работу заслонки с помощью вашего шнурка? Установлен такой климатроник 1K8 907 044 AC. Спасибо
Какие нарекания на работу?
Сообщение Virin1973 » 14 фев 2017, 09:39
Насколько я понимаю при загазованности климат в автоматическом режиме должен переключаться на внутреннюю рециркуляцию. И похоже у меня это не происходит... вот и хочу посмотреть как это работает с помощью шнурка
Сообщение ilia2108 » 14 фев 2017, 10:49
Готовой инструкции нет, надо смотреть по каналам измерений, искать показания с датчика положения заслонки.Насколько я понимаю при загазованности климат в автоматическом режиме должен переключаться на внутреннюю рециркуляцию. И похоже у меня это не происходит... вот и хочу посмотреть как это работает с помощью шнурка
