На шкоде он включен свет а я хочу отключить просто галочку убираю а ничего не получается. А сегодня на фольксвагене джете наоборот подключил свет ,все прошло успешно.Какая кодировка стоит изначально? Какую ставите?Здравствуйте. У меня не получается отключить скандинавский свет на шкоде актавия 2008 .Сначала все проходит нормально а в конце выкидывает ошибку. Скрин прилагаю.
Сообщение kozlov.dvigatel » 21 окт 2016, 18:35
Сообщение ilia2108 » 22 окт 2016, 15:58
Поменяйте код оборудования (нижнее-правое окошко), там стот 99..99, посмотрите в каком-нибудь другом блоке (ДВС, АКПП) какое там число и впишите его сюда, закодируется.На шкоде он включен свет а я хочу отключить просто галочку убираю а ничего не получается. А сегодня на фольксвагене джете наоборот подключил свет ,все прошло успешно.Какая кодировка стоит изначально? Какую ставите?Здравствуйте. У меня не получается отключить скандинавский свет на шкоде актавия 2008 .Сначала все проходит нормально а в конце выкидывает ошибку. Скрин прилагаю.
Сообщение kozlov.dvigatel » 25 окт 2016, 12:24
Спасибо. Все получилось.Обычно в автомате все делал а тут затребовал изменений а лишний раз на кнопки жать нежелательно если не знаешь.
Сообщение oznik » 26 окт 2016, 20:58
У меня Шкода Октавия 2012 1.6 BSE Active. Захотел штатные ПТФ. Переключатель, провода, ПТФ установил. Заменил блок 1K937085P на 1K937087AE. Вывел из заводского режима, адаптировал ключи, залил длинное кодирование. Из шнурков есть только Вася, поэтому 18 байт указал вручную "39" (подбирал от 31 до 39, 5A, 5B, но только при этом значении свет работал). Теперь висит ошибка:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AE HW: 1K0 937 087 AE
Компонент: BCM PQ35 H+ 111 0709
Ревизия: AD111709
Кодировка: 46000AB8A00508B040100085510000A4436000AE500089605CC440000040
Мастерская #: WSC 26139 002 104857
VCID: 74EDFA36D7FF7398D3-8021
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 02061 26 0601
Кодировка: 00DFB7
1 неисправность:
02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20)
002 - Превышен нижний предел
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 62
Пробег: 90659 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.25
Время: 00:03:41
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Собственно в моей комплектации регулятора подсветки нет совсем. Как исправить ошибку?
Ревизия: AD111709
Кодировка: 00DFB7
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 90659 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.25
Время: 00:03:41
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Сообщение ilia2108 » 26 окт 2016, 22:57
Очевидно, доустанавливать регулятор. Чтобы кодировалось наличие/отсутствие регулятора не видел.У меня Шкода Октавия 2012 1.6 BSE Active. Захотел штатные ПТФ. Переключатель, провода, ПТФ установил. Заменил блок 1K937085P на 1K937087AE. Вывел из заводского режима, адаптировал ключи, залил длинное кодирование. Из шнурков есть только Вася, поэтому 18 байт указал вручную "39" (подбирал от 31 до 39, 5A, 5B, но только при этом значении свет работал). Теперь висит ошибка:
Ревизия: AD111709
Кодировка: 00DFB7
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 90659 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.25
Время: 00:03:41
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Сообщение golumenov » 27 ноя 2016, 12:23
Подскажите по ошибке Can-шины на vw polo sedan. Куда копать?
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 6N0-909-901-6R.clb
Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Компонент:: GW-K-CAN TP20 H34 0411
Ревизия: BF034001
Кодировка: 002200
VCID: 70E5C7B0A315BDC388-8024
1 Ошибка найдена:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 53168 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.03.20
Время: 15:58:29
Ревизия: BF034001
Кодировка: 002200
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 53168 km
Дата: 2016.03.20
Время: 15:58:29
Суббота,26,Ноябрь,2016,20:03:47:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
www.Ross-Tech.com
VIN: XW8ZZZ61ZEG073308 Гос. номер:
Пробег:: 77260km-48007mi Заказ-наряд:
Тип авто: 61 (6N0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: XW8ZZZ61ZEG073308 Пробег:: 77260km-48007miles
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Не зарегистрировано 0011
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Компонент:: CFNA-MM7GV H02 CFNA-MM7GV H02 99709970
Кодировка: 00110014020400000000
VCID: 1C3DC3001C1D69A384-5196
Ошибок не найдено
или ошибки не поддерживаются контроллером
или проблема связи с контроллером
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ
Компонент:: ABS9.0 front H01 0003
Номер лицензии: --------------
Кодировка: 50DD2F64212A04C30A17F469845920000000
ASAM установки: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017
ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod
VCID: 0D1BBE44DCE7F02B03-8058
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 6R0-907-044.clb
Номер детали SW: 6R0 907 044 P HW: 6R0 907 044 P
Компонент:: Climatronic H12 0614
Ревизия: V0000000
VCID: 40855770D3356D4338-8014
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 6R0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
Компонент:: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Ревизия: BF034001 Номер лицензии: 0581 074140925
Кодировка: 3A904ABF08E12400923000002C0B84F00040414F60040000200000000000
VCID: 4A917558E509A713E6-801E
Подсистема 1 - Номер детали SW: 6R0 959 801 AG HW: 6R0 959 801 AG Описания: 6R0-959-801.CLB
Компонент:: ------------- 006 5530
Кодировка: 000000
Подсистема 2 - Номер детали SW: 6R0 959 802 AM HW: 6R0 959 802 AM Описания: 6R0-959-802.CLB
Кодировка: 000000
Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171 A
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0103
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Подсистема 5 - Номер детали: 1K8 951 171 A
Кодировка: 000000
Подсистема 6 - Номер детали SW: 6R0 959 811 L HW: 6R0 959 811 L
Кодировка: 020000
Подсистема 7 - Номер детали SW: 6R0 959 812 L HW: 6R0 959 812 L
Кодировка: 020000
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 5K0-959-655.clb
Номер детали SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
Компонент:: VW10AirbagU05 H10 0020
Ревизия: -------- Номер лицензии: 003GW00T7326
Кодировка: 003035
ASAM установки: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 49934A54E80FAC0BEF-801C
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D
Компонент:: KOMBI H03 0204
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 140A00
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 5AB185185DA9D79356-800E
Ошибок не найдено.
Ревизия: BF034001
Кодировка: 002200
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 53168 km
Дата: 2016.03.20
Время: 15:58:29
Контроллер 25: Иммобилайзер (J334) Описания: 5K0-920-xxx-25.clb
Компонент:: IMMO H03 0204
Номер лицензии:
ASAM установки: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
1 Ошибка найдена:
9456128 - Блок управления двигателя; нет прав
B104A 00 [008] - -
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 2
Пробег:: 0 km
Дата: 2016.08.04
Время: 21:33:30
Контроллер 44: Ассист.рулевого (J792) Описания: 6Rx-909-144-V1.clb
Номер детали SW: 6RU 909 144 K HW: 6RU 909 144 J
Компонент:: EPS_ECU H34 0401
Кодировка: 0000
ASAM установки: EV_SteerAssisUDSNSK 005005
ROD: EV_SteerAssisUDSNSK.rod
VCID: 63CFB8FC6AE3165B05-8036
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J0503) Описания: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
Компонент:: Radio RCD510 005 0236
Ревизия: 00000001 Номер лицензии: VWZ1Z3N1960531
Кодировка: 00000401020013
Код сервиса:: WSC 07456 790 50316
VCID: 244DFBE0276D51633C-8070
2 ошибок найдено:
00874 - Высокочастотный динамик; передний левый(R20)
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 240
Пробег:: 45125 km
Дата: 2016.01.06
Время: 14:26:02
00875 - Высокочастотный динамик; передний правый(R22)
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 240
Пробег:: 45125 km
Дата: 2016.01.06
Время: 14:26:02
Конец-----------------------(Заняло времени: 02:43)------------------------
Сообщение ilia2108 » 27 ноя 2016, 14:15
Смотрите кодировку блока, чтобы соответствовала действительности. И смотрите Список оборудования (кнопка внутри 19 блока), там будут галочки о установленном в авто оборудовании. Тоже проверяйте правильность.Подскажите по ошибке Can-шины на vw polo sedan. Куда копать?
Сообщение vit277113 » 08 янв 2017, 17:44
Здравствуйте.
У меня AVTOадаптер VAG 15.7.4, к моему тигуану подключается, все работает. У друга шкода фабиа 12 года, подключается, все блоки видит, находит ошибки по двигателю, но в блок двигателя не пускает и ошибки не трет пишет "слишком много ошибок связи для продолжения". С другими блоками все в порядке, а на тигуане совсем все в порядке. Как быть с двигателем шкоды???
Сообщение ilia2108 » 08 янв 2017, 20:11
Возможно что-то в машине не даёт прочитать блок двигателя. Или нештатное оборудование шумит в шину или может быть повреждена линия диагностики, как вариант.Здравствуйте.
Сообщение vit277113 » 09 янв 2017, 16:32
Спасибо за ответ,
возможно криво установленная сигналка, будем искать.
