Postby Ndany » 08 Aug 2016, 14:44
Как делается адаптация блока климат-контроля на mqb?
Postby ilia2108 » 09 Aug 2016, 12:21
Давайте полный автоскан, посмотрим.Как делается адаптация блока климат-контроля на mqb?
Postby Ronnyn » 12 Sep 2016, 20:45
После капремонта двигателя, необходимо посмотреть углы РВ. С помощью VAG COMа купленного у вас мне это не удалось.
Подскажите как это сделать, какие допуски (углы) считаются нормой. Какая информация нужна от меня.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Postby ilia2108 » 13 Sep 2016, 18:14
Что конкретно нужно сделать, я не понял? Как пытались делать и что не удалось?После капремонта двигателя, необходимо посмотреть углы РВ. С помощью VAG COMа купленного у вас мне это не удалось.
Заранее спасибо.
Postby Virin1973 » 19 Oct 2016, 17:29
Машина Тигуан 2016 м.г.
Перед ТО1 напоминание выскочило за 1500 км до 15 тысяч - я всегда думал что так и должно быть при фиксированных интервалах.
Проходил ТО2 через 7000 км. после ТО1 так как предстояла поездка потенциально больше 10 тысяч км. и заодно по страховому случаю менялось лобовое стекло (словил камень).
После ТО2 забрал машину и поехал в отпуск и каково было мое удивление, когда напоминание о ТО3 стало появляться за 8500км до 15000.
Сегодня подключил проводок и не нашел места, где можно выставить расстояние на котором начинает происходить напоминание о предстоящем ТО при фиксированном интервале...
Может кто подскажет как вернуть расстояние при котором начинает показываться уведомление о предстоящем ТО к 1500?
Спасибо
Спасибо
VW Tiguan, 2016, 2.0TDI CLJA
Postby ilia2108 » 19 Oct 2016, 23:54
Смотрите 42 и 43 каналы, там скорее всего что-то напутано. При фиксированном интервале в 15000 км там должны стоять значения 15 и там и там.
Postby Virin1973 » 20 Oct 2016, 10:31
Илья, спасибо.
Но мне кажется, что в моем Тигуане доступ к приборке происходит через UDS и честно говоря не помню можно ли там ввести канал или только выбрать из списка... Если из списка, то не могли бы Вы мне дать список с наименованиями и правильными значениями для них? Спасибо
П.С.: либо на почту либо в лычку
Postby ilia2108 » 20 Oct 2016, 11:49
Максимальный и минимальный километраж до напоминания должен быть одинаковый. Каналы так и должны называться.Илья, спасибо.
Postby kozlov.dvigatel » 21 Oct 2016, 10:29
Здравствуйте. У меня не получается отключить скандинавский свет на шкоде актавия 2008 .Сначала все проходит нормально а в конце выкидывает ошибку. Скрин прилагаю.
- скрин ваг кома.png (116.54 KiB) Viewed 765 times
Postby ilia2108 » 21 Oct 2016, 11:42
Какая кодировка стоит изначально? Какую ставите?Здравствуйте. У меня не получается отключить скандинавский свет на шкоде актавия 2008 .Сначала все проходит нормально а в конце выкидывает ошибку. Скрин прилагаю.
Users browsing this forum: No registered users and 78 guests
