Сообщение Evgeny_K » 25 июн 2016, 23:02
Приветствую! Имеется авто SEAT Leon 2012г. с галогеновыми фарами. Хотелось бы узнать, возможно ли активировать на нем ДХО, и чтобы в качестве ДХО использовались лампы дальнего света, включенные например на 50% яркости? Если есть возможность, то как это можно сделать? Спасибо.
Сообщение ilia2108 » 25 июн 2016, 23:59
В длинном кодировании блока 09-Центральная электроникаПриветствую! Имеется авто SEAT Leon 2012г. с галогеновыми фарами. Хотелось бы узнать, возможно ли активировать на нем ДХО, и чтобы в качестве ДХО использовались лампы дальнего света, включенные например на 50% яркости? Если есть возможность, то как это можно сделать? Спасибо.
байт 11 бит 2 - поставить галочку — Лампы ближнего света
байт 24 - вписать значение в %, изначально стоит 92. Изменяет яркость дневного света.
Сообщение Evgeny_K » 26 июн 2016, 09:06
Спасибо за ответ. Как я понял, ДХО можно реализовать только с лампами ближнего света? С дальним никак? И ещё вопрос - будут ли вместе с ДХО гореть габариты? Хотелось бы, чтобы горели только ДХО, без габаритов.
Сообщение ilia2108 » 28 июн 2016, 02:12
На А5 не знаю как включить через дальний.Спасибо за ответ. Как я понял, ДХО можно реализовать только с лампами ближнего света? С дальним никак? И ещё вопрос - будут ли вместе с ДХО гореть габариты? Хотелось бы, чтобы горели только ДХО, без габаритов.
Сообщение lamplighter » 26 июл 2016, 08:18
При попытке сбросить "Сервис" на octavia a5, выходит сообщение "запрос вне норм", и новое значение не сохраняется. Прошу указать возможные причины.
Сообщение ilia2108 » 26 июл 2016, 12:05
Как именно делаете?При попытке сбросить "Сервис" на octavia a5, выходит сообщение "запрос вне норм", и новое значение не сохраняется. Прошу указать возможные причины.
Нужно через канал ESI: Reset ESI в Адаптации блока Приборной панели.
Сообщение lamplighter » 26 июл 2016, 12:25
Так и делаю. Панель приборов->Адаптация->ESI: Reset ESI. Выбираю "Reset", нажимаю сохранить, выводит сообщение, не сохраняет. Сам в шоке, всегда всё получалось, и конкретно на этой машине в том числе.Как именно делаете?При попытке сбросить "Сервис" на octavia a5, выходит сообщение "запрос вне норм", и новое значение не сохраняется. Прошу указать возможные причины.
Сообщение ilia2108 » 27 июл 2016, 10:56
Попробуйте в первом меню программы выбрать левую-верхнюю кнопку Сброс сервиса, а там выбрать в выпадающем списке Service Reset.Так и делаю. Панель приборов->Адаптация->ESI: Reset ESI. Выбираю "Reset", нажимаю сохранить, выводит сообщение, не сохраняет. Сам в шоке, всегда всё получалось, и конкретно на этой машине в том числе.Как именно делаете?При попытке сбросить "Сервис" на octavia a5, выходит сообщение "запрос вне норм", и новое значение не сохраняется. Прошу указать возможные причины.
Сообщение lamplighter » 27 июл 2016, 16:28
Нужно через канал ESI: Reset ESI в Адаптации блока Приборной панели.[/quote]
Так и делаю. Панель приборов->Адаптация->ESI: Reset ESI. Выбираю "Reset", нажимаю сохранить, выводит сообщение, не сохраняет. Сам в шоке, всегда всё получалось, и конкретно на этой машине в том числе.[/quote]
Попробуйте в первом меню программы выбрать левую-верхнюю кнопку Сброс сервиса, а там выбрать в выпадающем списке Service Reset.[/quote]
Пробовал, отправляет ручками в приборке делать.
Сообщение ilia2108 » 27 июл 2016, 19:34
Попробуйте поменять Код сервиса / Импортера / Оборудования, может из-за какого-то неверного значения не принимает.Пробовал, отправляет ручками в приборке делать.
