А в какой программе под Андроид можно логи смотреть?
Где скачать?
Сообщение ilia2108 » 03 сен 2015, 18:50
Не знаю. Наверное можно через наш онлайн просмоторщик.А в какой программе под Андроид можно логи смотреть?
Где скачать?
Re: RE: Re: VAG COM: работа с автомобилями группы VAG (+)
Сообщение Armenco » 03 сен 2015, 22:39
Ваш знаю и пользуюсь. Просто неудобно в браузере. Думал может что сообразилиНе знаю. Наверное можно через наш онлайн просмоторщик.А в какой программе под Андроид можно логи смотреть?
Где скачать?
Сообщение rgdaudi » 05 сен 2015, 21:11
ПОдскажите такой вопрос, можно ли ваг комом отключить оповещения о датчике g266 на дисплее в приборной панели, машина ауди а4б5 2001год
Сообщение ilia2108 » 06 сен 2015, 14:03
ВАГ номер приборки нужен. И какой файл-описание программа подтягивает к нему.ПОдскажите такой вопрос, можно ли ваг комом отключить оповещения о датчике g266 на дисплее в приборной панели, машина ауди а4б5 2001год
Сообщение rgdaudi » 07 сен 2015, 10:06
номер приборки 8d0 920 932, а что за файл такой?
Сообщение ilia2108 » 08 сен 2015, 12:35
В данном случае программно нельзя отключить датчик.номер приборки 8d0 920 932
Можно только в случае если на часть комплектаций датчик ставится, на часть нет, тогда в кодировке можно убрать информацию о установленном датчике.
ROD
Сообщение dimon A4 » 08 сен 2015, 21:49
Фольксваген поло седан 2013 м.г.
Не могу войти в адаптацию айрбега. Сфоткал, походу толька для парктроника, ну и там такого же типа сообщение.
Что делать? Чего не хватает 14.10 версии?
Там в сообщении просит отправить автоскан...
Смутно, наверно, написал... Нужно зайти в адаптацию блока айрбег для отключения подущки переднего пассажира, т.к. там постоянно автолюлька ездит. Выдаёт ошибку "не определён файл .ROD". Как отключить подушку?
AVTO Версия: Адаптер VAG 14.10.0
Дата версии: 20150414
Вторник,08,Сентябрь,2015,14:03:34:46766
Тип авто: 61 (6N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56
VIN: XW8ZZZ61ZDG028194
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель (J623-CFNA) Описания: Нет
Номер детали SW: 03C 906 014 C HW: 03C 906 014
Компонент:: CFNA-MM7GV H02 8305
Ревизия: --H02--- Номер лицензии:
Кодировка: 001A0014020400000000
VCID: 1D3BCE04070760C964D-5178
Ошибок не найдено.
Готовность: ВЫКЛ
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 LK HW: 09G 927 750 LK
Компонент:: AQ 250 6F 2238
Ревизия: 00H98000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
VCID: 050B86644F9788095CD-515A
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: Нет
Номер детали SW: 6RU 907 379 B HW: 6R0 907 379 AB
Компонент:: ABS8.2 front H03 0001
Ревизия: --------
Кодировка: 500200C2006F00BA0A2600EB00D500000000
VCID: 62C1BDF879F91F3119F-8037
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 6R0-907-044.clb
Номер детали SW: 6R0 907 044 J HW: 6R0 907 044 J
Компонент:: Climatronic H11 0610
Ревизия: V0000000
VCID: 3A712598B5E937F161F-806F
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 6R0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 6RU 937 087 D HW: 6RU 937 087
Компонент:: BCM25 IM H+4 H47 0254
Ревизия: BZ047001 Номер лицензии: 0389 265120857
Кодировка: 3A904EBF08E12400923800002C0B04F00040414F60040000200000000000
VCID: 63CFB8FC62E31639129-8036
Подсистема 1 - Номер детали SW: 6R0 959 801 D HW: 6R0 959 801 D Описания: 6R0-959-801.CLB
Компонент:: ------------- 002 3421
Кодировка: 000000
Подсистема 2 - Номер детали SW: 6R0 959 802 F HW: 6R0 959 802 F Описания: 6R0-959-802.CLB
Кодировка: 000000
Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171 A
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0103
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Подсистема 5 - Номер детали: 1K8 951 171 A
Кодировка: 000000
Подсистема 6 - Номер детали SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C
Компонент:: E221__MFL-TAS H31 0033
Кодировка: 020000
Подсистема 7 - Номер детали SW: 6R0 959 811 E HW: 6R0 959 811 E
Компонент:: J388__TSG_HL 002 3421
Кодировка: 020000
Подсистема 8 - Номер детали SW: 6R0 959 812 E HW: 6R0 959 812 E
Компонент:: J389__TSG_HR 002 3421
Кодировка: 020000
4 ошибок найдено:
00901 - Фонари заднего хода
011 - Обрыв цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Индикация времени: 0
03444 - Выключатель зажигания и стартера
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 93
Сброс счетчика: 32
Пробег:: 74191 km
Дата: 2015.09.03
Время: 14:28:35
00968 - Правые указатели поворота
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 32
00967 - Левые указатели поворота
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 32
Пробег:: 74191 km
Дата: 2015.09.03
Время: 14:28:48
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 6R0-919-475.clb
Номер детали SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
Компонент:: PARKHILFE 4K H11 0013
Ревизия: -------- Номер лицензии: 47361226400104
Кодировка: 108102
ASAM установки: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
ROD: EV_VW250ParkiAssis2_VW25.rod
VCID: 3E792988A1C11BD15D7-806B
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 5K0-959-655.clb
Номер детали SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
Компонент:: VW10AirbagU05 H10 0020
Ревизия: -------- Номер лицензии: 003GW00EGUM4
Кодировка: 003035
ASAM установки: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
VCID: 49934A54E80FAC69F85-801C
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D
Компонент:: KOMBI H03 0204
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 140A00
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 5AB185185DA9D7F141F-800F
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 6N0-909-901-6R.clb
Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 6RU 937 087
Компонент:: GW-K-CAN TP20 H47 0254
Ревизия: BZ047001
Кодировка: 002200
VCID: 70E5C7B0A315BDA19FB-8025
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер (J334) Описания: 5K0-920-xxx-25.clb
Компонент:: IMMO H03 0204
Номер лицензии:
ASAM установки: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Ошибок не найдено.
Контроллер 2E: Медиа-система 3 (J650) Описания: 5N0-035-342.clb
Номер детали SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Компонент:: SG EXT.PLAYER H18 0546
Ревизия: A1001003 Номер лицензии: 7663445536
Кодировка: 010100
VCID: 2A5115D84549877111F-807F
1 Ошибка найдена:
03138 - Вход AUX IN
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 248
Пробег:: 0 km
Контроллер 44: Ассист.рулевого (J792) Описания: 6Rx-909-144-V1.clb
Номер детали SW: 6RU 909 144 J HW: 6RU 909 144 J
Компонент:: EPS_ECU H18 0401
Кодировка: 0000
ASAM установки: EV_SteerAssisUDSNSK 005005
ROD: EV_SteerAssisUDSNSK.rod
VCID: 62C1BDF875F91F3119F-8037
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J503) Описания: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Компонент:: RCD310 EU H03 5006
Ревизия: -----07S Номер лицензии: VWZ4Z2M1393650
Кодировка: 00000400020016
Код сервиса:: WSC 02739 790 00000
VCID: 72E1CDB8AD198FB169F-8027
2 ошибок найдено:
00874 - Высокочастотный динамик; передний левый(R20)
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 248
Пробег:: 74350 km
Дата: 2015.09.08
Время: 00:12:00
00875 - Высокочастотный динамик; передний правый(R22)
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 248
Пробег:: 74350 km
Дата: 2015.09.08
Время: 00:12:00
Конец------------------------(Elapsed Time: 03:03)-------------------------
Тип авто: 61 (6N0)
Ошибок не найдено.
Готовность: ВЫКЛ
Кодировка: 0000328
Ошибок не найдено.
Ревизия: --------
Ошибок не найдено.
Ревизия: V0000000
Ошибок не найдено.
Кодировка: 000000
Кодировка: 000000
Кодировка: 000000
Кодировка: 000000
Кодировка: 000000
Кодировка: 020000
Кодировка: 020000
Кодировка: 020000
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 93
Сброс счетчика: 32
Пробег:: 74191 km
Дата: 2015.09.03
Время: 14:28:35
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 32
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 32
Пробег:: 74191 km
Дата: 2015.09.03
Время: 14:28:48
Кодировка: 108102
Ошибок не найдено.
Кодировка: 003035
Ошибок не найдено.
Кодировка: 140A00
Ошибок не найдено.
Ревизия: BZ047001
Кодировка: 002200
Ошибок не найдено.
Номер лицензии:
Ошибок не найдено.
Кодировка: 010100
1 Ошибка найдена:
03138 - Вход AUX IN
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 248
Пробег:: 0 km
Кодировка: 0000
Ошибок не найдено.
2 ошибок найдено:
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 248
Пробег:: 74350 km
Дата: 2015.09.08
Время: 00:12:00
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 248
Пробег:: 74350 km
Дата: 2015.09.08
Время: 00:12:00
Октавия А7
Сообщение ilia2108 » 09 сен 2015, 20:32
Отправляйте автоскан на labels@avtoadapter.ru, доработаем файл и включим его в будущие обновления.Фольксваген поло седан 2013 м.г.
Сообщение Victen » 23 окт 2015, 11:01
Здравствуйте!
Подскажите - почему у меня позиции в группах измерений не совпадают с описаниями, которые во многих местах даются? Например, в группе 001 первым пунктом у меня идёт температура ОЖ, на второй позиции - обороты КВ, третья и четвёртая позиции зачастую отличаются от описанных в разных источниках.
Покупал адаптер VAG KKL (синий) в Чимкенте вместе с СД. Программа - VAG COM by TOXA 311.2
