Postby LittleTOXA » 18 May 2010, 12:36
Когда нажимаешь выбор контроллера,потом нажимаешь двигатель,все норм делает диагностику,когда нажимаешь например руль,он выдает что нес свзяи с контроллером и так по многим пунктом.
Когда нажимаешь Автоскан,и ставишь галку включая аэрбеги,вылезает ошибка,что на гольфы 2000-2001 года выпуска,если тестить подушки можно накосячить с контроллером,я не стал экспериминтировать и нажал выход.
Выбирал вот этот пукнт,Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4-ведь сюда входит мой гольф 2001 года?
Как с этим справится?
Приветствую!
Всё довольно просто. Если контроллер не открывается, значит в данной машине его нет. В случае с "Рулём" - это оборудование рулевого колеса. Но ведь у Вас кнопок на нём нет, наверняка?
Предупреждение про аэрбеги - можно пропускать-одобрять смело, наш опыт показывает, что всё тестируется. Только не отключайте во время работы кабель!
RoMaJle
Postby RoMaJle » 20 May 2010, 22:24
Антон,благодарю.
Из за вашего шнурочка уже съкономил 1800 :)
Прошу еще одного совета,расскажи плз как на гольф 4 смотреть показания двигателя.Там воздухомер,температуру,показания лямды,обороты и прочее.
Если можно по шагам.
Прога VAGCOM311.2RUS.
Спс!
Шпога-2
Postby Шпога-2 » 21 May 2010, 10:45
Да всё очень просто, заходишь в двигатель 01, затем измерения, и вблоках 001,002,003,004 и т. д. смотришь всё,что тебя интересует.
Вот здесь, довольно подробно об этом написано изучай на здоровье: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152965
Александр Иванов
Riant
Postby Riant » 11 Jun 2010, 11:24
Приветствую! Имеется вопрос по сбросу межсервисного интервала на A6, 4F, 2005 г.в. Решили перестраховаться и провести ТО раньше времени, не дожидаясь когда загорится сервисная индикация. Как можно обнулить данные? В ММI показывает до ТО 98 дней или 8 тыс. км пробега. Провод 805.1. Благодарю!
Базилио
Postby Базилио » 11 Jun 2010, 13:19
Вот здесь говорят, что вот это можно сделать в пакете «Включи свё: http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemi ... gory_id=86
Особо итрересует несколько вещей по активации в Q5 3G, а именно:
- вывод на экран индикации:
давления турбины
скорости движения
температуры масла
- активация бортового компьютера. Что это вообще????
- включение функций:
автоматического опускания правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи. Оно опускается и так при повороте крутилки зеркал на правое зеркало, просто интересно если что-то где-то перенастроить зеркало будет само опускаться или всё же придётся поворачивать крутилку?
комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания. А если в машине установленна функция при которой просто на кнопочку в ручке надо нажать и машина закрывается, эта функция будет работать?
звукового подтверждения при постановке на охрану
звукового подтверждения при снятии  с охраны.
Подскажите плиз кто знает как это всё активировать.
Postby LittleTOXA » 16 Jun 2010, 22:07
Есть тут на форуме информация. Выставляется в приборке-Адаптации. Во 2м канале сохранить 0.
давления турбины
скорости движения
температуры масла
Пробежаться по кодировкам и посмотреть нужные "галочки" :)
Базилио
Postby Базилио » 17 Jun 2010, 13:57
давления турбины
скорости движения
температуры масла
Это да! Но вот с языком и нониманием этих галочек пока непонятно. Может кто-то уже проходил этот этап?
Серёга А6
Postby Серёга А6 » 27 Jun 2010, 10:11
А можно ли на А6 зделать так чтобы зеркала складовались при постановки на охрану
Postby LittleTOXA » 30 Jun 2010, 12:28
Только путём подключения нештатной сигнализации к выключателю. В оригинале такой опции в кодировании нет.
madcat
Postby madcat » 09 Jul 2010, 00:09
Привет всем:)
нужна помощь,
Не так давно приобрел А4 8Е 1.8 турбо АМВ. 2004г
Купил шнурочек, у Олега (с форума а4)
Вообщем, пытаюсь включить функцию закрытие стекол с ключа.
Перед тем как купить шнурок Олег, мне сделал авто закрытие дверей при скорости 15 км.
кодировка блок комфорта стала 11820
я пробывал и так добавлять 64, и отнимать 32(+00032 закрытие дверей при движении) а потом добовлять 64, все чего я смог добиться это закрытие люка с ключа, причем странным способом, я изменил кодировку с 11820-32+64 =11852 и зашел в адаптацию и там поставил значение 80 для канала 62, судя по всем ФАКам, у меня должны были при закртии дверей закрыться стекла, но нет, закрывается ток люк, ребят подскажите в чем может быть проблема?
версия ВАГ-ком 311. by Toxa, или LittleToxa (сорри не запомнил как там именно писалось)
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
