Сообщение filin52rus » 31 май 2015, 23:00
друзья подскажите где посмотреть угол впрыска на дизеле и температура акпп?машина ауди а4 б8 дизель.поменял грм и масло в вариаторе.хочется проверить угол впрыска и проконтролировать уровень в акпп а у меня вагком 12.12 там в блоках двигателя и акпп измерения не доступны там новый тип измерения и там хрен поймёшь!
Сообщение ilia2108 » 01 июн 2015, 10:11
Назовите номера блоков управления.друзья подскажите где посмотреть угол впрыска на дизеле и температура акпп?машина ауди а4 б8 дизель.поменял грм и масло в вариаторе.хочется проверить угол впрыска и проконтролировать уровень в акпп а у меня вагком 12.12 там в блоках двигателя и акпп измерения не доступны там новый тип измерения и там хрен поймёшь!
Сообщение filin52rus » 02 июн 2015, 16:52
первый и четвёртый по моему.
Сообщение ilia2108 » 03 июн 2015, 00:49
VAG-номер имеется ввиду.первый и четвёртый по моему.
Типа xxx xxx xxx x
Сообщение filin52rus » 11 июн 2015, 00:52
извиняюсь за долгое отсутствие,не было доступа к интернету.уезжал. двигатель 01: 03L 906 022JN угол впрыска,адоптацыя дросельной заслонки и клапана егр. акпп 02: 8K0 927 155 AF температура масла ATF.
Сообщение ilia2108 » 11 июн 2015, 02:57
Так в чём проблема?извиняюсь за долгое отсутствие,не было доступа к интернету.уезжал. двигатель 01: 03L 906 022JN угол впрыска,адоптацыя дросельной заслонки и клапана егр. акпп 02: 8K0 927 155 AF температура масла ATF.
Там же по UDS блоки, открывайте Новый тип измерений и ищите timing в первом случае и temperature atf во втором.
Номера не могу сказать, только если из искать как в этой теме: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2785
Сообщение filin52rus » 12 июн 2015, 00:23
а как перейти на полностью переведённую версию?обновления какие то надо?а то со словарём бегать что ли,переводить ?и стоит ли оно того чтобы обновлять версию?извиняюсь заранее просто в технических вопросах связанных с компами я мало разбираюсь.но есть огромное желание развиваться а авто диагностики!
Сообщение ilia2108 » 12 июн 2015, 22:59
Скачивайте и ставьте 14.10 http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=60 , всё будет работать сразу, активации не потребуется.а как перейти на полностью переведённую версию?обновления какие то надо?а то со словарём бегать что ли,переводить ?и стоит ли оно того чтобы обновлять версию?извиняюсь заранее просто в технических вопросах связанных с компами я мало разбираюсь.но есть огромное желание развиваться а авто диагностики!
Там много чего переведено, если будет не хватать, пишите запрос на labels@avtoadapter.ru, присылайте автоскан и описание чего не хватает. Будем доделывать.
Сообщение filin52rus » 14 июн 2015, 23:17
понял спасибо!но если что на прежнею версию вернуться можно будет?
Сообщение ilia2108 » 15 июн 2015, 01:32
Нет! Это важный момент — вернуться нельзя и пока доступна 14-я версия только русская, английской нету. Скоро выпустим, но тем не менее..понял спасибо!но если что на прежнею версию вернуться можно будет?
Но хуже быть не может, поэтому кроме отсутствия англ. программы нет минусов.
