nsv1
Postby nsv1 » 13 Apr 2014, 23:37
Уважаемые форумчане и модераторы avtoadapter.ru!
Решил самостоятельно внедрить опцию деактивации подушки безопасности переднего пассажира на своей Audi Q3 (2013). Пока только купил необходимой для этого оборудование - выключатель подушки (ВП), который устанавливается в бардачок, кнопку аварийной остановки с индикацией отключения передней подушки пассажира, ну и само собой шнурок vag-com avtoadapter.ru (его для более широкого спектра задач :D ).
Как понял из различных форумов - после подключения ВП в ЭБУ появиться ошибка и данный ВП надо где-то адаптировать или закодировать, но где не представляю.
Сижу и не знаю с чего начать, так как опыта "0" :oops: .
Прошу помощи. :!:
Postby ilia2108 » 16 Apr 2014, 09:31
nsv1
так с ходу не готов сказать. посмотреть бы что есть в кодировках на эту тему. инструкции конктертной, как я понимаю, где вы вычитали это - нет?
nsv1
Postby nsv1 » 16 Apr 2014, 14:30
nsv1
Люди, работавшие у ОД, мне сказали что в запчастях должна идти бумажка с инструкцией, но таковой там не оказалось. В свое время я делал запрос в контору Ауди Плюс и они мне сказали что могут это сделать (установить выключатель), т.е. они знают что кодировать, но это их хлеб...
На наших и буржуйских форумах по Q3 ничего не нашел, а по другим Audi что-то было, но ссылок у меня не осталось. Постараюсь найти...
Audivlad
Postby Audivlad » 22 Apr 2014, 19:31
Хотел засканировать АирбАг , а он мне *слишком много ошибок связи*, как с этим справиться?
Postby ilia2108 » 27 Apr 2014, 21:39
Или разбираться с настройками программы или с электрикой в авто.
maksstranger
Postby maksstranger » 29 Apr 2014, 15:46
Здравствуйте! Не поможете с лейблом на двигатель CFNA на поло-седан. Вот автоскан блока управления:
Контроллер 01: Двигатель (J623-CFNA) Описания: Нет
Номер детали SW: 03C 906 014 C HW: 03C 906 014
Компонент:: CFNA-MM7GV H02 9970
Ревизия: --H02--- Номер лицензии:
Кодировка: 001A0012020400000000
VCID: 1D3BCE04070760F69F5-5178
Ошибок не найдено.
Готовность: 0000 0000
Многие данные, отображаемые в группах, не понятны и очень много статусов типа 00001001.
А то отображаются голые цифры, многие - даже без единиц измерения.
Спасибо.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Postby ilia2108 » 02 May 2014, 18:10
Посылайте полный автоскан с описанием чего не хватает на labels@avtoadapter.ru
Spectre
Postby Spectre » 29 May 2014, 08:31
Дико извиняюсь, если уже было - половину темы прочитал, не нашел.
Наличие: есть синий кабель 409.1, VAG COM 311.2, авто Golf Variant Mk3, двигатель AKS, мозги Simos 037-906-25T.
Проблема:при подключении находит АБС, подушки, двигатель не находит ни в какую! Перебрал все скорости порта. Пишет нет ответа от контроллера.
Помогите, плиз!
Заранее благодарю за любую помощь!
den_win
Postby den_win » 29 May 2014, 22:00
По блоку АБС есть ошибки?
Попробуйте отключить блок АБС и проверить двигатель
Spectre
Postby Spectre » 30 May 2014, 07:42
То есть, то нет - на одном из датчиков плохой контакт.
Отключать вчера пробовал. Отключал АБС, магнитолу, лямбду и расческу со всеми датчиками из под капота. Бесполезно...
Пробовал в настройках порта галочки убирать-нажимать kw2000 и че-та там еще...
Может дрова на кабель попробовать поменять?
