николаич
Postby николаич » 04 Mar 2014, 12:40
Привязка ключей осуществляется в 17(приборная панель)-вход(необходим PIN)-адаптация-21канал(количество прописываемых ключей)- собственно все прописываемые ключи поочерёдно вкл.выкл.- выход. Все ключи прописаны.
Можно это делать даже без компьютера. Одним ключом включаешь зажигание, закрываешь двери и вторым ключом (который хочешь прописать) вручную закрываешь авто. Нажимашь открыть один раз(первая ячейка, 2 раза вторая и т. д.) и нажимаешь второй раз открыть, машина открывается, выключаешь загигание ключ готов. И так до 4х ключей ячеек помоему только 4. Это почти всегда приходится делать при замене батарейки в ключе.
Юрий Дмитрич
Postby Юрий Дмитрич » 05 Mar 2014, 10:00
Юрий Дмитрич
Думаю это кодируется всё-таки в головном устройстве.. Какой у него ВАГ номер? Плюс, как точно выглядит ошибка? Желательно скриншотом выложите..
Я тоже подозреваю, что голове надо указать, что парктроники стоят. Что то картинки не подгружаются из за большего размера. ГУ номер 3AD 035 190 без буквы, Ошибка вылезает при кодировании "Кодирование прервано. Ошибка 31: вне нормы" Ни одна галочка в битах не сохраняется.
Postby ilia2108 » 11 Mar 2014, 22:03
Не, не могу найти такого лейбла, к сожалению.
Ygorniz
Postby Ygorniz » 17 Mar 2014, 09:00
Здравствуйте.Проблема такая:программа стоит 311.2,адаптер синий 409 KKL,соединение есть с ЭБУ,ошибки читает при включенном зажигании,но если завести двигатель,то соединение проподает!Машина ауди 80 б4 2.0 АВК 1992г.
Postby ilia2108 » 25 Mar 2014, 16:24
Какие-то помехи от двигателя идут в диагностическую линию, тут только разбираться с электрикой.
vovazz25
Postby vovazz25 » 04 Apr 2014, 16:20
Доброго времени суток. Помогите решить проблему: при снятой панели приборов включил зажигание, когда подключил панель обнаружил горящую лампочку подушки безопасности. Вычитал, что при снятой панели и включеном зажигании такое случается, снять только можна шнуром. Купил шнур K-Line адаптер KKL VAG-COM 409.1 OBD2 USB скачал программу на вашем сйте , подключил но при диагностики подушки безопасности выдает сообщение :"слишком много ошибок связи для продолжения", при этом ко всем другим блокам свободно могу подключится. В настройках СОМ порта пробовал разные настройки, ничего не помогло. Да машинка моя : шкода фабия 1.2, 2004г.в. Помогите решить данную проблему.
Postby ilia2108 » 04 Apr 2014, 23:34
vovazz25
Postby vovazz25 » 05 Apr 2014, 08:30
Спасибо, но это пробовал, выставлял разную скорость и время задержки, ничего не помогло.
Postby ilia2108 » 09 Apr 2014, 23:36
Попробуйте программу VAG Mini. Если и с ней не получится - проблема в авто электрическая - настройками программы не решить.
vovazz25
Postby vovazz25 » 10 Apr 2014, 21:46
Попробовал, тоже самое. Подскажите с чего начинать копать? Такое может быть, что от самой подушки отошла фишка? В программе VAG в левом верхнем углу пишет:G71M=-1
