Сообщение ilia2108 » 04 фев 2014, 13:06
Актуальная версия сейчас 12.12 - ставьте ее, там полная поддержка MQB, такого быть не должно.
Сообщение Mitiai » 19 фев 2014, 21:48
С помощью адаптера 10.62 закодировал несколько функций в Audi Q3 2013г.в.:
Опускание правого зеркала при включении задней передачи
Блок двери пассажира 52
Coding
Long Coding
Byte 4
в Bit 2 и Bit 3 ставим галочки
Включение звука сигнализации
Блок бортовой сети 09
Coding
Long Coding
Byte 5
в Bit 1 галочку - звук при постановке на охрану
в Bit 4 галочку - звук при снятии с охраны
Индикация поворотниками или стоп-сигналами при экстренном торможении
Блок комфорта 46
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 8:
Bit 0 – индикация экстренного торможения поворотниками (1 = Включено)
Bit 1 – индикация экстренного торможения стоп-сигналами (1 = Включено)
Все блоки имеют описания на русском. Кодировки успешно сохранились, но по факту функции не активировались, хотя по отзывам на форумах должны работать.
В чем может быть дело? Решится ли эта проблема если я приобрету адаптер версии 12.12?
Coding
Long Coding
Byte 4
Coding
Long Coding
Byte 5
Блок комфорта 46
Сообщение ilia2108 » 23 фев 2014, 12:31
Кодировки то принялись блоком?
В принципе от комплектации авто зависит, может и не включаться. Зеркало обычно опускается только когда сиденья с памятью, звук может не включаться, если не установлено сирены.
Сообщение Mitiai » 23 фев 2014, 22:57
Понял, более менее разобрался.В принципе от комплектации авто зависит, может и не включаться. Зеркало обычно опускается только когда сиденья с памятью, звук может не включаться, если не установлено сирены.
Вот еще хотел себе активировать отображение парктроника на мультимедийном дисплее:
Блок 10
Login: 71679
Coding
Long Coding
Значение байта 0 бит 2-3 по одному из двух вариантов:
если изначально стоит 00 бит (OLD) — то ставим 04 включить OLD
а если родной 01 NEW, то меняем на 08 NEW
При попытке сохранить кодировку выдает:
"Ошибка 33: Требуется код доступа."
Несколько раз пробовал, вводил логин-принимает, но при попытке сохранить кодировку всегда ошибка.
И еще вопрос, для кодирования Ауди Q3 есть ли смысл переходить с адаптера 10.62 на 12.12, что я выиграю? С 10.62 длинное кодирование некоторых блоков не имеет описания, есть блоки где нет доступа к длинному кодированию или вообще нет доступа к блоку, с 12.12 увеличится функционал?
Сообщение ilia2108 » 25 фев 2014, 19:51
Описания должны добавиться + пошустрее работать будет из-за поддержки новых протоколов.
В блок откуда логин брали? Какой ваг номер его?
Сообщение Mitiai » 25 фев 2014, 20:06
Этот логин указан в форумах Q3 и других авто Ваг группы.Описания должны добавиться + пошустрее работать будет из-за поддержки новых протоколов.
8X0 919 475 M Компонент: Parkhilfe 4K H03 0051
Сообщение Юрий Дмитрич » 27 фев 2014, 14:20
Здравствуйте. Есть ли у вас лейбл к блоку парктроника 5N0 919 475 D, в чем проблема, поставил себе парктроник на гольф 6, при включении передачи он прекрасно показывает работу датчиков с одним но, отображает седан на экране. При опросе блока выдает ошибку 12658720 Databus U1121 00(009) Missing Message, при этом еще раз повторюсь-работает. При попытке длинного кодирования в 3 байте не дает перевыбрать тип авто, ругается ошибкой 31.
Сообщение ilia2108 » 28 фев 2014, 12:42
Именно такого нету лейбла.
Как устанавливали вообще? По какой-то инструкции? Может его в 19 блок надо прописать еще??
Сообщение Юрий Дмитрич » 28 фев 2014, 13:41
Процедура была такая. Захожу в блок Кан, в списке оборудования помечаю 10 блок-парковочный ассистент. Далее 10 блок, Логин - ввожу код по подсказке, нажимаю Ок. Иду в кодирование 07-длинное кодирование. Захожу в 3 байт-там список авто-визуализации. Доступно выбрать только 01 или 02, что в первом, что во втором случае-зад джетты все равно. Если прописывать 03 -07 -ошибка 31. Знакомые говорят, что это мол из-за rcd510 delphi, у нее лейбла нет, кода доступа нет, если брать лейбл от европейки-то в 1 байте можно в бите поставить - установлен парктроник, но кодировка не принимается, я так думаю из-за не введенного логина. В общем-что делать то. Ошибка кстати так и осталась по парктронику.Именно такого нету лейбла.
Сообщение ilia2108 » 03 мар 2014, 17:16
Юрий Дмитрич
Думаю это кодируется всё-таки в головном устройстве.. Какой у него ВАГ номер? Плюс, как точно выглядит ошибка? Желательно скриншотом выложите..
