Сообщение abc_s » 24 янв 2014, 14:31
Поблема решена! Чудеса творятся. Никогда бы не подумал, что в блоке руля на Q7 может слететь сама собой кодировка. Не знаю что и думать: то ли это действительно само произошло-то ли недавно заезжал на дилерский сервис AUDI и там диагносты поставили такую пилюлю. В любом случае разобрался сам благодаря VAG COMу. Это мой первый опыт общения с этим прибором. Производителям респект!
Сообщение MaLDeR » 25 янв 2014, 10:27
Может кто подскажет, как на Audi Q3 отключить функцию дополнительного взмаха передних дворников в движении после омывания стекла.
В блоке 09 (Блок управления бортовой сети) - Адаптация - канал 007: нашел время срабатывания этой функции в секундах.
Стоит 0, но дотирка капель работает.
Сообщение ilia2108 » 26 янв 2014, 11:57
В кодировке смотрите, бит так и будет называться - дотирка.Может кто подскажет, как на Audi Q3 отключить функцию дополнительного взмаха передних дворников в движении после омывания стекла.
Сообщение MaLDeR » 26 янв 2014, 20:51
В длинной кодировке есть в 21-ом байте, 4-ый бит - "дотирка капель для заднего стеклоочистителя включена".В кодировке смотрите, бит так и будет называться - дотирка.Может кто подскажет, как на Audi Q3 отключить функцию дополнительного взмаха передних дворников в движении после омывания стекла.
А про передние стеклоочистителе нет упоминания.
Сообщение ilia2108 » 29 янв 2014, 21:27
Вообще странно, но если там нет такого, получается не поддерживает блок.
Сообщение MaLDeR » 30 янв 2014, 22:43
Народ как то умудряется это сделать. В ауди плюс это например активируют (деактивируют).Вообще странно, но если там нет такого, получается не поддерживает блок.
Сообщение ilia2108 » 31 янв 2014, 13:06
У блока ЦЭ есть подблоки? В них смотрите.
Сообщение MaLDeR » 31 янв 2014, 16:18
Подблоки есть, но там биты без расшифровки.У блока ЦЭ есть подблоки? В них смотрите.
На драйве мне предложили вот тут поставить вместо 1 - 0:
но у нас там как раз нолик стоит по умолчанию.
Сообщение ilia2108 » 02 фев 2014, 23:39
Описания у меня к вашему блоку к сожалению нет. В слепую лучше ничего не менять.
Сообщение boss181 » 03 фев 2014, 09:55
Добрый день, не подскажите будет ли обновление. Вчера версией 11.11.3. пытался прочитать ошибки по мотору новой Октавии, но расшифровать что за ошибка не получилось.
