shweew
Postby shweew » 25 Jun 2013, 19:48
Кто знает цвет провода на заднем замке, отвечающего за индикацию SAFE?
Или ссылку на А2 электрическую схему с замками подскажите пожалуйста.
Нашёл, может кому пригодится:
Теперь вопрос - F245 нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый, что будет если закоротить 5 контакт (safe) на 6 (земля)?
И лезть в правую дверь или в левую?
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
60-00 - не включена блокировка замков SAFE
kobraosn
Postby kobraosn » 20 Jul 2013, 09:18
Господа! Может кто-нибудь знает как с помощью VAG COM сделать на VW Touareg 2004, чтобы при вынимания ключа из замка зажигания, отключались розетки прикуривателя.
as69
Postby as69 » 23 Jul 2013, 20:10
прошу помощи по ЦЗ, не реагирует на сигналы кнопок ключа, Контроллер: 4B0 962 258 A, водой не залит, визуально иcправен, работает все кроме радиомодуля так думаю, ключа два, батарейки рабочие, раньше все работало, когда появилась неисправность не знаю, так как долгое время пользовался цз с сигналки, сейчас нужно чтоб с ключа, перепробовал все выше рекомендованные способы, их всего два, в моем случае не помогает, ваг ком в измерениях видит только с 001 по 009 группы, в базовых и адаптации нет доступа ошибка, во всех группах, что еще можно предпринять? и еще что означают данные --- Кодировка: 04727
Код сервиса:: WSC 02324 ? еще вспомнил важное, в ошибках цз пишет неправильно опознан блок, я его вынимал до этого, контакты проводка и фишки визуально исправны, какие еще действия можно попробовать помимо замены блока?
Postby ilia2108 » 27 Jul 2013, 19:56
По идее так и должно быть.
Такое впечатление, что в электрику вмешивались.
Самое главное не написали - какая ошибка. Она появилась до вашего вмешательства или после?
В 7 (вроде бы) канале можно посмотреть вообще видит ли блок ключи.
as69
Postby as69 » 28 Jul 2013, 21:53
.[/quote]
01581 - неправильно распознан узел,01559 - Водительская дверь(микрик неисправен) В 7 канале в 3м окне в измерениях 0011, два ключа прописано, если я правильно понимаю, ошибка возможно появилась после отключения подключения блока, точно не знаю, почему данные доступны только в измерениях, а в адаптации и базовых недоступно- ошибка?
Postby ilia2108 » 30 Jul 2013, 14:18
as69, там должен быть канал, в котором значение 0, при нажатии на ключ в радиусе действия его, в канале станет 1. Это показатель того что радиомодуль работает и вообще видит ключ.
РомЧег
Postby РомЧег » 04 Aug 2013, 14:02
Всем привет! Подскажите, можно ли тестировать Airbag на А6 С5 2000 г.в. Программа выдает предупреждение, что на авто до 2001 года этого лучше не делать. Может, кто-то пробовал? Поделитесь... Шнурок синий, программа 311.2
Проблема в загоревшемся значке на приборке. Ранее, машина заливалась.... Через какое-то время загорелся значок.
Postby ilia2108 » 04 Aug 2013, 17:13
Теоретически, ничего не должно случиться, это совсем старые блоки могли выйти из строя. На А6 С5 таких уже не ставили. Предупреждение с давних пор еще осталось.
РомЧег
Postby РомЧег » 09 Aug 2013, 15:08
Спасибо!
Подушки почитал, ничего не случилось )))
abc_s
Postby abc_s » 24 Jan 2014, 12:50
Добрый день.
Прошу помощи, как оживить электропривод руля на Q7 3TDI 11-й модельный год. С помощью VAG COMa через центральный блок электроники (09) через базовые установки (04) он запускается и ездит вверх-вниз, вперед-назад, но сохранить эти настройки не удаётся. При диагностике выдаёт ошибку 01044 -не правильно кодирован блок управления J0527. Данные кодировки 0002242
код сервиса 00404
код импортёра 935
код оборудования 176960
Какая должна быть кодировка ХЗ? Помогите, пожалуйста.
Users browsing this forum: No registered users and 77 guests
