Postby ilia2108 » 29 May 2013, 20:14
пробовал, не помогло, читает только 00 канал и то ничего нельзя ввести
Тогда только через дверь водительскую.
Сперва нужно посмотреть в 003 (или в 007) канале измерений сколько ключей вбито в память авто и добавлять новый ключ следующим.
Нужно включить зажигание действующим ключом, выйти из машины, закрыть через личинку замка новым ключом цз и нажать на кнопку открытия дверей то количество раз, в какую по счету ячейку памяти добавлять ключ.
shweew
Postby shweew » 24 Jun 2013, 09:55
как сделать выделенную адаптацию блока комфорта AUDI A2, канал 061
0 – без подсветки пространства для ног / четыре модуля контроля двери / w/o light package / four door control modules
1 - без подсветки пространства для ног / ручные стеклоподъемники сзади / w/o light package / mech. window regulators rear
2 - с подсветкой пространства для ног / четыре модуля контроля двери / with light package / four door control modules
3 - с подсветкой пространства для ног / ручные стеклоподъемники сзади / with light package / mech. window regulators rear
Нужен ли логин?
Postby ilia2108 » 24 Jun 2013, 19:43
shweew
не понял вопроса.. Накакого логина не надо вроде. Но это не адаптация а как-бы кодировка, просто вводится через интерфес "адаптаций". Короче говоря, просто выбираете как у вас в авто установлено и сохраняете это значение.
shweew
Postby shweew » 24 Jun 2013, 22:35
Собственно у меня проблема такая http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2392
Есть ли смысл поэксперементировать с адаптацией 61 канала БК и кодированием 13 бита (+08192) No SAFE function? Или смотреть надо микрики внутри замка и пропайку делать или провода где обломились искать, потому что свет в салоне при открытии дверей зажигается и на приборке обозначение показывает?
Postby ilia2108 » 24 Jun 2013, 22:46
Вообще симптомы очень странные - вот это двушаговое закрытие дверей, я вообще не пойму что это. Думаю кодировками тут не исправить, думаю надо начинать с водительской двери.
shweew
Postby shweew » 25 Jun 2013, 08:05
...Вообще симптомы очень странные - вот это двушаговое закрытие дверей, я вообще не пойму что это...
Вроде это штатный режим. При первом повороте светится диод SAFE - означает ошибку в ЦЗ, второй поворот закрывает без функции SAFE.
AUDI A2
Конструктивные особенности и описание работы
Программа самообучения 240 (стр. 49)
Контрольный светодиод
Служит для оповещения водителя в случае, если при запирании автомобиля обнаруживается неисправность в системе комфорта или охранной сигнализации.
По прошествии 30 с после запирания автомобиля светодиод мигает с частотой 0,5 Гц, независимо от наличия или отсутствия неисправности.
Это сделано для того, чтобы не привлекать внимание посторонних к тому, что система неисправна.
shweew
Postby shweew » 25 Jun 2013, 11:03
Кто знает цвет провода на заднем замке, отвечающего за индикацию SAFE?
Или ссылку на А2 электрическую схему с замками подскажите пожалуйста.
Postby ilia2108 » 25 Jun 2013, 11:48
Не, про провода не подскажу.
Я бы начал с концевков по тем замкам, где есть ошибки - посмотреть что вообще с ними. Если концевики не работают - блок ЦЗ не видит из открытия/закрытия из-за этого так себя и ведёт.
wilya
Postby wilya » 25 Jun 2013, 13:00
Сломал голову, что делаю не так, на всех машинах все определяется, а вот на моей а3 2003 года определяется только двигатель. А в контроллеры не заходит, а лампочка аэрбагов горит и припятствует получению тех. осмотра
может скорость изменить надо или еще что-то?
Postby ilia2108 » 25 Jun 2013, 13:55
Скорее всего что-то электрическое не даёт прочитать - или какое либо нештатное оборудование или какой либо неисправный блок, в т.ч. и подушек может быть блок. Попробуйте его физически отключить и попробовать адаптером подсоединиться.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 146 guests
