Спасибо, попробую.Попробуйте ввести 13861.Как понимаю - этот: 1U1 919 034G. Там ещё какие-то цифры есть.
Сообщение Egis73 » 21 май 2013, 19:30
Сообщение Egis73 » 22 май 2013, 19:06
Добрый вечер. Ну вот, попробовал. Код приняли. Но или я чего-то непонимаю или у меня всё равно этот вариант неработает. В адаптации в канале 02 когда ставлю 1 он и должен остатся или нет? Мне всё равно остаётся 0. Проверил каналы 05, 06, 07 и 10, 11, 12. В 05 стоит 7, в 06 - 7, в 07 - 37. В канале 10 стояло 81, в 11 - 7, в 12 - 37. В канале 10 поставил 7, всё сохранилось. На одном цайте нашёл такую инфу:
Сброс межсервисных интервалов
Для машин моложе 1998 г.
17 – Приборная панель
10 – Адаптация
Выбираем канал 002 это сброс межсервисного интервала, вводим 0 – сброс интервала
Для машин старше 1998 г.
Проверить каналы — 05, 06, 07 — интервалы,
10, 11, 12 — счетчики,
При сбросе SERVICE OIL 10 канал становиться равным 05 каналу.
При сбросе SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно.
Как всё таки должно быть?
10 – Адаптация
Сообщение ilia2108 » 23 май 2013, 15:49
Да, в 5 канале указывается километраж до сервиса, начинает напоминать когда меньше 1000 км. Значения ставятся в тыс. км., например 12 тыс. км. - значение 00012.
Сообщение Egis73 » 23 май 2013, 16:09
Ну это я понимаю. Я немогу разобратся с каналом 02. Там 0 должен стоят постоянно или нет. В одних форумах читаю что в нём включается/выключается сервис, в других - что там только сброс интервала. Как и писал: ствалю 1, делаю тест - всё ок. Но как только нажымаю сохранить - опять становится 0. Если в этом канале только сброс интервалов, так как включить сервис. На машыне уже проехал около 60 тысячь, но не разу невключился сервис. И что значит канал 10? У меня там стояло 81.Да, в 5 канале указывается километраж до сервиса, начинает напоминать когда меньше 1000 км. Значения ставятся в тыс. км., например 12 тыс. км. - значение 00012.
Сообщение ilia2108 » 23 май 2013, 23:46
По каналам не скажу - нет описания.
Поскольку отключения навсегда напоминания нет, просто где-то поставлен слишком большой интервал, надо его найти и поменять на нормальный.
Канал 02 - это просто снятие напоминание, если в настоящий момент на прборке не горит напоминания, канал 0, он и будет 0 до тех пор пока условие не выполнится, напоминание не загорится, и тогда он поменяется на 1. Его можно менять только 1 -> 0.
Сообщение Egis73 » 24 май 2013, 19:36
Спасибо. Теперь немножко яснее. Значить будем копать глубже и искать в чём проблема.
Последний раз редактировалось Egis73 27 май 2013, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Notorious » 27 май 2013, 15:47
Здравствуйте, я по поводу привязки ключа, уже многое перепробовал и через замок зажигания и через ваг ком, машина ауди а4 б5 американка 2001года, не определяет блок комфорта, ну да ладно, определяет зато центральный замок, но через него я тоже не могу привязать ключь к машине так как в 21 канале ничего не могу прописать...
надеюсь поможете разобраться...программа стоит ровно...
Сообщение ilia2108 » 27 май 2013, 20:41
Пробуйте так же 01 канал.Здравствуйте, я по поводу привязки ключа, уже многое перепробовал и через замок зажигания и через ваг ком, машина ауди а4 б5 американка 2001года, не определяет блок комфорта, ну да ладно, определяет зато центральный замок, но через него я тоже не могу привязать ключь к машине так как в 21 канале ничего не могу прописать...
Сообщение Notorious » 27 май 2013, 21:47
хмм, а если и это не поможет, то как?
Сообщение Notorious » 28 май 2013, 01:16
пробовал, не помогло, читает только 00 канал и то ничего нельзя ввестиПробуйте так же 01 канал.Здравствуйте, я по поводу привязки ключа, уже многое перепробовал и через замок зажигания и через ваг ком, машина ауди а4 б5 американка 2001года, не определяет блок комфорта, ну да ладно, определяет зато центральный замок, но через него я тоже не могу привязать ключь к машине так как в 21 канале ничего не могу прописать...
