Garri
Postby Garri » 14 Mar 2010, 19:43
Если это ЭБУ где и сколько денег уйдет на ремонт???
Если по проводам неисправность,будет не дорого.(в нашем регионе 1-2 тыр)А вот если блок менять надо будет,он по цене кусается.
nemez
Postby nemez » 14 Mar 2010, 22:14
я слышал эбу ремонтируют! :roll:
Garri
Postby Garri » 14 Mar 2010, 23:50
Ремонтируется практически всё,вот только не всегда ;) .
jgor0106
Postby jgor0106 » 15 Mar 2010, 07:14
Подскажите кто знает в чём причина приобрёл VAG-COM 704 c USB установил на ноутбук подключил авто ,при опросе пишет К1 ОК,К2 ОК,CAN ненайден,и дальше не может найти ни одного контроллера,пробовал версию 704,1и512,4 тоже самое ,менял машины VW гольф с двумя выхадами 91года,гольф с ОВД выходом 95года,пассат 94 года,не находит контроллеры!!!!
Подскажите в чём проблема **
Postby LittleTOXA » 19 Mar 2010, 12:23
Предположу, что адаптер неисправен.
jgor0106
Postby jgor0106 » 20 Mar 2010, 20:35
А как то его можно про диагностировать шнурок имею в виду ,устанавлиается USB порт , опросе пишет К1 ОК,К2 ОК,CAN ненайден и дальше нет соединения с контроллерами ?
igorsh
Postby igorsh » 22 Mar 2010, 12:11
дОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК!
Люди добрые, помогите разобраться, что за напасть такая:
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component and/or Version: ESP 8.0 front H03 0090
Software Coding: 0016978
Work Shop Code: WSC 00011 000 00000
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 125289 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.20
Time: 19:07:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x2AA2
Hex Value: 0x00FF
Tuesday,20,January,2009,19:18:44:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component and/or Version: Komfortgeraet H19 0140
Software Coding: 0132337
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0020
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 245
Reset counter: 121
Mileage: 124373 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:41:31
Postby LittleTOXA » 25 Mar 2010, 02:36
Нужно в другую машину воткнуть, проверить. Если не будет читаться, то 99% кабель виноват .. А если прочитается, тогда уже проводку лечить. Из того, что вы указали - всё так и должно быть на вашей машине, кроме того, что контроллеры должен видеть :)
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Игорь, первая говорит, что блок пневмы недоступен, а вторая - проблемы в проводке сигналки штатной. Я бы обе ошибки стёр и посмотрел, останется ли хотя бы одна из двух. Они могут вылезать по причине посаженного аккумулятора, например ..
igorsh
Postby igorsh » 26 Mar 2010, 22:29
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Антон, огромное спасибо, опять выручил меня!
RoMaJle
Postby RoMaJle » 14 May 2010, 15:59
Когда нажимаешь выбор контроллера,потом нажимаешь двигатель,все норм делает диагностику,когда нажимаешь например руль,он выдает что нес свзяи с контроллером и так по многим пунктом.
Когда нажимаешь Автоскан,и ставишь галку включая аэрбеги,вылезает ошибка,что на гольфы 2000-2001 года выпуска,если тестить подушки можно накосячить с контроллером,я не стал экспериминтировать и нажал выход.
Выбирал вот этот пукнт,Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4-ведь сюда входит мой гольф 2001 года?
Как с этим справится?
