Да, показывает какие-то обороты равные 52 об/мин!У тебя то же 52 об/мин? Или просто показывает какие то обороты?
Сообщение TOx4 » 22 апр 2013, 07:29
Сообщение Raimond » 23 апр 2013, 23:14
Прикольный глюк, но при этом работает почти нормально...? Кстате немогу виставить расходомер воздуха, есть подозрение на недостаток питания ECU... Как доберусь померю всё что приходит и хосу пропаять реле 30.., а дальше будет видноДа, показывает какие-то обороты равные 52 об/мин!У тебя то же 52 об/мин? Или просто показывает какие то обороты?
Сообщение Raimond » 23 апр 2013, 23:26
А какой у тебя счас расход?Да, показывает какие-то обороты равные 52 об/мин!У тебя то же 52 об/мин? Или просто показывает какие то обороты?
Сообщение TOx4 » 03 май 2013, 17:08
Расход у меня по городу не более 10.5, трасса 6.6-6.7.А какой у тебя счас расход?Да, показывает какие-то обороты равные 52 об/мин!У тебя то же 52 об/мин? Или просто показывает какие то обороты?
Сообщение lain » 03 май 2013, 20:29
Сообщение ilia2108 » 04 май 2013, 21:04
Вводить через кнопку Логин, а вот что вводить.. По идее должна подсказка быть с логином.Ребят подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Заходим в контроллер 01-двигатель и там в правой части есть два пункта "кодирование", один из них с индексом 11 неактивен (в англ. версии на сколько я помню, этот пункт носит название login 11) так вот собственно вопрос, как его активировать, чтобы ввести код активации круиза.
Сразу укажу:
В доступном пункте кодирования 07, при активации круиз-контроля через изменение 6-ого бита не позволяет сохранить новую кодировку - выдает ошибку 22.
В доступном пункте Логин - код активации не принимает (11463, Audi a4 b7)
Сообщение Raimond » 05 май 2013, 08:37
Сообщение Mitiai » 11 май 2013, 23:02
Сообщение ilia2108 » 12 май 2013, 12:36
Странно.Помогите решить проблему. Установил и активировал AVTOадаптер VAG 10.62 и теперь ни в одном блоке в разделе "кодирование" нет кнопки "длинное кодирование".
До этого работал в 10.6 (англоязычной) и длинное кодирование в многих блоках было, закодировал много приятных плюшек.
Провод тест проходит, скан ошибок авто делает т.е. в остальном все ОК. Шнурок покупал у Тохи - Vag 106
Как решить проблему?
Сообщение Egis73 » 12 май 2013, 15:48
