AlesX
Сообщение AlesX » 13 апр 2013, 23:11
Посмотрел- пишет что-то вроде: Обрыв, замыкание на массу или не установлен... Датчик присутствия пассажира и пассажирский ремень- та же самая картина... Проводку копать?
Сообщение ilia2108 » 15 апр 2013, 13:11
Да, видимо специально так и сделали, чтобы зуммер не работал. Ищите в каком месте они замыкали.
AlesX
Сообщение AlesX » 15 апр 2013, 15:54
С этим ясно, спасибо :) А по кодировке блока центрального замка можете дать информацию именно по моему блоку, т.к. подсказки немного не сходятся с реальностью... Я блок перекодировал (нужно было кое что изменить) так после этого у меня почему-то не загорается свет в багажнике (Авант машина) Как я понял, блок думает, что у меня не авант и свет не включает... Как бы поправить это досадное недоразумение?
Raimond
Сообщение Raimond » 16 апр 2013, 07:52
Доброго всем!!! Может кто встречал такой глюк, к AUDI B4 93g. ABK 2.0(ECU-Digifant 1. 039 906 022) подключаю VAG COM 311.2 всё замечательно, зажигание включено,но машину незаводим. В группе измерений обороты двигателя показивает 52 Об/мин. может повреждён ECU?
Сообщение ilia2108 » 16 апр 2013, 12:07
Не могу найти этой инфы. :( А что пишет программа в поле лейбл. То есть какой лейбл подбирает программа?
Добрый день. Нет, не встречал такого, должно писать 0. :)
AlesX
Сообщение AlesX » 16 апр 2013, 22:19
WSC 63251 это? В подсказках, например, нет опции включения звукового сигнала при закрытии, хотя функция есть и включается...
Есть калькуляторы в сети, но они на В6 и соответственно немного не совпадают функции
Славон
Сообщение Славон » 19 апр 2013, 00:02
Привет всем.Заказал я наконец у вас шнурок программа 11.11.3. Спасибо что так оперативно сработали.Машина VW-T5 шнурок машину видит,только почему то нет 000 группы. Не подскажите что такое?
TOx4
Сообщение TOx4 » 21 апр 2013, 13:33
Доброго всем времени ;) Преобрел себе шнурок vag-com 311,2 - СПАСИБО администрации, помогли.
Протестировал свое авто а100 авк 2.0е механика:
1. Увидел мозги - зачистил много ошибок, остался лямбда-зонд(нет сигнала), нашел обрыв возле датчика;
2. Увидел airbag - обрыв в цепи, проблему нашел, в руле обрыв дорожки;
3. АВS - нет сигнала левого переднего датчика. Решение такое - поддомкратил колесо, снял его, ваг-ком в режим измерения по соответствущему блоку и группе. Включил передачу и всовывал датчик abs до тех пор, пока увидел сигнал. Прокатился, abs работает, я доволен, весна, все хорошо!
Протестировал А6 с4 AAN 2.2турбо автомат товарища:
1. Двигатель - нет сигнала с выключателя дроссельной заслонки(холостого хода) - переставили фиксатор тросика педали акселлератора(заслонка закрывается, двигатель работает ровно, ошибки нет)
2. лямбда - выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) - замена датчика исключила эту ошибку.
3.датчик температуры передней панели - обрыв в цепи - нашли обрыв провода, спаяли - все работает.
4. выключатель стоп-сигнала - к.з. на массу - замена лампочки на 2х-контактную решила проблему (от предшествующего владельца стояла одноконтактная).
...наблюдаем за поведением своих авто. Всем спасибо за внимание.
TOx4
Сообщение TOx4 » 21 апр 2013, 14:07
У меня то же самое, но я не беспокоюсь, т.к. на работу двигателя не влияет.
Raimond
Сообщение Raimond » 22 апр 2013, 06:48
У тебя то же 52 об/мин? Или просто показывает какие то обороты?
