СпасибоAlesX, по поводу непристёгнутых ремней - поставьте кодировку блока приборки равной 04144.
Касаемо всего остального - попробуйте посмотреть кодировки блоков, там должны быть всплывающие подсказки - что еще можно закодировать увидете там!
Сообщение AlesX » 08 апр 2013, 15:56
Сообщение AlesX » 08 апр 2013, 19:36
Сообщение ilia2108 » 09 апр 2013, 09:41
Сообщение AlesX » 09 апр 2013, 17:00
Сообщение ilia2108 » 09 апр 2013, 17:46
Сообщение AlesX » 09 апр 2013, 19:27
Откуда приборка может получать данные о непристегнутом ремне? От подушек безопасности? Может с ними что не так?Хм.. даже и не знаю что предположить.. Если бы была ММИ система, можно было бы в ней покопаться, но я так понимаю, у вас ее нет..
Указание конфигурации автомобиля служит для связи между блоками, в приборку стекается много данных и в некоторых случаях при неправильном кодировании приборки она "не видит" данных с того или иного блока.
Сообщение ilia2108 » 10 апр 2013, 14:38
Сообщение AlesX » 10 апр 2013, 19:28
Я знаю, что датчик там... Но данные с этого датчика идут и на подушку и на приборку... Думается мне на приборку сигнал идет не на прямую, хотя может и наоборот...Подскажите, где в подушках по ВагКому посмотреть состояние ремня (по любому пункт должен быть) может "умельцы" просо проводочки смотали и все думают, что ремень пристегнут...Датчик прямо в замке ремня безопасности стоит. Подушки тут не при чём.
Сообщение ilia2108 » 11 апр 2013, 17:17
Да, только если физически провода замкнули.. состояние посмотреть то можно, я имел в виду, что там не кодируется зуммера.Я знаю, что датчик там... Но данные с этого датчика идут и на подушку и на приборку... Думается мне на приборку сигнал идет не на прямую, хотя может и наоборот...Подскажите, где в подушках по ВагКому посмотреть состояние ремня (по любому пункт должен быть) может "умельцы" просо проводочки смотали и все думают, что ремень пристегнут...
Сообщение AlesX » 11 апр 2013, 19:56
Спасибо, буду посмотретьДа, только если физически провода замкнули.. состояние посмотреть то можно, я имел в виду, что там не кодируется зуммера.
Смотреть пристёгнутость в 003 канале, в третьем окошке. (блок Airbag, измерения)
