vovan
Postby vovan » 07 Mar 2013, 10:44
Привет Илья! Подскажи пожалуйста конкретней, что значит номер контроллёра... Ато я первый раз буду делать - не хочу накосячить. Если можно обьясни чуть подробней этот вопрос!
Postby ilia2108 » 09 Mar 2013, 11:02
Сделайте автоскан, кнопка такая есть в программе, и выложите сюда, посмотрим как это сделать.
vovan
Postby vovan » 10 Mar 2013, 21:15
Немогу найти этой кнопки, может не там ищу?
Сам принцип я предстовляю этой процедуры : выбираю электро-ручник / базовые установки / и дальше что-то вводим :) (для того чтоб развести, свести и адаптировать колодки) вот только что вводим, какие значения и ткуда их брать???
Postby ilia2108 » 10 Mar 2013, 23:22
Он должен быть в всплывающей подсказке, задите в контроллер ручника, там логин - и там должна высветиться подсказка с логином.
vovan
Postby vovan » 11 Mar 2013, 00:30
Ok! Спасибо! Буду пробывать :)
Faust_int
Postby Faust_int » 01 Apr 2013, 19:32
Доброго времени суток!
подскажите по ошибке :?
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Код сервиса:: WSC 46124 123 85174
VCID: 2143F2F4F8D2CB1
1 Ошибка найдена:
16347 - Блок управления - ошибка EEPROM
014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11111110
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 49
Пробег:: 226008 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.01.25
Время: 08:19:05
Напряжение: 11.59 V
Счетчик: 187
соответственно на доске горит (P), ручник при этом работает.
на машинке крутили пробег, может с дампом накосячили??
Авто Passat B6 2006 дизель
Postby ilia2108 » 02 Apr 2013, 07:44
Faust_int
Здравствуйте!
Да, скорее всего ошибка именно из-за этого - накосячили чего-то во время операции.
Как решить проблему - не подскажу, пытаться теми же инструментами залить правильный дамп, но вот не понятно откуда его взять, если нет сохраненного. Можно просто поменять блок на исправный.
Faust_int
Postby Faust_int » 02 Apr 2013, 10:35
Faust_int
Здравствуйте!
спасибо за оперативность!
интересен именно момент возникновения ошибки. отправлю людей назад к криворуким крутильщикам!
AlesX
Postby AlesX » 04 Apr 2013, 21:15
Всем привет :) Надеюсь пишу в тему... Имеется Ауди А4 Авант Кватра 2000 года и чешущиеся ручки... Что-нибудь покодировать, по адаптировать, в общем настроить под себя... Выкладываю номера блоков... Кто-нибудь может сказать что можно сделать с каждым блоком через кодирование и адаптации?
Климат 8D0820043P кодировка сейчас 00040
Двигатель 4B0906018CH Кодировка сейчас 16701
Аирбэги 8D0959655G Кодировка сейчас 00306
Центральный замок, сигнализация 8L0862257N кодировка 16207
Комбинация приборов 8D0920980QX кодировка 02144
Охрана салона 4B0951173 кодировка 00102
Самое основное что бы хотелось сделать- напоминалку о непристегнутом ремне, а то при включении зажигания значек загарается на пару секунд и гаснет, соответственно в движении тоже не напоминает о ремне... По остальнымблокам- мало ли, вдруг чего интересного можно сделать с ними :) Заранее большое спасибо за ответы :)
Postby ilia2108 » 08 Apr 2013, 12:29
AlesX, по поводу непристёгнутых ремней - поставьте кодировку блока приборки равной 04144.
Касаемо всего остального - попробуйте посмотреть кодировки блоков, там должны быть всплывающие подсказки - что еще можно закодировать увидете там!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 153 guests
