[quote="ilia2108"]ToJIcTbIY, да, будет обновление к 10.62, описания появятся!
sir.cool, судя по всему, причина в самом адаптере.
VereS, сопротивление = 0 значит что обрыв контакта!
Что бы ответить по поводу непристёгнутых ремней нужен ваг номер приборки!
babon20, эта коробка не адаптируется, можно только сбросить настройки через нулевой канал.
спасибо,еще вопрос можно проверить уровень масла в коробке с помощью ваг ком и как?
Postby Izenkz » 17 Oct 2012, 08:59
Добрый день. А как можно узнать этот самый PIN?Привязка ключей осуществляется в 17(приборная панель)-вход(необходим PIN)-адаптация-21канал(количество прописываемых ключей)- собственно все прописываемые ключи поочерёдно вкл.выкл.- выход. Все ключи прописаны.
Postby ilia2108 » 17 Oct 2012, 12:44
Вычитыванием из блока. В зависимости от авто вычитывают VAG Tacho, Commander-ом или другими решениями. Есть и такие приборки откуда ничем не вычитать!
Postby Артем80 » 25 Oct 2012, 16:49
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста по октивации открытия и закрытия стекл на шкоде октавии 2002 года блок комфорта 1c0 959 799 b. Вопрос такой прога все видит заходит но перекодировать не могу. Мои действия таковы; Захожу в 46 пункт Блок комфорта ввожу пароль 19283 далее нажимаю кнопку (сохранить) так как там две кнопки отмена и сохранить, без каких либо изменений иконка где вводил пароль исчезает а на той где была кнопка с водом пароля ничего не изменилось где искать группы 26-27 отвечающие за открытие закрытие стекл по брелку не могу понять . Если можно поподробней описать дальнейшие действия. есть коды 1C0 959 799 B (Sedan)
Memory Address old value new value
04361 74 66
04362 74 66
04363 74 66 куда их вставлять нужно информацию взял с клуба VW но они там делали на VDS PRO.
04361 74 66
04362 74 66
Postby ilia2108 » 26 Oct 2012, 11:41
Судя по всему, это группы адаптации. После ввода вашего пароля переходите в адаптицию и эти каналы станут активными.где искать группы 26-27 отвечающие за открытие закрытие стекл по брелку не могу понять
Postby Артем80 » 31 Oct 2012, 12:07
А можно как то пошагово описать именно по разделу адаптацции как и где искать эти группы(26-27)? или скриншот показатьСудя по всему, это группы адаптации. После ввода вашего пароля переходите в адаптицию и эти каналы станут активными.где искать группы 26-27 отвечающие за открытие закрытие стекл по брелку не могу понять
Postby ilia2108 » 31 Oct 2012, 14:09
Нажать кнопку Адаптация, там набрать канал 026 и ввод, там появится значение в настоящий момент и окошко для смены значения, так вот вводите новое значение в это окошко, нажимаете тест, если логин был введен правильно, то значение примется, далее сохранить и выход. Так же и с 27 каналом.
Postby Артем80 » 02 Nov 2012, 13:49
Вообщем вроде разобрался но каналы примерно с 011 по 099 пустые пишет что не доступна функция. Хотя на всех форумах пишут что этот блок комфорта который у меня стоит при вводе кода они появляются я вводил 19283 может код нужен другой или в другом месте искать?Нажать кнопку Адаптация, там набрать канал 026 и ввод, там появится значение в настоящий момент и окошко для смены значения, так вот вводите новое значение в это окошко, нажимаете тест, если логин был введен правильно, то значение примется, далее сохранить и выход. Так же и с 27 каналом.
Postby ilia2108 » 02 Nov 2012, 15:11
Проверьте кодировку блока:
00064 = 2 Doors / 2 Power Windows
00066 = 4 Doors / 2 Power Windows
00256 = 2 Doors / 4 Power Windows
00258 = 4 Doors / 4-power windows
+00001 = режим открытия только водительской двери отключен
Postby Артем80 » 02 Nov 2012, 15:24
[quote="ilia2108"]Проверьте кодировку блока:
+00001 = режим открытия только водительской двери отключен[/quot
В данный момент значения такие кодировка -00259 код сервиса 31480 код импортера - пустое окошко а что нужно дальше делать и какую кодировку использовать?? вот что пишут на другом сайте но я так понимаю программы разные и подход естественно тоже разный.
Вот что я нашел а как сделать на нашей программе
- шнурок ккл с сом
- программа VDS pro (тут есть один нюанс)
- комп с сом
- 10 минут времени
т.к. VDS работает под DOS,(эмуляции с под винды не катят) создаём загрузочную дискетку мс-дос, на нёё кидаем папку VDS с программой - грузим комп с нее, в адресной строке пишем:
A:\ cd VDS
VDS:\ vdc_e
В открывшемся окне программы набираем 46 - блок комфорта
прога соединяется, если нет, смотрим конфигурацию kоннекта - номер порта, скорость соединения - 9600, можно попробовать .
после соединения в окне появляется список опций- выбираем 11-login и вводим 19283
ОК
появляются функции экстра - номера 20-27 (вот тут и есть нюансик, объясню позже)
нам нужны функции 26 и 27 -eeprom read и eeprom write
набираем 26, в открывшемся окне addres пишем 04361 и записываем! на бумажке три первых группы цифр - на всякий случай
мой блок - 1C0 959 799 B, значения по адресам 04361 04362 04363 были 74, т.е. так:
74 74 74 60 60 60 255 255 255 4
здесь первая группа - адрес 04361, вторая - адрес 04362 и т.д.
далее набираем 27 - eeprom write и по указанным трём адресам вводим новые значения - 66
тут меняется только один бит, в двоичном коде было 74 - 1001010,стало 66 - 1000010, т.е принцип прост - от исходного значения отнимаем 8, получаем нужное.Это справедливо и для других блоков VAG 1C0, у которых другие значения по этим адресам - для гольфа, октавии и т.п.
далее закрываем соединение - 06, выключаем зажигание и пробуем - работает!
при удержании кнопки открыть-закрыть на ключе окна открываются или закрываются, причём их можно остановить в любом положении, отпустив кнопку
Теперь о нюансе - прога VDS в инете и в осле не позволяет доступ к функциям 20-27, просит код...нужна полеченная версия, поэтому, если после логина не появляются функции экстра, вам нужна другая версия программы - там другой файл конфигурации
пфф...допечатал...
- шнурок ккл с сом
- комп с сом
- 10 минут времени
A:\ cd VDS
VDS:\ vdc_e
ОК
пфф...допечатал...
Users browsing this forum: No registered users and 129 guests
