Сообщение t0lstiy » 03 окт 2012, 08:50
Мужжики))) Может не в ту тему, но подскажите как отключить ближний свет при включении зажигания Volkswagen B6
Езжу я на Ауди А4, тачка нравится мне очень,
И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим
Сообщение ilia2108 » 03 окт 2012, 12:08
t0lstiy, в кодировании блока центральной электроники надо несколько галочек снять напротив "daytime running lights".
Сообщение evgenii » 03 окт 2012, 15:35
Илья,спасибо,что сразу откликнулся на помощь.можно подробнее а то чтото не выходит.циферки нужно ставить,то какие и куда? зарание спасибо!Зажигание включено
Мотор заведён
Очень сильно нажать на падаль тормоза, тем самым активировав адаптацию.
Тронуться с места и двигаясь со скоростью ~20 км/ч повернуть руль в любую сторону на угол от 90 до 180 граВам нужно провести тестирование тормозной системы:дусов и держать угол постоянным
Сообщение t0lstiy » 04 окт 2012, 08:46
Собственно в продолжение темы про свет. Вчера все сделал. Поставил в кодировке 09 блока Северную Америку, соответственно убрал Скандинавию. Сегодня утром чел заводил, нормально, потом через пару раз, опять свет при включении зажигания загорается. Что за фигня или что я сделал не так?t0lstiy, в кодировании блока центральной электроники надо несколько галочек снять напротив "daytime running lights".
Сообщение VereS » 04 окт 2012, 12:23
Спасибо за тему и адекватные ответы! Большая редкость в наше время.
И по делу: продолжаю воевать с приборкой. Пытаюсь включить индикацию непристегнутых ремней.
Изменил кодировку приборки (+02) стала загораться лампочка,но через 5 секунд гаснет не зависимо от состояния ремней.
При этом на замках не обнаружил никаких концевиков или проводов.
Понимаю что где-то стоит резистор или цепь принудительно замкнута, вопрос где этот микрик???
А может быть есть еще какие-то програмные настройки.( А6 С5 av.q. 1999)
Сообщение ilia2108 » 04 окт 2012, 15:57
Нет, никаких цифр вводить никуда не надо, надо активировать тест педалью тормоза, без участия адаптера.Илья,спасибо,что сразу откликнулся на помощь.можно подробнее а то чтото не выходит.циферки нужно ставить,то какие и куда? зарание спасибо!
Вообще странно, попробуйте посмотреть что сейчас с кодировкой.Собственно в продолжение темы про свет. Вчера все сделал. Поставил в кодировке 09 блока Северную Америку, соответственно убрал Скандинавию. Сегодня утром чел заводил, нормально, потом через пару раз, опять свет при включении зажигания загорается. Что за фигня или что я сделал не так?
Программных - врядли. Думаю просто искать где обрезан провод и что там с ним наколдовано.Понимаю что где-то стоит резистор или цепь принудительно замкнута, вопрос где этот микрик???
Сообщение t0lstiy » 05 окт 2012, 10:44
Кодировка стояла на месте. Скандинавия отключена, включена Америка. Отключил Америку и все заработало)
Сообщение Ан.Дрей » 08 окт 2012, 22:15
[quote="ilia2108"]Ан.Дрей, скажите ваг номер 35 блока (ЦЗ) или просто сами откройте его и полистайте каналы в измерениях, там по подсказкам будет видно.[/quote
спасибо за подсказку , но дворник начал сам по себе работать ...
смотрел в блоке 46 (комфорт) именно здесь и видно по группам статус дверей - а я искал в блоке борт сети..
теперь появилась новая проблем с правой боковой двери "дверь Куппе" при закрывании автомобиля постоянно отрывает центральный замок эту дверь , смотрел в 46 блоке "комфорт" статус двери -пишет что дверь "заблокирована SAFE" а теперь куда копать ?
Сообщение KoLёS » 09 окт 2012, 14:49
Подскажите пожалуйста. Купил у Вас Программу VAG-COM 311.2 покупал для ауди аддроад ,но продал и купил Туарег.Можно ли посмотреть Состояние Цепи? читал по форумам нужно залезьть в 208 и 209 группы,а где их искать?И не понятно Вася диагност и VAG-COM 311.2 это одно и тоже или совсем разные проги. Машинка Туарег 2004 (модельный 05 ). При сканировании Музыки на экране RNS2 появляется надпись диагностика и сразу же VAG COM выдаёт окошко о прекращении своей работы. как не пытался не пускает что то туда.... В остальном всё ирудится. Может нужно купить VAG K+CAN Commander 3.6 ?
Сообщение ilia2108 » 09 окт 2012, 22:25
Ан.Дрей, смотрите проводку той двери по которой пишет ошибку.
KoLёS, подключайте свой шнурок, заходите а двигатель, далее Измерения-08, там выбирайте свои группы по номеру, там будут значения.
Коммандер вообще другой инструмент, для других целей.
