Сообщение ilia2108 » 26 сен 2012, 20:46
Сигналка колхозная тоже, наверное, в этом может участие принимать? Если дело в ней, то после запуска связь должна восстановиться, или не факт?
Судя по всему, она не правильно установлена. Надо смотреть как она к чему подключается. Особое внимание уделите её заземлению, зачастую при устновке к-линию путают именно с "землёй".
Номер приборки 4B0 920900K, исходная кодировка 00062.
Вот кодировка:
кодирование комбинации приборов
??xxx: опции
+01 = топливный бак большего объема (82 вместо 70 литров)
+02 = предупреждение о непристегнутом ремне безопасности включено
+04 = A6 Allroad quattro
xx?xx: региональные настройки
0 - Германия / 1 = другие страны (левостороннее управление) / 2 = США / 3 = Канада
4 - Великобритания / 5 = Япония (левостороннее управление) / 6 = Саудовская Аравия
7 - Австралия / 8 = другие страны (правостороннее управление) / 9 = Япония (правостороннее управление)
xxx?x: двигатель I (цилиндры)
4 = 4-цилиндровый двигатель
6 = 6-цилиндровый двигатель
8 = 8-цилиндровый двигатель
xxxx?: двигатель II
0 = TDI-двигатель
2 = 6-цилиндровый бензиновый двигатель
3 = 8-цилиндровый бензиновый двигатель
4 = турбированный бензиновый двигатель
Поставьте нужную кодировку, должна заработать и индикация бака тоже!
Дмитрий78
Сообщение Дмитрий78 » 26 сен 2012, 21:34
Подскажите пож.! На VW Caddy активировал блокировку дверей при скорости 15 км-час. Получилось что при наборе скорости они блокируются а при остановке они разблокируются и при тогании опять блокируются и так прикаждой остановке.... что не так сделал?
Сообщение ilia2108 » 27 сен 2012, 10:33
Дмитрий78, первый раз такое слышу. Дайте ваг номер блока, посмотрю. Какая кодировка была, что выставили?
Artemka79
Сообщение Artemka79 » 28 сен 2012, 09:25
Здравствуйте, об этом здесь много писалось, но может еще есть способы решения данной проблемы:
не могу войти в адаптацию двигателя, после ввода логина, пишет, что слишком много ошибок связи, играл со скоростью отклика порта и установкой скорости в настройках VAG-Com Start baud
машина ауди A6 TDI 2.5 AFB
Комп: ноут, win7-64
прога: VAG-Com 311.2-N
шнур: синий китай
Сообщение ilia2108 » 28 сен 2012, 11:10
Artemka79, а просто в Измерения заходит? Вообще связь с контроллером нормальная?
Artemka79
Сообщение Artemka79 » 28 сен 2012, 14:58
Да заходит, но чтоб зайти делает несколько попыток, типа нестабильный сигнал. И в адаптацию тоже заходит, ошибка связи вылетает после того как логин вводишь, (хочу покрутить угол зажигания), и еще при тесте некоторых блоков, например магнитола, начинаешь тестить на магнитоле загорается тест помигает немного после чего вылетает ошибка связи и с АВС тоже самое.
Ан.Дрей
Сообщение Ан.Дрей » 01 окт 2012, 23:24
VW Caddy 2005 г.в 2.0л - задний дворник - не включается
Здравствуйте .
подскажите пожалуйста номер канала в блоке упр. борт сети в котором можно увидеть данные о статусе задней двери ( закрыта она или открыта )
С уважением Андрей
Сообщение ilia2108 » 02 окт 2012, 14:48
Ан.Дрей, скажите ваг номер 35 блока (ЦЗ) или просто сами откройте его и полистайте каналы в измерениях, там по подсказкам будет видно.
evgenii
Сообщение evgenii » 02 окт 2012, 20:39
примите новичка ,сразу прошу помощи!!!!Проблема с АBS.Автомобиль АЛЛРОАД 2001г 2,7б/т АРВ.Помогите!!!горят,значок АBS и ESP.VAG COM 311.2(покупал на Avtoadapter.ru) показывает ошибку, 01486 запущена функциональная проверка системы. 4Z7 907389, кодир.06397, комп.ABS/ESP allrad D57, код WSC00127. ABS отказала через день после ремонта сигналки,VAG COM читает датчики колес,а что делать дальше не знаю!помогите !!! Я толь учусь на VAG COM 311.2. мастера долеко!
Сообщение ilia2108 » 02 окт 2012, 21:44
Вам нужно провести тестирование тормозной системы:
Зажигание включено
Мотор заведён
Очень сильно нажать на падаль тормоза, тем самым активировав адаптацию.
Тронуться с места и двигаясь со скоростью ~20 км/ч повернуть руль в любую сторону на угол от 90 до 180 градусов и держать угол постоянным
