что за инструкция? где эта инструкция?babon20, когда входите в контроллер там есть такая строчка: VAG номер. Вот, можете посмотреть на примере двигателя:
Код который спрашивают, судя по всему, это логин. Он нужен для активации определённых активаций в блоке и как правило написан в инструкции к активации!
Сообщение babon20 » 09 сен 2012, 20:17
Сообщение ilia2108 » 11 сен 2012, 16:37
Я имел ввиду малые конкретные инструкции к какому то определённому действию. То что у нас собирается в Базе знаний, можете там посмотреть для примера о чём я.
Сообщение ToJIcTbIY » 17 сен 2012, 19:19
Ребята, у меня вот такая ерунда вылезла когда зашел в длинное кодирование (для данного блока информация ограничена, если доп.информацию и можно добыть, то пишите на ....) и обозначение байтов не понятно на каком языке (( и еще написал что данная версия программы не актуальна или что то в этом роде. машина Passat B7 1.4
Вот и решил активировать подсветку ног... может поможете чем или скоро обновление программы будет? или версию 10.62 не планируете обновлять? а то хочется все функции на русском языке...
Сообщение sir.cool » 18 сен 2012, 11:51
Авто vw passat b5 99г. Дв.aeb.программа видит кабель,т.е. Автосанирование провести можно.но при проверки совместимости obd-II пишет что кабель не совместим с данным авто, и при проверки отдельных контроллеров пишет что "соединение не установлено",при попытке повтроить соединение- выдает тоже самое.программа 311.2 рус. В чем может быть проблема?
Сообщение VereS » 19 сен 2012, 11:57
Вопрос к знатокам ваг-кома:
Ауди а6 кватро,99 г.в., приборная панель 02 год рестайл.
Не работает индикатор уровня топлива(пишет сопротивление "0"), датчики проверены-исправны. кодировка приборки 00062 хотел проверить, верно ли выставлен тип бака (кваттро).
Вот что нашел, но у меня кроме 30 канала все остальное недоступно((
17 - приборка,
10 - адаптация,канал ...
Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
Только для quattro!
Корректировка 2-го датчика уровня топлива в баке.
Предел +/- 32 Oм, 96...160 (-8.0...+8.0 л)
Стандартное значение: 128
Шаг: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
Корректировка 1-го датчика уровня топлива в баке.
Channel 032: Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)
Корректировка емкости бака, не определяемой датчиками.
Channel 033: Tank Characteristic (Full Calibration)
Калибровка датчика уровня при полном баке.
Для начала калибровки введите '65535'.
Предел: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
Channel 034: Tank Characteristic (Dry Calibration)
Калибровка датчика уровня при пустом баке.
Channel 003: Correction of fuel consumption indicator
Коррекция индикации расхода топлива для бортового компа (если не соответствует).
Предел: 85 %...115 %, 00085...00115
Стандартное значение: 100
Шаг: 00005 = 5 %
Какие мысли,диагносты, можно повоевать немецкую машину русской смекалкой?
И еще очень хочется понять, как и где включить индикацию непристегнутых ремней?
Буду очень признателен за алгоритм кодировки или любую полезную информацию))
17 - приборка,
Только для quattro!
Шаг: 00005 = 5 %
Сообщение babon20 » 21 сен 2012, 19:22
вот vag номер коробки /4BO 927 156 BB/ напомню меня интересует адаптация коробки ауди а6 1998г типтроник .спасибо!Я имел ввиду малые конкретные инструкции к какому то определённому действию. То что у нас собирается в Базе знаний, можете там посмотреть для примера о чём я.
Сообщение lamplighter » 23 сен 2012, 18:28
Возникла сегодня проблема, подобная описанной на этой странице sir.cool. Хотел банально глянуть ошибки на A6 C5 2000 г.в. VAG-COM 311.2. Подключился, глянул, сбросил. Захожу повторно в блок двигателя, а в ответ тишина, нет связи говорит о_О. И чего бы я потом не делал, ни один блок так и не ответил. Втыкаюсь в рядом стоящую A4 B5 того же года, всё прекрасно. Чудеса... Нужен совет, братья.
Сообщение ilia2108 » 25 сен 2012, 19:38
ToJIcTbIY, да, будет обновление к 10.62, описания появятся!
sir.cool, судя по всему, причина в самом адаптере.
VereS, сопротивление = 0 значит что обрыв контакта!
Что бы ответить по поводу непристёгнутых ремней нужен ваг номер приборки!
babon20, эта коробка не адаптируется, можно только сбросить настройки через нулевой канал.
lamplighter, судя по всему, у вас причина в авто. Что-то не даёт прочитать k-линию. Может быть или не работающий блок abs или какое-то доп. оборудование, заземлённое на k-линию.
Сообщение lamplighter » 26 сен 2012, 14:38
Сигналка колхозная тоже, наверное, в этом может участие принимать? Если дело в ней, то после запуска связь должна восстановиться, или не факт?lamplighter, судя по всему, у вас причина в авто. Что-то не даёт прочитать k-линию. Может быть или не работающий блок abs или какое-то доп. оборудование, заземлённое на k-линию.
Сообщение VereS » 26 сен 2012, 15:27
Номер приборки 4B0 920900K, исходная кодировка 00062.
Что бы ответить по поводу непристёгнутых ремней нужен ваг номер приборки.
Проблема с датчиком топлива решена путем полной пропайки платы. Стрелка ожила, но данные не верные, доступна только адаптация канал 30(исх 128), но у меня кваттро-3 датчика. А к каналам 29(параллельное смещения,только для кваттро)32,33,34 нет доступа(((
И остается вопрос по индикации ремней.
Буду признателен за информацию.
