все понял!!!большое спасибо!!!напишите пожалуйста кодировки для других блоков.У вас сейчас включено 4672 = 4096 + 512 + 64, что соответствует этим числам сморите выше. То что вы хотите к этому прибавить, приплюсовывайте и полученное число вводите обратно.
Сообщение babon20 » 29 авг 2012, 21:10
Сообщение ilia2108 » 30 авг 2012, 00:03
У меня есть только эти:
Приборка:
??xxx: опции
+01 = предупреждение о низкой толщине тормозных колодок включено
+02 = предупреждение о непристегнутом ремне безопасности включено
+04 = предупреждение о низком уровне омывающей жидкости
+16 = дополнительный дисплей (радио-навигационная система) включен
xx?xx: региональные настройки
1 = Европа / 2 = США
3 = Канада / Мексика / Латинская Америка
4 = Великобритания / 5 = Япония
6 = Саудовская Аравия / 7 = Австралия
xxx?x: двигатель
4 = 4-цилиндровый
5 = 5-цилиндровый
6 = 6-цилиндровый
xxxx?: двигатель
0 = TDI-двигатель
2 = 6-цилиндровый бензиновый двигатель
3 = 8-цилиндровый бензиновый двигатель
Климат:
00?xx: региональные настройки
0 = другие страны
1 = Северо-Американский регион
2 = Япония
00x?x: двигатель
4 = 4-цилиндровый двигатель
6 = 6-цилиндровый двигатель
8 = 8-цилиндровый двигатель
00xx?: кузов и двигатель (тип)
0 = бензиновый двигатель с левосторонним управлением
1 = бензиновый двигатель с правосторонним управлением
3 = дизельный двигатель с левосторонним управлением
4 = дизельный двигатель с правосторонним управлением
Приборка:
??xxx: опции
xxx?x: двигатель
4 = 4-цилиндровый
5 = 5-цилиндровый
6 = 6-цилиндровый
xxxx?: двигатель
0 = TDI-двигатель
Климат:
0 = другие страны
2 = Япония
00x?x: двигатель
Сообщение babon20 » 30 авг 2012, 00:17
спасибо.У меня есть только эти:
Приборка:
??xxx: опции
xxx?x: двигатель
4 = 4-цилиндровый
5 = 5-цилиндровый
6 = 6-цилиндровый
xxxx?: двигатель
0 = TDI-двигатель
Климат:
0 = другие страны
2 = Япония
00x?x: двигатель
Сообщение dimastik » 30 авг 2012, 08:13
Не нашел в программе такую возможность!Процедура производится при включённом зажигании и выключенном двигателе!
Зайдите в 01 блок - Двигатель, Базовые установки 04, группа 035.
Запустите адаптацию (Вкл/Выкл).
Подождите 30 секунд пока насос будет работать.
Всё - сделано, возврат!
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... 8085#p8085
______________________
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Сообщение 7НС » 05 сен 2012, 14:29
Может кто знает где взять lbl для моей тормозной системы?
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: Не найден
Part No SW: 7E0 907 379 H HW: 7E0 907 379 E
Компонент: ESP MK25A XT H43 0107
Ревизия: 00H43001
Кодировка: 108764AD11A7089826A6887A7A6710
Мастерская #: WSC 02756 790 49152
VCID: 3776D7C58656A5B
Ревизия: 00H43001
Сообщение Александр Юрьев » 05 сен 2012, 22:25
Есть такой clb файл: 7E0-907-37X-MK25AXT ,если нужен, пришли в личку свой адрес электронной почты, и я отправлю тебе этот файл. На форуме не могу выложить, уменя слишом много вложений и сам форум не разрешает мне отправлять вложения (дурацкие ограничения по вложениям).Может кто знает где взять lbl для моей тормозной системы?
Ревизия: 00H43001
Сообщение babon20 » 07 сен 2012, 19:13
здравствуйте!у меня ауди а6 98г двигатель ALF коробка типтроник,VAG показал ошибку Потенциометра дроссельной заслонки,я немогу найти его в каталогах и где на моей машине он устоновлен может есть какойнибудь мануал по ремонту?и еще как провести адаптацию акпп.
Сообщение ilia2108 » 09 сен 2012, 13:26
babon20, где искать датчик ищите в Elsa.
Что бы ответить на ваш второй вопрос, скажите VAG номер своей акпп.
Сообщение babon20 » 09 сен 2012, 17:45
как узнать этот номер?и еще вопрос в ваг коме есть кнопка вход в контролер и там запрашивают код что это за код и где его взять?babon20, где искать датчик ищите в Elsa.
Сообщение ilia2108 » 09 сен 2012, 19:46
babon20, когда входите в контроллер там есть такая строчка: VAG номер. Вот, можете посмотреть на примере двигателя:
Код который спрашивают, судя по всему, это логин. Он нужен для активации определённых активаций в блоке и как правило написан в инструкции к активации!
