Сообщение ilia2108 » 28 авг 2012, 09:29
Сбросьте все ошибки, потом посмотрите какие появятся заново, напишите их.
Сообщение dimastik » 28 авг 2012, 09:36
Как активировать топливный насос для удаления воздушных пробок после замены фильтра.
______________________
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Сообщение ilia2108 » 28 авг 2012, 12:33
Процедура производится при включённом зажигании и выключенном двигателе!
Зайдите в 01 блок - Двигатель, Базовые установки 04, группа 035.
Запустите адаптацию (Вкл/Выкл).
Подождите 30 секунд пока насос будет работать.
Всё - сделано, возврат!
Сообщение alexeyfedunin » 28 авг 2012, 17:50
Всем привет, вчера купил адаптер, настроил все работает, почти все...
ошибки читает, стирает, кодирует блоки и тд...
НО, столкнулся с такой проблемой
на скрине контроллер двигателя
как видите не активна кнопка измирения
в чем может быть проблема?
нужно снять логи по работе двигателя и топливной системы...
часть с настройками выглядит так
когда подключаешь к машине и делаешь тест - везде ок.
Сообщение babon20 » 28 авг 2012, 21:28
сбросил ошибки прокатился вот что получилосьСбросьте все ошибки, потом посмотрите какие появятся заново, напишите их.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: 4B0 907 552 F
Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
Кодирование: 05152
Код Сервиса: WSC 02325
2 Найдены неисправности:
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Контроллер: 4B0 927 156 BB
Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Контроллер: 8E0 614 111 C
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00003
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 820 043 F
Компонент: A6-Klimavollautomat D55
Кодирование: 00060
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 4B0 919 860 F
Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D05
Кодирование: 01062
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W1250061
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 962 258 A
Компонент: Zentralverriegelung D30
Кодирование: 04672
01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
29-00 - к.з. на массу
01482 - Электродвигатели центрального замка
Конец ---------------------------------------------------- и еще раскажите значения кодов которые изменяем как что изменится после кодировки центрального замка?спасибо
Сообщение ilia2108 » 28 авг 2012, 22:32
alexeyfedunin,
я судя по всему вам уже ответил на АК
babon20,
По движку - или сама лямбда умерла или проводка к ней, изучать её поверение, смотреть сколько выдаёт вольт.
Потенциометр снимать и проверять работоспособность тестером.
Ошибка 00526 может висеть без причин, а может действительно говорить о неработоспособности "лягушки" педали тормоза. Смотреть как включаются стопари.
По 35 блоку - ищите блок комфорта, если он в ногах водителя, скорее всего что-то там с контактами, скорее всего вода + окисление.
Кодировка по вашему блоку (выкладываю в том виде в котором оно у меня есть):
+000001 = Багажник/Tailgate Unlocking работает
+000002 = противоугонная сигнализация: подтверждение указателями поворота включено
+000004 = Selective Central Locking (SCL)
+000008 = противоугонная сигнализация установлена
+000016 = Багажник/Tailgate locked above 5 км/ч
+000032 = двери будут автоматически заблокированы когда скорость автомобиля превысит 15 км/ч или 10 миль/ч и двери будут автоматически разблокированы после извлечения ключа из замка зажигания
+000064 = управление функциями комфорта через дистанционное управление
+000128 = правостороннее управление
+000512 = Locking Conformation via Дистанционка (1x Turn Signals) работает
+001024 = противоугонная сигнализация: подтверждение звуковым сигналом включено
+002048 = Door/Window Regulator Logic (Нетrth-American-Region only / Клемма 87)
+004096 = подтверждение разблокировки указателями поворота через дистанционное управление
+008192 = SAFE-Function inработает (Нетrth-American-Region only)
babon20,
Сообщение babon20 » 28 авг 2012, 23:04
большое спасибо!буду признателен если объясните как эту кодировку применить насколько я понял нужно эти цифры перевести в код который потом записать в блок управления?alexeyfedunin,
babon20,
Сообщение ilia2108 » 29 авг 2012, 09:40
Просто складываете эти цифры, полученную сумму вписываете как нужную кодировку и всё!большое спасибо!буду признателен если объясните как эту кодировку применить насколько я понял нужно эти цифры перевести в код который потом записать в блок управления?
Сообщение babon20 » 29 авг 2012, 15:54
я конечно извиняюсь но что то я не догоню,если можно поподробнее как на уроке математики?у меня в блоке ц.з.стоит код 04672 эти числа к нему прибавлять или между собой складывать?я перевел 04672 в бинарный код получилось 1001001000000 я так понимаю 0 это выкл. 1 это вкл.вы можете мне подсказать какая цифра к какой функции относится?заранее благодарен!!!Просто складываете эти цифры, полученную сумму вписываете как нужную кодировку и всё!большое спасибо!буду признателен если объясните как эту кодировку применить насколько я понял нужно эти цифры перевести в код который потом записать в блок управления?
Сообщение ilia2108 » 29 авг 2012, 16:47
У вас сейчас включено 4672 = 4096 + 512 + 64, что соответствует этим числам сморите выше. То что вы хотите к этому прибавить, приплюсовывайте и полученное число вводите обратно.
